פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים הלכתי אל דוד שלי לתקן לו את המחשב תיקנו ואחר כך ניסיתי קצת oc אז בסדר כל פעם העלתי קצת, ופתאום אחרי ריסט המחשב לא עולה הוא לא מפעיל את המסך לא כלום הוא רק חושב איזה 5 דקות ואז מפסיק!! יש איזה דרך לאפס תביוס או דרך לתקן????... :s05: עזרה דחוף אני נואש!!!!!!! :'( :'(
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים תאפס את הביוס ע"י הוצאת הבטרייה הכסופה שנמצאת על הלוח למשך 20 שניות.או לחלופין , תג'מפר איפה שצריך כדי לאפס אותו(תסתכל בחוברת של הלוח איפה זה נמצא אצלך)
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים בגלל זה לא לוקחים אחריות ולא עושים דברים כאלה עם רכוש של אחרים יש עוד סוגים של איפוסי ביוס,יש מצב שזה גם תלוי בג'מפר או בדרך אחרת,זה בטוח מופיע במדריך של הלוח אם שלו. עריכה: מה שאתה אומר זה נכון בטוח? אין ל bios זיכרון ROM? רק מעין RAM?
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים מחבר אז בקיצור מה עושים... איך אני מאפס איפה נמצא הבטריה והאם זה כרוך בסיכון?? :s05:והמחשב הוא p3 550mhz128mbלוח אין לי מושג!!
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים קודם כל, אם אתה אפילו לא יודע איפה נמצאת הבטריה על לוח האם, פשוט אל תגע במחשבים של אנשים אחרים! פתח את המארז ואל תגע בכלום. כאשר המחשב מחובר לחשמל וכבוי, גע עם היד בחלק מתכתי חשוף של המארז. תנתק את המחשב מהחשמל ותמתין 60 שניות. תלחץ על הכפתור של ההדלקה פעם אחת. חפש על לוח האם סוללה כזו עגולה כמו של שעון. הוצא אותה בעדינות. יש שם קליפס שתופס אותה. חכה 60 שניות. החזר אותה למקום, שים לב לא לשים אותה הפוך. חבר חזרה את החשמל, והפעל את המחשב. המחשב אמור להדלק. כבה אותו וסגור את המארז. יש לך מזל שזה פנטיום 3, והם לא כל כך רגישים להתעללות. פעם הבאה פשוט אל תגע!
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים תחפש על הלוח סוללה שנראית ככה:http://www.officedepot.co.il/(tpbj0c451yix5p550ijzwg55)/catalogSku.aspx?PR=QJ5&ID=301091זאת הסוללהובכל לוח יש את הסוללה הזאתאם זה לא יפעל תנסה למצוא חוברת של הלוח אם (או להביא לנו את הדגם שלו) ולפי החוברת שלו נדע איך לג'מפר אותו לריסט
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים כמה כבר אפשר לעשות אובר קלוק לפנטיום 3 לא יודע יש לי 800mhz eb ואני הצלחתי לעלות רק לי 930 מה אתם אומרים עם קרור נורמלי אני יגיע ל1G כרגע יש לי קרור פשוט למעבדיי AMD קירור סטוק סיני זול שהותאם ללוח שלי
פורסם 2005 בפברואר 2821 שנים אחרי הדיון הזה אני חושב שלא כדאי לך לעשות בoc למעבד...במיוחד אם אתה לא מבין בזה כל-כך.
