הלוח דולק אך המעבד לא עובד מה הסיבה?
שלום
קניתי לוח אם is7-v2
מעבד celeron d 533 2.4 ghz
חיברתי ספק כוח ,כרטיס מסך ו זיכרון . הנורית של הלוח אם דולקת שמחובר לספק כוח.
כאשר אני עובר על ה power עם מברג בלוח אם המעבד והמאוור שעליו לא נדלק כלום לא קורה
מה אני עושה?
חשבתי לקנות עוד חלקים ( לוח מעבד...אחרים) כדי לנסות להבין ממה הבעיה
מה דעתכם? אני ממש מתוסכל.
למה לעזאזל לא נדלק . עברתי על המנואל כמה פעמים .
יכול להיות שחלק חדש שאני קונה לא תקין או שהבעיה ממני?
תודה . אשמח לשמוע תגובות ופתרונות כמובן.............
אתה בטוח ב1000% שחיברת את הPOWER ל ,PWR S/W?
ולא PWR LED בטעות?
בטוח שחיברת הכל במקום?
הוא ג'ימפר אותו עם מברג , כאן לא יכול להיות ספק שיש בעיה , עכשיו צריך למצוא אותה... , לדעתי למרות שזה מאוד לא הגיוני , תנסה לראות אולי הצלחת בטעות להכניס את הזיכרון הפוך ללוח(כן כן , זה קרה לי פעם באיפוקס של אח שלי , הייתי מאוד עייף , ואיכשהוא הכנסתי את הזיכרון הפוך , יש לי כנראה המון כוח) הלוח אצלי נדלק לשניה ונכבה , ושהפכתי את הזיכרון הכל עבד , חוץ מזה שום דבר לא עולה לי כרגע חוץ מזה שאולי הספק דפוק...(אפילו שהלוח מקבל מתח)
גם לי היה ספק מת עם מנורה על הלוח דולקת.
תנתק את הכבל 20 פין, תקח מהדק ותקצר את החוט הירוק עם אחד השחורים, כמו בתמונה הזאת, מצטער אם היא קצת גדולה:
אם מכל הסיפור הזה יצא שאתה צריך להחליף לוח, תשתדל מאוד שזה יהיה אחד עם 865PE ולא 848P...
לי בדיוק דבר כמו שאתה מספר קרה בגלל הפלופי. החיבור חשמל שלו לא היה מחובר טוב אכשהו וכל המחשב לא עבד והנורה של הלוח אם עבדה.
הדבר הכי טוב שתעשה זה תנתק כל כבל מהלוח אם ותחבר רק את הדברים החיונים להפעלת המחשב. שהם הכרטיס מסך, לוח אם, זיכרון. מעבד והספק. ותנסה שוב.
שלום שוב ותודה על התגובות ..
- הספק כוח הוא חדש 300 w עם pvc פסיבי + לוגו ksp
כל החלקים לפני יומיים קניתי . מה צריך יותר מ 300 W ???? זה הבעיה?
אז ככה הלוח אם בחוץ זאת אומרת שלא חיברתי אותו למארז . את החוטים של הלדים של המארז גם לא חיברתי ללוח אם .
אני אחזור על מה שחיברתי:
לוח אם של Abit IS7-V2
מעבד celron 2.4 ghz 533 fsb 256 kb
זיכרון adata 256 mb ddr400
וכרטיס מסך agp 32 mb שעובד בטוח במחשב אחר שלקיתי ממנו .
זהו עכשיו אני עובר במברג על הלדים אבל כלום לא קורה . המאוור שעל המעבד לא זז . והנורית של הלוח כמובן דולקת.
הזיכרון לא הפוך וידאתי זאת עכשיו .
מה אני עושה ?? חשבתי לקנות עוד חלקים כדי להבין מה הבעיה מה אתם חושבים לקנות ?
אח איזה תיסכול שזה לא נדלק כבר!!
