פורסם 2005 במרץ 421 שנים שבת שלום לכולם,בזמן האחרון יש לי לא מעט בעיות עם הדיסק הקשיח.. פתאום באמצע העבודה הוא מפסיק לעבוד - כאילו לחצתי על כפתור ה Sleep, המסך עובר למצד standby וכל שאר החלקים במחשב נשארים לעבוד. גם איתחול לא פותר את הבעיה.. פשוט לאחר כמה דקות הוא "נדלק" מחדש. (והוא גם מתחיל את המחשב מחדש).בנוסף, הוא גם משמיע רעשים די מוזרים.. קשה לי לתאר אותם אבל אני די בטוח שהם לא צריכים להיות. (מעין רעשים שקטים וקבועים) וגם מידי פעם יש צליל של כאילו אתחלתי את המחשב.הדיסק הוא - WD 80 GB 8 Buffer והוא ברשותי כמעט שנתיים, האחריות תקפה ל3 שנים.עכשיו השאלה היא איך אני בעצם מוכיח את הבעיות שלי, כאשר אני מביא אותו לחנות למימוש האחריות, כי הבעיות הם לא כתוצאה ממשהו אלא פשוט קורים ככה סתם.אני בטוח שמישהו פה נתקל עם הבעיה, איך אפשר לממש את האחריות עם בעיות כאלה ?תודה מראש, אלון.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים נראה לי שזו בעיה של ספק שלא מסוגל להחזיק את המערכת שלך/לא תקין.תנסה להחליף ספק ולראות.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים קודם כל תבדוק, אם אין הגדרה כזאת במחשב לעבור למצב המתנה לאחר מספר דקות.בנוגע לדיסק הקשיח אתה יכול לבדוק את תקינותו בעזרת תוכנה דיאגנוסטית באתר של היצרן של הדיסק-הקשיח.
