פורסם 2005 במרץ 421 שנים אתה לא חושב שגוגל יתן לך תשובה מספיק מפורטת לשאלה הבסיסית הנ"ל ?בגדול ב-PHP זה:mysql_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass) or die("Unable to connect to database");mysql_select_db($DBName) or die("Unable to connect to database");כשהמשתנים מוגדרים מראש כמובן:$DBhost = "server";$DBuser = "username";$DBpass = "password";$DBName = "database";איך זה ב-ASP, תשאל את גוגל...
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר אוקיי, הצלחתי.לכל מי שמחפש הנה הקוד:קוד החיבור למסד הנתונים:<%Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Connstr = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=שרת; DATABASE=שם מסד הנתונים; UID=משתמש; PWD=סיסמא;" Conn.Open connstr%>הפניה למסד הנתונים:Dim sql,objRs set objRs = server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql = "[tbl_Table]" objRs.Open sql,Conn Response.Write(objRs("שדה"))שימו לב שאם אתם מריצים את הדף על ה IIS שלכם במחשב יש צורך להתקין את MyODBC מהקישור הבא:http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.htmlשאלה נוספת בעניין:אם אני מפרסם את האתר המכיל את הקוד הזה באמת מהאתרים הנותנים שרותי אכסון אתרים סביר להניח שיש להם את זה מותקן בשרת נכון ? ( במידה והוא תומך ב My SQL )
