פורסם 2005 במרץ 521 שנים שלום אנשים, היום בבוקר שיחקתי קצת בקאונטר סטרייק ופתאום נתקע לי המחשב, והמסך נכבה. הפעלתי מחדש תמחשב, והמסך כותב No signal, זאת אומרת שהוא לא מחובר, ניסיתי לכבות להדליק ולכבות לא עזר, עדיין NO signal. המאורר של הכרטיס מסך מסתובב, הכרטיס לא עושה צפצופים, פשוט לא נדלק. יש לציין שהיה לי אוברקלוק 380@430 בליבה, אבל אנ יעם SIlncer Rev 3. בקיצור, האם שרפתי את הכרטיס שלי? מה אפשר לעשות??? וגם אין לי אחריות כי החלפתי קירור? זה כזה עצוב
פורסם 2005 במרץ 521 שנים תיראה, תנסה להדליק את המחשב שהכרטיס מסך לא מחובר, אחר כך תשמע צפצופים שאומרים שהכרטיס מסך לא מחובר ואז תכבה את המחשב, תחבר את הכרטיס מסך בחזרה ותיראה אם זה עוזר...ניסית לחבר כרטיס מסך אחר למחשב?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר הממ, זה לא קשור לPower Suppley, הכרטיס פשוט לא עולה :\ כשיש בעייה עם הpower זה כותב במסך אדום, ש NO power coonection או משהו כזה :\ שרפתי את הכרטיס? מה לעשות? להחזיר לקירור הסטוק שהיה לו וללכת לאחריות?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים נסה לשים כרטיס מסך PCI בנוסף, ולנסות לעשות FLASH לכרטיס עם הביוס המקורי... לדעתי נגרם נזק פיזי לכרטיס ולכן לא יחליפו לך אותו, מה גם שהוא עבר אוברקלוק ועוד הוחלף לו קירור.. הסיכוי קלוש- אבל אין לך מה להפסיד.. שלח את ההורים (רצוי אמא+אחות קטנה) לחנות ממנה קנית והשאר כבר תלוי בהן...
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר :-[ :-[ :-[ :-[איזה סרט רע :\שמע, אני אחזיר לקירור הישן, השאלה אם אין מצב שעוד אפשר לעפיל את הכרטיס?גורלו נחרץ?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים באמת מעניין!אם אין סיגנל יכול היות שהלכו לו החיבורים ממש בתפיסה של ה agpכי גם אם עשית פלאש לביוס ולא הלך אז הוא עושה קירקושים על המסך!איזה כרטיס זה?של מי?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר יש מקום שאני יכול להשיג בו את הקליפסים הקטנים האלה שאני אחבר את המאורר לכרטיס מסך?
