פורסם 2005 במרץ 421 שנים שלום,לפני שקניתי זיכרון פנימי נוסף היה לי סטיק אחד של 256 MB DDR 400 pc 3200 של GEIL ועוד אחד של Hynix עם אותם נתונים והם פעלו לי בערוץ הכפול על הלוח של Gigabyte מדגם Ga-7nn pro2,יש לי מעבד Amd Athlon 2500+ וספק 400W.עכשיו קניתי עוד 2 סטיקים של Geil עם גוף קירור:http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=55אבל כשאני מתקין בלוח את כל ארבעת הזכרונות ביחד המחשב נדלק ומגיע עד לפני טעינת מסך ה WINDOWS.משם הוא עושה הפעלה מחדש.איך אני יכול להפעיל את כל ארבעת הסטיקים ביחד..אני מחפש עזרה כבר הרבה זמן..ופה זאת התקווה האחרונה.לדעתי זה בגלל שהספק חלש מדי אבל אני צריך להיות בטוח,אין לי בעיה לקנות ספק חדש ואמין אני רק צריך לדעת אם זאת הבעיה.בתודה קיריל.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים אני חושב שאם תוכל לבדוק את הזכרונות במחשב אחר תוכל לדעת אם הספק זו באמת הבעיה... אם אתה גר בפ"ת אני יוכל לעזור לך
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר אני לא מפתח תקווה אבל אני יודע בוודאות שהזכרונות בסדר גמור בדקתי את כולם.אני לא יכול לשים אפילו 3 סטיקים
פורסם 2005 במרץ 421 שנים תבדוק במדריך של לוח האם שלך.יש סיכוי סביר שלא ניתן להריץ 3 זכרונות במהירות 400.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים הבעיה שלך איננה בעיית חומרה, אני מאמין שהיא נגרמת בגלל קושי בסנכרון בין הזכרונות השונים.שנה בביוס את הגדרות ה SPD לתזמונים 3-4-4-8 ונסה לתת עוד +1 +2 מתח ל VDIMM.אם יש לך אופציה בשם MAX PERFORMANCE או משהו בסגנון (צריך להיות בצד ימין למעלה כאשר לוחצים בביוס על CTRL+F1)בטל אותה! נסה גם לבטל את ההגדרות ב ADVANCED CHIPSET CONFIG של DYNAMIC PAGING MODE וגם את FAST CHIP SELECT וגם את ה COMMAND PER CLOCK. לדעתי זה אמור לפתור את הבעיות שלך, שנראית כבעיית אי-יציבות זכרונות.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים ממש לא נראה לי שהבעיה בספק 400וואט אמור להספיק לך להריץ אותם בלי שום בעיהנראה לי שיש לך בעיה בהגדרות של הלוח אם!אם אתה יודע מה הסיכונים של לשדרג את הביוס על הלוח לך על זה!אני מריץ על 400וואט 9800 פרו עם צורב DVD וצורב רגיל עם 2 הארדיסקיםו5 USB!ועובד לי 10וזה ספק שהגיע עם הקייס!
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אל תשלול בעיה של הספק כוח , אם זה ספק כוח ג'נרי ויש לו מערכת שזוללת חשמל , אז יש סיכוי שזאת הבעיה.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר הבעיה שלך איננה בעיית חומרה, אני מאמין שהיא נגרמת בגלל קושי בסנכרון בין הזכרונות השונים.שנה בביוס את הגדרות ה SPD לתזמונים 3-4-4-8 ונסה לתת עוד +1 +2 מתח ל VDIMM.אם יש לך אופציה בשם MAX PERFORMANCE או משהו בסגנון (צריך להיות בצד ימין למעלה כאשר לוחצים בביוס על CTRL+F1)בטל אותה! נסה גם לבטל את ההגדרות ב ADVANCED CHIPSET CONFIG של DYNAMIC PAGING MODE וגם את FAST CHIP SELECTוגם את ה COMMAND PER CLOCK. לדעתי זה אמור לפתור את הבעיות שלך, שנראית כבעיית אי-יציבות זכרונות.אוקיי תודה אני אנסה לעשות את משאמרת.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים יש לי אותו לוח כמו שלך ויש לי 4 סטיקים של geil 256 ddr 400 golden dragonעובד מצוין
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר לא עזר כשהוספתי מתח.מישהוא אולי יודע איפה אני משיג הגדרות לביוס AWARD(לא הסבר על כל הגדרה אלא ההגדרות המומלצות למחשבים חזקים למשל).
פורסם 2005 במרץ 721 שנים כאן אתה יכול לחפש את הלוח שלך וכמובןכל העדכונים כולל דרייברי סאונדהכי חדשים עדכוני ציפסט ביוס ועוד!http://www.giga-byte.com/Motherboard/Products/Products_NewProduct_List.htmאם אתה לא בטוח בשם המדויק של לוח האם הנה תוכנה שתעזור(אולי אתה מכיר?!?!)http://www.cpuid.com/cpuz.php#downloadתוריד את ה 1.27
פורסם 2005 במרץ 821 שנים מחבר תודה אחי אבל אני בסך הכל צריך להתקין את הזכרונות ואני לא דיסלקט אני יודע כל פרט ופרט על המחשב.. הנה הלוח שלי: הנה הפרטים עליו: http://www.giga-byte.com/Motherboard/Products/Products_GA-7N400%20Pro2%20(Rev%202.x).htm#
