פורסם 2005 במרץ 521 שנים שלום,שהיתי כחצי שנה בחו"ל, בניתי שם מחשב ושלחתי אותו לארץ שחזרתי.אתמול הוצאתי אותו מהאריזה (כבר השתמשתי בוא בחו"ל), חיברתי הכל, ואחרי הדלקה זה נתקע במסך הראשוני (!!!) של הBIOS, לצורך העניין איפהשרשום הCPU כמה RAM יש וכו'...פתחתי את המארז והתחלתי לחבק ולנתק מחדש מחשש שמשהו השתחרר במשלוח, שהפעלתי את המחשב אחרי זה, כבר שום דבר לא הוצג על המסך, עכשיוזה לא מראה כלום.דיי ברור לי שזה או המעבד (לצורך העניין A64 3500+ SKT939) או הכרטיס מסך, אבל הכל מסתובב ודולק בכרטיס מסך.יש איזה רעיונות?אני עכשיו בצבא אז אין לי הרבה זמן להתעסק עם זה, יש איזה מעבדת מחשבים שיכולה לאתר לי את הבעיה?אני כבר דיי נואש במחשבה שהרסתי את המעבד שהזזתי את הHEATSINK שלו, אחרי שהוצאתי לראות אולי משהו לא בסדר במעבד היו כמה פינים עקומיםשיישרתי חזרה במעבד.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אגב אם אתם רוצים פירוט מלא של המחשב, כנסו ללינק בחתימה שלי, זה המחשב הראשון שם "LeToy64".
פורסם 2005 במרץ 621 שנים בדקת שהזכרון מוכנס כראוי וניסית להוציא והכניס אותו .......ותנסה גם להוציא ולהכניס את הכרטיס מסך ....ובקשר למעבד אם נשברו לך כמה רגליים אז הוא הלך ......אלא אם כן יש לך אחריות שהיא תקפה על מקרים כאלה.....נ.באחושילינג של מחשב .......אמן עליי....חחחח
פורסם 2005 במרץ 721 שנים אתה אומר שזה נתקע לך אחרי שזה מריץ את הזיכרון ? לא הבנתי בדיוק בכל מקרה תנתק את כל הide וגם את הsata ישירות מהלוח אם. הבנתי מדברך שניתקת וחיברת מחדש אבל בלי להפעיל את המחשב בין לבין ??? אז תנסה את זה ותראה אם משהו מסתדר לך דרך אגב לי לא נראה שזה הכרטיס מסך עוד משהו אם אתה מכיר מישהו אם לוח אם תואם למעבד שלך אז אתה פשוט יכול לנסות להפעיל את המעבד אצלו במידה והוא יסכים לכך, ככה אתה יכול לשלול אפשרויות ולהגיע לחלק הבעייתי, גם כרטיס מסך אתה יכול לבדוק ככה
פורסם 2005 במרץ 721 שנים אם זה נתקע לפני שזה מראה כמה זכרון בדיוק יש לך זה בעיה בזכרון,תנסה להוציא ולהכניס שוב.
פורסם 2005 במרץ 821 שנים מחבר לא, הפעלתי את זה פעם אחת, זה נתקע בשלב שהוא מראה את המסך הראשון איפה שגם כתוב כמה זיכרון יש.אז חשבתי שמשהו לא בסדר בחיבורים או משהו בגלל שזה עבר משלוח בטח לא עדין במיוחד, אז פתחתי והתחלתי לנסות לחבר מחדש דברים, אבל אחרי שהפעלתי מחדש זה לא מראה כלום על המסך, המסך נשאר על הנורה הכתומה, הוצאתי את הזכרון, את הכרטיס מסך ואת המעבד כבר כמה פעמים להיות בטוח שהכל יושב טוב, וזה עדיין לא מראה כלום.למעבד התעקמו כמה פינים, אבל הצלחתי ליישר אותם חזרה ולהושיב אותו בסוקט, עכשיו הוא נראה לפחות חיצונית טוב, לא יודע אולי הוא נשרף? אם כן איך אני משתמש באחריות של AMD? יש מצב שלא שמרתי את הניירת שקיבלתי עם המעבד לא יודע. קניתי אותו RETAIL.לא יודע מה לעשות וזה דיי מבאס שאני חוזר פעם בשבוע שבועיים והמחשב לא פועל.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים לפי דעתי זה המעבדשמע אתה יכול ללכת לחנות מחשבים קרובה לבית ואם אתה מכיר מישהו שעובד בחנות מחשבים ומתעסק עם amd עוד יותר טוב, כי אולי תבקש מהם לשלוח אותו לחברה ופשוט תשלם רק על המשלוח, מכוון שיש אחריות למעבד ואם אתה לא בטוח מה לא טוב אז ההצעה הכי טובה שלי זה פשוט להחליף חלקים עם מישהו שיש לו מחשב דומה
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר כן אני חייב לבדוק את המעבד בצורה כלשהיא, זה דיי מתבקש שזה הוא כי שום דבר אחר לא הגיוני מספיק כדי שהמסף לא יראה כלום.שאלה: אם כל המחשב מורכב חוץ ממעבד שלא מורכב, ואני מדליק את המחשב, משהו אמור להופיע? אם כן אז למה זה לא מופיע עכשיו?
