פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים שלומותברשותי המחשב הבא:לוח אם :PC Chips M754LMR פנטיום 3 ( 866 אם אני לא טועה )HD: WD Caviar 26400 6.4GBספק codegen 30064 MB sdram ב-100 הרץכמו שאתם רואים המחשב מאוד חלש ובסיסי, אך הוא אמור לשמש כמחשב למודינגהבעיה: המחשב לא פועל. הלוח מקבל חשמל, כנל על הדיסק הקשיח ( ניתן לשמוע רעש בהפעלה )המעבד גם ( ההיטסינק מתחמם ), את הזכרון אני לא יודע איך לבדוק, אבל הסטיק עצמו חדש ופועל על מחשב אחר.כשמפעילים את המחשב, לא רואים כלום על המסך, רק את הרעש של הספק+כונן קשיח ( המאווררים גם עובדים )אני חושד במעבד, אך נאמר לי ( תקנו אותי אם אני טועה ) שאינטל מחזירה מעבדים מאחריות במהירות 1000, והלוח שלי תומך עד 866 ( סוקט 370 )כל עצה תתקבל בברכהתודה מראש, בן.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים אפס ביוס.עוד דבר מעניין, הזכרון שלך 100 מגהרץ בעוד שהמעבד עובד בבאס של 133.האם הרכבת אותו רק עכשיו, או שהוא עבד פעם בדיוק עם אותם חלקים?
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר אפסתי, לא עובד יש לי עוד סטיק זכרון במהירות 133 ( מקורי ), גם לא עובד
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר nope :-\( מתוך סקרנות, אם הוא היה מצפצף, זה היה סימן לכך שהמעבד עובד וחסרים לו הזכרונות? אם לא, מה הסיבה? ותודה )
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים בד"כ שלבי האיתחול הם:1. ביוס (לוח).2. מעבד.3. זיכרון.4. שאר הרכיבים, כולל כרטיס המסך.אם אני לא טועה, כדי שיהיו ציפצופים, צריך מעבד תקין. אם אין ציפצופים בכלל, הבעיה היא בד"כ בלוח/ביוס או במעבד.אגב, בלוחות ישנים, אם חיברת את כבלי ה IDE הפוך, המחשב בד"כ לא הסכים להידלק בכלל (גם לא ציפצופים). אולי זו הבעיה גם אצלך.
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים מחבר ה-IDE מחובר נכון כנראה שהבעיה היא במעבד.. 1)המשחה הטרמית התיבשה/נגמרה - זה לא גורם שימנע מהמעבד לעבוד נכון? 2)אם אני שולח לאחריות באינטל, אני מקבל מאה אחוז מעבד במהירות 1000? כי אם כן אז צריך להחליף לוח תודה בכל מקרה
פורסם 2005 במרץ 521 שנים דבר שאולי שווה לך לנסות זה לבדוק עם כרטיס מסך אחר, פשוט תתקין כרטיס מסך ישן עם חיבור PCI שיעקוף את כרטיס המסך של הלוח אם.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אין בעיה עם מעבד 1000 (כל עוד הוא מסוג: coppermine)אם הלוח תומך במהירות באס של 133 (כמו בפנטיום 866) הוא יתמוך גם ב-1000.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אני משתמש במסך של המחשב שלי ( זה שבחתימה )אין קשר :-\אני חושב שזה יכול ליהיות הלוח.. :-\לא יודע,אתה צריך כל חלק כפול בשביל לנסות ולראות מה לא בסדר..
