פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים פעמיים בחודש האחרון, אחרי עבודה רציפה של כמה שעות טובות המחשב מאתחל עצמו. מה יכולות להיות הסיבות? איך אני יכול לעלות על הבעיה? ומה בדיוק לעשות? המחשב אגב פנטיום 3 בן כ-4 שנים, ללא החלפת מאוור מאז (אולי זו הסיבה...)
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים ובכן הסיבות העיקריות שיכולות לגרום לזה הם:1) מעבד מתחמם יותר מדי, מאוד הגיוני עם אתה עם קירור סטוק כבר 4 שנים2) ספק כוח לא יציב.תחשה חיפוש בגוגל לתוכנה אוורסט Everest ותוריד אותה, תבדוק את הטמפ' של המעבד ותדווח חזרה פה.תבדוק בעיקר במאמץ, לאחר כמה שעות עבודה
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר טוב חיפשתי בגוגל, ב- cnet ולא מצאתי. יכול להיות שאני לא מחפש גדול, אבל בכל מקרה יש לך לינק?
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר טוב אחרי שהמחשב פעל במשך כמה שעות (אבל לא במאמץ רב, לא הפעלתי הרבה תוכנות, לא כמו אתמול שהוא איתחל עצמו)נמדדת טמפ' של 38 מעלות. אומר משהו?
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים באופן עקרוני אני לא סומך על מדידת טמפ' של תוכנה.1. הרץ Memtest86.2. העלה לפורום קבצי Dump.3. בדוק פיזית שהמאוורר על המעבד מסתובב בקצב סביר.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר קודם כל שים לב שעידכנתי את הטמפ', היא עלתה קצת.מעבר לזה איך אני מריץ את הבדיקה ? (אני לא מבין גדול...)
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים די פשוט.הכנס ל http://www.memtest86.com/#download0הורד את הגירסה הכי עדכנית של memtest86.פתח את הזיפ, הכנס תקליטון ריק לכונן והפעל install. עקוב אחר ההוראות.לאחר שסיימת אתחל את המחשב מהתקליטון.תן לו להשלים לפחות מחזור אחד שלם של כל המבחנים. אם הוא מדווח על שגיאות בחלק התחתון, מצאת את הבעיה (או אחת מהן לפחות).באותה הזדמנות, אתה יכול לפתוח את המארז ולהסתכל על המאוורר.כשמהחשב כבוי, נסה לסובב עם היד את המאוורר.הוא צריך להסתובב בקלות. אחר כך הבט בו כשהמחשב עובד (בעת בדיקת הזכרון למשל). הוא צריך להסתובב בקצב די מהיר.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר טוב המאוורר נראה כעובד סביר, הוא מסתובב מהר. הרצתי את הבדיקה וקיבלתי את התוצאות הבאות:Test Pass failing Address good bad Err-Bitz5 0 00008deeb50 141.8 ffffffff fbfffff 040000005 0 00009deeb30 157.8 ffffffff fbfffff 040000005 0 0000c1ea7d0 193.6 ffffffff fbfffff 040000005 0 0000d1ea7b0 209.6 ffffffff fbfffff 04000000אני מקווה שיש פה מישהו שמבין סינית...
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים לא צריך להבין סינית, צריך רק להבין שנמצאו שגיאות בזיכרון שלך.הבעיה היא ככל הנראה בזיכרון, אבל קיים סיכוי שהבעיה היא בלוח. הדרך היחידה לוודא היא לנסות זיכרון אחר במחשב או את הזיכרון הקיים במחשב אחר (וכמובן להריץ את התוכנה לבדיקת הזיכרון).
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים רצוי שתריץ את הבדיקה מספר שעות על הזכרון אי לכך אני ממליץ להריץ אותה מדיסק.בכל אופן תעלה את קבצי הDUMP שלך לאתר.
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים ברגע שנמצאה שגיאה בזיכרון, אין ממש צורך להמשיך את הבדיקה, אלא אם כן אתה יודע בדיוק מה אומר המידע שהתקבל כתוצאה מהשגיאה.במקרה הנ"ל, מכניסים לזיכרון נתון ffffffff אבל מקבלים fbffffff. F בבינארית - 1111.B בבינארית - 1011.אותה שגיאה חוזרת כל הזמן - ה F הופך ל B. מה זה אומר? שיש לך בעיה עם סיבית אחת בזיכרון, שבמקום 1 היא שומרת 0. מה הגורם? ככל הנראה תקלה בזיכרון (אולי טרנזיסטור שנשרף/התנתק) או בעיה בלוח (מעביר '0' לזיכרון במקום '1').האם אפשר לתקן? אני לא יודע איך, למעט החלפת החומרה התקולה (שהיא, סביר ביותר, הזיכרון).קח גם בחשבון שקיימת אפשרות שהבעיה לא נגרמת דווקא מהזיכרון אלא ממשהו אחר.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מכיוון שהשגיאה היא קבועה יתכן והבעיה היא החיבור ולא בזכרון עצמו. תנסה להחליף הזכרון לסלוט אחר ו/או לנקות את המגעים (ניתן פשוט למחוק אותם עם מחק ולנקות את השאריות עם מטלית יבשה) וכן לנקות עם שואב אבק את איזור הזיכרון על הלוח אם.
