פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים המחשב עבד כרגיל, עד שהוספתי עוד זיכרון של 256כיביתי אותו, הוספתי את הזיכרון והוא פשוט נתקע באמצע עליית הוינדוס, אז הוצאתי את הזיכרון וניסיתי להפעיל מחדש, שוב הוא נתקעבדקתי אם יש שינוי בהגדרות בביוס, גם שם הוא נתקע......עד שלבסוף כיביתי אותו,ובבוקר הדלקתי אותו, הוא הצליח להגיע לוינדוס, הצלחתי להפעיל מספר תוכנותולפתע הואשוב נתקע......אם מישהו יודע מה אני צריך לעשות/ לבדוק/ לתקןבבקשה שיגיב......בתודה מראש לפורום הטוב ביותר
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים מחבר אני לא חושב, כי עבדתי עם הזיכרון שהיה לי, והכל היה מצויין, עד שהוספתי את הזיכרון שקיבלתי, התחילו הבעיותלא משנה עם איזה זיכרון עבדתי היו תקיעות, גם כשהשתמשתי עם שתיהם, כרגע אני מדבר מהמחשב המדובר...אבל מקודם צרבתי דיסק, נתקע באמצע....למזלי הוינדוס עכשיו עולה, ונקע רק שאני מכביד על הזיכרון,לפני זה היה נתקע עוד בקריאת זיכרון או אפילו בעליית הוינדוסחברה מה לעשות?????
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים הזיכרון כנראה לא תקין, או שמוגדר לעבוד בתדר/תזמונים מהירים מדי עבורו.איזה זיכרון בדיוק קיבלת? ומה היה לך קודם? איזה מחשב יש לך?
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים מחבר קיבלתי זיכרון 256, אין לי מושג חברה ודגם, והיה לי גם 256יש לי מחשב אינטל פנטיום 2400 לוח p4vxasd2+......לי יש הרגשה שזה קשור לחימום של המעבד, בדקתי את החום בביוס, והוא עומד על 70 מעלות שהוא קופאבגלל זה שאני נותן לו לנוח, אז הוא מצליח לעלות יותר זמן (עד שהוא מתחמם)מה החום של מעבד נורמלי?אם יש לי חום גבוה במעבד, מה הפיתרון?יש סיבות אחרות להקפאה?
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים קודם בדוק אם המאוורר עדיין תקין.אם כן, הורד את גוף הקירור, מרח מחדש משחה טרמית, והרכב את גוף הקירור מחדש.אם המאוורר לא תקין, החלף גוף קירור/מאוורר.
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים מחבר איך יודעים אם מאוורר מסתובב במהירות הרצויה, עם איזה תוכנה או כלי?ועדיין לא עניתם על שאלותיי הקודמות:"מה החום של מעבד נורמלי?יש סיבות אחרות להקפאה?"
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים איך יודעים אם מאוורר מסתובב במהירות הרצויה, עם איזה תוכנה או כלי?יש את אוורסט ואת SPEED FAN [יש אותה במאגר ההורדות של האתר...]
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים 70 מעלות?!?!?!?!?!?70?!?!?!?!?!?!?!?!?זה המווווון לכל מעבד.!!תקנה קירור טוב אפילו ב 100-200 שקל...זה יקרר אותו...אני לא יודע אם זאת הבעיה שלך אבל 70 מעלות זה המון בלי קשר.!
פורסם 2005 במרץ 121 שנים 70 מעלות?!?!?!?!?!?70?!?!?!?!?!?!?!?!?זה המווווון לכל מעבד.!!תקנה קירור טוב אפילו ב 100-200 שקל...זה יקרר אותו...אני לא יודע אם זאת הבעיה שלך אבל 70 מעלות זה המון בלי קשר.!70 מעלות זה באמת המון אבל מעבד 2.4 של אינטל לא מצדיק קירור ב-100 עד 200 שקל , מאוורר פשוט כמו שמגיע עם המעבד יספיק לך , אפילו לפני שאתה קונה מאוורר חדש תנסה לנקות את המאוור שלך ולשים משחה טרמית.
