פורסם 2005 במרץ 421 שנים יש לי מין רעיון לפרוייקטון קטן אבל בשביל זה חסרות לי מספר פקודות חשבתי אולי תוכלו לעזור לי. 1. אז ככה אני צריך פקודה שתכבה את המחשב. עדיף בצורה מסודרת כלומר תנטרל את כל התוכנות הרצות ורק לאחר מכן תכבה (אבל שלא יהיו בעיות אחרי זה למה אני ינסה להדליק את המחשב והוא לא ידלק אז זה לא טוב) אם אין פקודה כזאת אז רק פקודה שמכבה את המחשב וזהו. 2. אני צריך פקודה שבעזרת ניתן לקבל את הטמפ של המעבד ולהכניס למשתנה כל שהוא שאני יבחר. האם קיימת פקודה כזאת אם לא האם ניתן לכתוב פומקציה שתבצע זאת? תודה רבה
פורסם 2005 במרץ 421 שנים אם אתה מתכנת ב DOS בסביבת BORLANDC (תחת WINDOWS אני מניח), אין לך אפשרות לגשת לא למספר 1 ולא למספר 2...
פורסם 2005 במרץ 421 שנים המממ, האמת, יש אפשרות לכבות את המחשב ע"י פקודת DOS שאפשר להשתמש ב BORLAND בשם SHUTDOWN.EXE ...ב VISUAL אפשר לכתוב את המחשב ישירות דרך ה WIN32APIhttp://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/sysinfo/base/how_to_shut_down_the_system.aspבשביל לקבל את הטמפ', אין דרך ישירה לבצע זאת, אתה יכול להתממשק עם תוכנה כמו MOTHERBOARD MONITOR... אולי יש ספרייה חיצונית שנותנת את האפשרות הזו, אבל אני בספק...
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר אבל שים לב התכונה שהצאת והיא ל היחידה יש עוד כאלה איך שהוא מקבלת את הטמפ מהמחשב וכך הוא מציג אותה בתוכנה אז חייבת להיות פקודה כזאת או פנוקציה
פורסם 2005 במרץ 421 שנים לא אמרתי שזה לא אפשרי, זה פשוט לא דבר טריוויאלי... זה דורש עבודת מחקר לא קטנה להבין איך להתממשק עם בקר הטמפרטורה שנמצא במחשב, וגם מאגר של כל הבקרים ואיך כל אחד מהם עובד בצורה שונה וכו'... תוכנות שמראות את זה, בד"כ עשו מחקר של חודשים (או העתיקו אחד מהשני), כדי לגרום לזה לעבוד טוב... בגלל זה האופציה היחידה לרוב היא או למצוא ספריה שעושה את זה (לא יודע אם יש), או להתממשק עם התוכנות האלו (נראה לי של MBM יש אופציה כזו)...הפקודות לדבר עם הבקר הם לרוב OUTB ו INB (אחרי שאתה מקבל הרשאות מהמערכת), אבל יש יותר מדי אפשרויות...
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר טוב אני פורש הרעיון שלי היה כזהלבנות תוכנה שכאשר הטמפ' של המעבד עולה מעל לתקן המחשב נכבה. אבל לא משנה כבר אולי אני יעשה את זה אם ידע יותר רחבתודה לכל העוזרים (חח במקרה שלי זה עוזר אחד תודה אחי)
פורסם 2005 במרץ 421 שנים בתוכנה כמו MOTHERBOARD MONITOR אפשר לקבוע שאם קורה EVENT (כמו שהטמפ עולה מעל סף מסוים), אז היא מכבה את המחשב... יש לה הרבה אופציות....
