כמה שאלות בנוגע למתחים fsb ומכפלות, ושוב סליחה שאני משגע אותכם
כמו שכבר ראיתם אני אוהב להציב את השאלות שלי באופן מסודר כגון 1, 2, 3 וכו'
אני מבקש שתענו לי על כל שאלה שאתם עונים אם לדוגמא עניתם אל מספר 1 אז תכתבו 1 ואז את התשובה
אני לא בא ללמד אף אחד פה איך לכתוב פשוט אני לא רוצה להתבלבל כי כל העסק עם הfsb והכל מבלבל אם לא עונים בצורה נכונה ומסודרת
הנה השאלות
1. יש לי שני מחשבים באחד amd xp 2400 ובשני היותר חדש יש amd 64 3000 בשני המעבדים המכפלה נעולה ואם כן איך אני פותח אותה תסבירו לי בעברית כי אם תביאו לי הסבר באנגלית מספיק מילה אחת שלא תהיה ברורה לי אני יהרוס הכל ואני לא רוצה לקחת סיכונים
2. המכפלה של המעבד ה64 היא 10 בוא נגיד שהיא פתוחה טוב אז אם אני מעלה אותה לא חשוב כמה לא יכול לקרות כלום לאף דבר במחשב אם כן אז מה ולמה (שאלה זו נשאלת גם לגבי המעבד הישן יותר)
3. אם נעלתי pci/agp אז אני יכול להעלות fsb בהדרגה עד שאין יציבות ואז אני מעלה מתח למעבד קצת (כמובן שאני בודק בפריים 95 כל העלאה ב fsb)
4. כמה מתח אני יכול להעלות הכי הרבה בכל אחד מהמעבדים האלה
המכפלה ב2400 פתוחה בטוח
כי זה טי ברד -אולי הלוח לא תומך בשינויה
המכפלה ב64 ביט פתוחה כלפי מטה
אתה משנה את המכפלה דרך הביוס
להעלות מכפלה זה לעשות OC ולOC יש השלכות
אם הם נעולים (PCI\AGP ) אז אין סכנה לכרטיס המסך ולכרטיסי הPCI
להעלות לFSB זה OC ללוח
עד 1.85 ב2400 זה עדיין בטוח
על 1.6 ב64 ביט
תוודא שיש טמפרטורות טובות !
4 שאלות
1. ב 2400 המכפלה פתוחה כלפי מעלה גם
2. ההשלכות שיש להעלאת מכפלה הם גם ב 2400 וגם ב64 ביט
3. איך אני פותח את המכפלה כלפי מעלה ב 64 ביט
4. מה הם ההשלכות אם זה חום אל תדאג ובכלל כמה מכפלה אני יכול להעלות הכי הרבה
תודה על התגובה הדיי מהירה
1. כן
2. כן
3. אי אפשר
4. אם זה יהיה חם מדי זה עלול להישרף, לגבי עד כמה אתה תוכל להעלות חכה לתגובה ממישהו אחר כי אני לא רוצה להטעות :)
4 - ללAMD 64 אם אתה מתכנן OC אז עדיף שתישאר מתחת ל50 מעלות. בקשר ל2400 אני לא בטוח
חוץ מחום אין שום דבר שיכול להרוס את המעבד
בקשר למעלות תודה שאתם דואגים
אין סיכוי בכלל שאני יפתח תמכפלה של ה64 ביט
1- כן
2-כן
3- אתה לא יכול
4- מתח גבוה הורג מעבדים יותר מהר מחום קצת גבוה ! ל2400 שלא יעבור 55 מעלות במאמץ עילאי
ול64 שלא יעבור 50
דבר ראשון תודה לכולם
דבר שני
תנו לי לראות אם הבנתי נכון להעלות מכפלה זה כמו להעלות fsb כשהpci\agp נעול
להעלות fsb ולהעלות מכפלה זה מעלה את החום של המעבד
ועוד משהוא מכפלה זה להעלות מהירות רק למעבד
ולfsb ה להעלות גם למעבד וגם ללוח
אם כן אז אבנתי נכון תודה וגם לגבי המתחים והכל
עוד שאלה עקב התשובות שעניתם לי
אם אני קונה את הקירור הזה
http://www.empostkuwait.com/PhoenixMU/PhoenixMU.exe
אז אני יוכל לפי דעתכם להעלות fsb חופשי זאת אומרת בלי לדאוג כל כך לטמפרטורות
ומה שווה לי יותר הקירור הזה
או להשקיע על קירור מים הזה
http://www.coolermaster-europe.com/eng/products/cpu/liquid/alc-u01.asp
את הקירור אוויר הנוכחי אני קונה ב-320 ש"ח
ואת הקירור מים אני קונה ב-1400
שווה את ההשקעה
אחרי הכל בקירור מים לא רק שהוא מקרר יותר טוב אלא הוא גם מקרר את הלוח ואת הכרטיס מסך והכל
זאת אומרת אם אני קונה קירור אוויר לכל המערכת זה יעלה לי 320 למעבד ועוד 38 ללוח ועוד לכרטיס מסך 131
ביחד הכל זה 489
את הקירור לכרטיס מסך קניתי כבר אז אני חושב לקנות קירור אוויר בגלל זה אני מתלבט
