פורסם 2005 במרץ 321 שנים שלוםבהודעה הקודמת שלי http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=108781.0 תיארתי בעיה שהמחשב קופא ואתם כיוונתם אותי לכיוון בעיה בכרטיס המסך.הדיאגנוזה היתה נכונה - כרטיס המסך גורם לבעיה. הכרטיס הוא voodoo 3 3000מסתבר שלוח האם שהטכנאי התקין לי גורם להתנגשות עם כרטיס המסך. ברגע שעשיתי disable לכרטיס - נעלמה בעיית הקפיאות. לעומת זאת אני מוגבל לקצב רענון מסך של 60 HZ ותנועות על המסך (למשל גלילה של דף אינטרנט) עובדות לאט לאט.אני לא יודע מה בדיוק דגם לוח האם, זה מה ש-aida32 הביא לי:איך פותרים את הבעיה ?יכול להיות שזה לוח אם עם כרטיס מסך עליו ? בהתקנת הדרייברים היה כתוב משהו כמו All in one.תודה על העזרה.--------[ AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos ]--------------------------------------------------------------------------- Version AIDA32 v3.75 Author tamas.miklos@aida32.hu Homepage http://www.aida32.hu Report Type Quick Report Computer MORAN Generator Moran Levy Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2005-03-03 Time 08:12--------[ Motherboard ]------------------------------------------------------------------------------------------------- Motherboard Properties: Motherboard ID 08/24/2001-694X-686B-6A6LJPRAC-00 Motherboard Name Unknown Front Side Bus Properties: Bus Type Intel GTL+ Bus Width 64-bit Real Clock 133 MHz Effective Clock 133 MHz Bandwidth 1066 MB/s Memory Bus Properties: Bus Type SDR SDRAM Bus Width 64-bit Real Clock 133 MHz Effective Clock 133 MHz Bandwidth 1066 MB/s Chipset Bus Properties: Bus Type PCI Bus Width 32-bit Real Clock 33 MHz Effective Clock 33 MHz Bandwidth 133 MB/s--------[ AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos ]--------------------------------------------------------------------------- Version AIDA32 v3.75 Author tamas.miklos@aida32.hu Homepage http://www.aida32.hu Report Type Quick Report Computer MORAN Generator Moran Levy Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2005-03-03 Time 08:14--------[ Chipset ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Chipset Properties: Motherboard Chipset VIA VT82C694X Apollo Pro133A Memory Slots: DRAM Slot #1 128 MB (PC100 SDRAM) AGP Properties: AGP Version 2.00 AGP Status Enabled AGP Aperture Size 64 MB Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x Current AGP Speed 2x Fast-Write Not Supported Side Band Addressing Supported, Enabled Chipset Manufacturer: Company Name VIA Technologies, Inc. Product Information http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp Driver Download http://www.viaarena.com/?PageID=2 Problems & Suggestions: Problem AGP aperture size is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty. Problem Current AGP speed is lower than maximum supported. This may cause performance penalty.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מה זאת אומרת עשית Disable לכרטיס המסך?האם יש לך כרטיס מסך מובנה על לוח האם?אם לא, אתה צריך להחליף את כרטיס המסך.
פורסם 2005 במרץ 321 שנים מחבר 1. ב-Windows XP אפשר לעשות disable לכרטיס המסך מה-Device Manager.2. אני לא יודע איזה לוח יש לי. בשביל זה הבאתי הדפסות של aida.3. השאלה שלי היא מאד פשוטה: האם מההדפסות שהבאתי אפשר להבין שיש קונפליקט בין הלוח ובין כרטיס המסך ?
פורסם 2005 במרץ 321 שנים כמה אפשרויות:1. כרטיס מסך לא תקין (כבר נאמר).2. דרייברים לא מתאימים/לא מעודכנים לכרטיס המסך. אני מניח שכאשר כרטיס המסך מוגדר כ disabled, נעשה שימוש בדרייבר התצוגה הבסיסי של windows ואז הבעיה לא מופיעה. הבעיה היא שאני לא חושב שתמצא דרייבר מעודכן לכרטיס המסך הזה.3. דרייברים ללוח האם לא מתאימים - אמרת שהטכנאי החליף לך לוח, אבל לא אמרת האם הוא החליף לך אותו לאותו דגם בדיוק (קשה לי להאמין שכן, כיוון שהלוח דיי ישן ויהיה קצת בעייתי להשיג דגם זהה). בנוסף, למרות שאתה משתמש בעיקר ב 98, בעיקבות החלפת הלוח עדיין מומלץ לפרמט ולהתקין הכל מחדש.