פורסם 2005 במרץ 121 שנים מחבר אני בדקתי בביוס ורשום לי שם cpu temp' 70 מעלות, ואז שנכנסתי לוינדוס בתוכנה ספיד פאן, רשום לי 30 מעלות....איך זה יכול להיות?
פורסם 2005 במרץ 121 שנים לפי דעתי אם רשום בביוס 70 אז זה באמת על 70 .איזה מעבד בדיוק יש לך ? יש לך פרסקוט ?תראה 70 למעבד הזה זה מלאה ובכלל לכל מעבד ואם זה לא פרסקוט על אחת כמה וכמה !!לא נראה לי שזה קשור בזיכרונות אולי שהרכבת את הזיכרון אז הזזת את הגוף קירור והוא לא יושב טוב, בקיצור תנסה לסדר את הבעיית החום ואני מאמין שזה יסדר לך את הבעייה ותשיים את שני הזיכרונות כי לא נראה לי שזה מהזיכרון ודרך אגב, הזיכרון שהביאו לך איזה בדיוק זיכרון זה ? ddr 2100,2700,3200 או שבכלל הזיכרון שלך הוא לא ddr למרות שקשה לי לאמין הכל מקרה מה שאני מנסה להגיד זה אם נגיד והזיכרון שלך הוא 3200 והזיכרון שהביאו לך הוא 2100 אז זה יעבוד בשניהם על 2100 וחבל כי זה יעבוד יותר לאט
פורסם 2005 במרץ 121 שנים מחבר 1. איך בודקים מה המהירות או לא יודע מה זה 3000 או 2100....? 2.אמרתי שרק מהביוס היה רשום ככה, ושבדקתי בספיד פאן הוא אמר לי שחום המעבד הוא בסביבובות ה 30, ופתאום אחד הטמפ' הגיע ל 65 איך זה יכול להיות? איך אפשר לדעת למה זה נתקע, למה רק שאני מפעיל תוכנות כבדות?\
פורסם 2005 במרץ 221 שנים 1, אני לא מכיר את התוכנה שאתה משתמש בה אבל מה שכן אמור להיות לך שם משהו שרשום כמו 3864 RPM או איזה מספר עם ה RPM הזה... אבל זה יכול להיות או המהירות סיבוב לדקה של המאוורר של המעבד או של המאוורר שעל הצ'יפסט של הלוח אם, תחפש CPU FAN SPEED או משהו דומה2, רק בשביל הניסיון ולפני שאתה משקיע 100-200 שקל בקירור, תפתח את הדלת הצדדית של המארז, תביא מאוורר (רצוי כמה שיותר גדול) שים אותו בעוצמה חזקה מול המעבד, תפעיל איזו תוכנה כבדה או משחק כבד ותיראה אם התקיעות נמשכות.3, זה נתקע רק כשאתה מפעיל תוכנות כבדות או משחקים כי בזמן הפעולה הזאת שהמעבד עושה (מעלה את הדברים הכבדים האלה) הטמפ' שלו עולה, וזה דיי הגיוני אם תנסה לדמות את זה לבן-אדם, כשאתה רץ או עושה איזו פעולה פיזית אתה מתחיל להזיע ונהיה לך חם וזה דומה למה שקורה למעבד.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר עכשיו המצב עוד יותר גרוע, לא יודע למה....אני פעיל את המחשב, הוא מגיע לשלולחן עבודה...עובר בערך 10 שניות והוא נתקע.....אין לי זמן לעבוד איתו.....מה לעשות, תעזרו לייייייייייייייייום ראשון מתקינים לי אינטרנט בכבלים...אבל אין לי מחשב להתקין עליו, ככה אני לא יידע אם האינטרנט שלי יפעל.......תמליצו לי מה לעשות, פליז!
