קרינה מטלוויזיה
האם זה נכון שקרינה מטלוויזיה חזקה פי 2-3 בצידי הטלוויזיה מאשר בחזית?
קרינה בטלויזה יש ביכלל ??
קרינה קוסמית לא ידעתה?חח
סתם...בטח יש איזה קרינה אלקטרו מגנטית או משהו... :jump:
ועל איזה טלביזיה אנחנו מדברים? מקרן אחורי LCD פלזמה?
כן זה נכון. זה גם נכון לגבי מסכי מחשב (CRT, לא יודע מה עם LCD).
אני מדבר על קרינה רדיואקטיבית
לא על קרינה אלקטרומגנטית שיש מכל מכשיר אלקטרוני הכי מסכן
כשאלקטרון מואץ למהירויות מאד גבוהות בוואקום ואז משהו עוצר אותו אז חוץ מהצבע הוא משחרר גם קרינה רדיואקטיבית או משהו ...
זה רק בטלוויזיות רגילות (לא LCD) ובמסכי CRT.
יש מישהו שמבין בזה ? האם בצדדים ומאחורה יש קרינה חזקה יותר ממלפנים ?
אני בספק מאוד יש יש משהו כזה...האלקטרון מתנגש במסך שקובע את הצבע....ואז האנרגיה שלו הופכת מאנרגיה קינטית לאנרגית אור....
אני לא חושה...שיש אורניום במסך...אלא אם כן.. למשהו יש מתכון לפצצה גרעינית? :jump:
אין שום קרינה רדיואקטיבית מטלוויזיה... או משום מכשיר ביתי אחר לצורך הענין... :screwy:
יכול להיות שהטלוויזיה פולטת כמות קטנה של קרינה אלקטרומגנטית, אבל שום דבר שיכול באמת להזיק בשימוש סביר.
בוא נגיד שלהחזיק פלפון בכיס הרבה יותר מסוכן מלראות טלוויזיה, במונחים של קרינה.
It should be emphasized, however, that most TV sets have been found not to give off any measurable level of radiation
X-radiation emissions from properly operated and serviced home television receivers manufactured since about the middle of 1968 are generally at levels too low to present a public health hazard
אין דבר כזה קרינה רדיואקטיבית. (אם תחשוב קצת על המילה "רדיואקטיבי" תבין למה)
יש דבר כזה חומר רדיואקטיבי, שיכול לפלוט קרינת אלפא (גרעיני הליום או מימן, אני כבר לא זוכר), בתא (אלקטרונים) או גמא (קרינה אלקטרו מגנטית, כלומר - פוטונים בתדר מסוים).
קרני רנטגן הן פוטונים בתדר שדומה לאלה של קרני גמא.
הסתדר הבלאגן?
אז יש או אין קרינה כזאת מטלויזיה? :jump:
הם אורמים שכן יש קרינה אבל היא לא יכולה להזיק לאף אחד אם הוא צופה בטלויזה בסבירות
ולא כמו 24 שעות .....
לא בדיוק.
קרינה רדיואקטיבית - אין בכלל, כמו שאמרתי.
רציתי להוסיף לפוסט הקודם שלי שקרני רנטגן הן לא קרינה רדיואקטיבית בכלל, אבל שילוב של הבעיות בפורום ונפילות של נזק בינלאומי לא נתנו לי לשלוח את התגובה...
קרינה מסוגים אחרים - לפי המקור של Dark Respect, לא אמורה להיות בכלל.
התהליך שקורה בטלוויזיה יכול ליצור קרינה אבל בכמויות כ"כ קטנות שלא רק שהן לא מורגשות, גם קשה למדוד אותן...
ופליטת הקרינה קשורה לרמת התחזוקה והטיפולים של המכשיר, לא לכמה צופים בטלוויזיה.
במלים אחרות, אם הטלווזיה לא פגומה, אין שום סכנה של קרינה.
גם אצלי היה נזק בינלאומי אתמול מאחר הצהריים עד לבוקר
אז אין קרינה רדיואקטיבית אלא קרינת רנטגן, מה שמשנה לי זה ששניהן עושות סרטן
זהו, שאין קרינה בכלל...
ואם יש, היא ממש לא ברמה של להזיק - לפי המקור שלך, היא בקושי ברמה של להימדד...
רק אם תפתח את הטלוויזיה ותגביר את המתח שבו פועלת השפורפרת, תפלט יותר קרינה.
ד"א, קרינת רנטגן היא קרינה מייננת, כמו שיש בסלולרים - שמסוכנים הרבה יותר מטלוויזיה...
