קיבלתי דוח, נהג חדש, שלילה?
עודד, איפה עברת באדום?
בקריות?
כן ליד הקריון
בכביש מול הקוסמוס
אכזרי ????
זה המעט שאפשר לעשות כדי למנוע מעברייני תנועה לחזור לכביש שוב ושוב אחרי עבירות שמסכנות את חייהם ואת חיי הנהגים.....
לפותח התראד להבא אנא ממך שאתה עייף אל תסע!
הפעם זה נגמר הטוב .....
פעם הבאה חס ושלום זה היה יכול להגמר הרבה יותר גרוע.......
אז מה אני אמור לעשות לישון באוטו עד הבוקר-צהריים
החזרתי את חברה שלי הביתה ואז חזרתי הביתה ואז זה קרה בדרך
  • תגובות 146
  • צפיות 15.7k
אם זה היה בקריות. בשעות שגם אני על הכביש, אז
תאמת גם אם לא שם.
כמה שזה נשמע גלגל"צ, אותו זה לא NFS ובטח שלא דרך עכו. אחותי עוד יכלה להיות שם באזור...
מקסימום תישן אצל החברה...
המרחק בין חברה שלי לבית שלי זה מצור שלום עד לצומת מוצרט
לא הרבה, ובטח שאף אחד לא היה יושן אצל חברה שלו
בייחוד כשההורים שלי צריכים את האוטו בבוקר...
מסוכן.... פעם הבאה קפה אוטומטי באוטו
יש לי גם שאלה.. משלי
ליפמי כמה חודשים נסעתי בלי ביטוח רכב, אז עוד הייתי נהג חדש.
עצרו אותי שוטרים, לא שללו את הראשיון או משהוא אבל, קיבלתי זימון לבית משפט.
מה הם כבר יכולים לעשות לי? ואני כבר לא נהג חדש.
"רק עברתי באדום, בקטנות, אז דרסתי את ההוא שעבר, התסכלתי והוא לא היה 4 שניות קודם"
הלוואי ישללו לך לשנתיים, לא צריך נהגים כמוך על הכביש
לא מבין למה אתה מקל ראש בדברים כאלה שכל שאר האנשים על הכביש רק רוצים לחזור הביתה בסוף הערב
כשאתה תעבור עבירה בלי שתשים לב ותהיה בהלם טוטאלי מזה אז נראה אותך אומר את זה למישהו אחר
אף אחד פה לא עבריין ולאף אחד פה אין כוונה באמת לעבור באור אדום. אני בחיים שלי לא עשיתי עברתי על החוק בצורה כלשהי אם יש ניידת או אין ניידת באיזור.
דברים כאלה יכולים לקרות אפילו לאדם הכי ממושמע והכי תמים שקיים
אחרי יותר מ7 שנים עם רשיון אני לא יכול לומר שלא עשיתי טעויות פה ושם, אבל יש דברים שבן אדם חושב לא עושה
אם אתה מבין שאתה עייף אז אל תנהג, הכי גרוע תשאר קצת אצל החברה, אני דיי בטוח שבין ה7 אנשים שכבר מתו בסוף שבוע הזה היו כמה שחשבו כמוך
לי השוטר הודיע בתחנה שאני הולך לקבל שלילה ...
אחרי שהפכו לי את כל הרכב , ואמרו לנסוע אחריהם לתחנה , בתחנה מילא לי ספר עם כל מה שקרה ונתן לי 2 דברים : זימון למשפט וקנס .
לא מומלץ לישון על הכביש .... יש תחנות אוטובוס רעות שיכולות לקפוץ לכביש ב2 בלילה ולהתנגש בכם חזיתית .
שמע אתה צודק שזה יכול לקרות לאדם הכי הגון ישר תמים ונחמד שיש בארץ, אבל תראה מה קורה כל יום פה נהרגים 8-9 בני אדם בתאונות דרכים, אם אני לא טועה זה הכי הרבה בעולם, פשוט לא מובן מה שהולך פה, אז נכון שאתה לא התכוונת אבל כל התאונות היום קורות לרוב לא בגלל כוונת זדון של הפוגע אלא חוסר תשומת לב חוסר בעירנות ואי ציות לרמזורים/תמרורים, ובקטע הזה אתה לא יכול לעשות הנחות לעצמך, זה נכון שלא התכוונת אבל גם בלי כוונה היית יכול להרוג מישהו חס וחלילה ושלא נדע מצרות כאלה, אני לא בא להטיף לך אני סה"כ אולי בשנתיים גדול ממך אבל כנראה שיעשו לך בעיות עם הרישיון, לפי מה שאני יודע, נהג חדש שבתקופת היותו נהג חדש{שנתיים} שעובר עבירה, צריך לעבור טסט או לפחות תיאוריה מחדש, כנראה שזה העונש הכי מעצבן אבל אין מה לעשות, שמע גם אני עשיתי שטויות אבל המזל שלי שלא תפסו אותי, וכשאני תופס את עצמי ואומר לא לעשות שטויות אני לא עושה וצריך לנסוע רגוע ולא לחשוב על הפוזה למרות שבמקרה שלך אתה טוען שלא שמת לב אבל כמו שאמרתי מספיקה חצי שנייה של לא לשים לב ובטעות אתה הורג מישהו, אז עזוב עכשיו את הכסף העיקר שלא קרה משהו יותר חמור וזהו אולי אם יהיה לך מזל לא תצטרך לעבור טסט מחדש.
מבין אותך, שמעו, הוא אמר שהוא ניסה לבלום, והוא לא היה מספיק, אתה רואה ירוק, אתם לא באמת מצפים שהוא ימשיך להסתכל על הרמזור, בודקים שאתה במרחק עצירה מהצומת, זה כנראה מה שהוא עשה, והוא נפל על תזמון רע שהתחלף לאדום.. לבלום אני מניח שאם הוא היה מתחיל לבלום בתחילת מעבר החציה, ואין לו ABS , בכלל התוצאות היו הרסניות יותר
במידה ויש לו? הוא היה נעצר באמצע הצומת
הוא אמר כבר שהוא הסתכל לצדדים, הוא לא יכל לעשות כלום מזה
תחשבו מה אתם הייתם עושים. זה לא קשרו אם היית עייף או לא, ממש לא, כי הסתכלת על הרמזור והכל, כנראה הסתכלת קצת מוקדם יותר, פעם הבאה תבדוק פעמיים מרחוק ותפעיל כח שיפוט של כמה זמן נראה לי הרמזור כבר על ירוק, והכי חשוב, לקראת צומת על תיהיה על יותר מ90 בכביש מהיר או 60 בכביש עירוני.
בכל מקרה, כמו שאמרתי, הלקח מפה זה לא לא לסוע עייף, אלא להפעיל כח שיפוט במקומות שצריך.
תגובה לעיניין...ואני קיבלתי את הדוח ובאמת הודתי באשמה שזאת היתה אשמתי
ונראה לי שזה כן קשור לעייפות, בדרך כלל אני עם קשר עין לרמזור...כשהייתי עייף לא הייתי בקשר עין עם הרמזור והסתכלתי על הכביש עצמו בלי להיות בפוקוס מה קורה עם הרמזור
שאלה:
מדווחים על שלילה במקום או לא?????
אם זה שלילה מנהלתית (נגיד מעל 30 קמ"ש מעל המותר בדרך בין עירונית) אז כן
אחרת לא
לא צריך להכנס בו.
עשית טעות ואני מקווה שאתה מבין את זה ושתחשוב טוב טוב לפני הפעם הבאה שתסע עייף (יש לך מזל בחור שזה נגמר במה שזה נגמר, זה בקלות, קלות מאד גבוהה, יכל להגמר הרבה יותר גרוע).
קבל את עונשך, תחזיר לעצמך את הרשיון ואפילו אם תצטרך לסוע עוד כמה זמן עם נהג חדש אז תתמודד עם זה, לא סוף העולם. ובמצב על הכבישים בארצנו לא צריך לוותר על עבירות תנועה מכל סוג שהוא.
מה שכן באמת מעצבן זה הקטע של השוטרים המתחבאים, במקום לעמוד בצומת ולבדוק שלא נוסעים אנשים עייפים/שיכורים/ווהאטאבר (כצעד מרתיע וגם מונע) הם מחכים רק שמישהו יירדם או יעשה טעות אחרת ויעשה את העבירת תנועה בשביל להרוויח כסף על הקנס. לא מעניין אותם בכלל הבטיחות בדרכים. הם רק יודעים לאסוף קנסות, לא להפוך את הכביש למקום בטוח יותר.
למה אתה מוותר לשוטר???
פעם נסעתי עם אבא שלי הוא היה על 80 לפניו רמזור ירוק ובדיוק שאנחנו מטר מהרמזור הוא מתחלף. בצד השני היו שוטרים שבדיוק התחלף להם לירוק ואז הם נסעו מאחורינו והורידו אותנו מהכביש.
אבא שלי לא פראייר של אף אחד ולא וויתר להם! הוא הסביר להם את המצב ובלימה הייתה בלתי אפשרית! בקיצור בין השורות הוא אמר להם לכו תזדיינו ובחלום אני אשלם לכם תדו"ח הזה ויצאנו לדרכנו בלי לשלם אגורה.
