פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים אז ככה, התקנתי כרטיס רשת חדש במחשב, ומא הכרטיס קול והכרטיס רשת המובנה על הלוח הפסיקו לעבוד, והכרטיס שהתקנתי גם הוא לא ממש עבד. הוצאתי את הכרטיס החדש, ועדיין הכל היה מחורבש. איפסתי את הביוס, וזה לא עזר. הכרטיסים שמחוברים מקבלים מתח ונדלקים כאני מחבר להם כבל... פירמטתי והתקנתי מחדש (הכרטיס היה מחובר בזמן ההתקנה ), ושום דבר לא עזר. הכרטיס רשת מוצג כלא עובד עקב CODE 12, בטענה שאין מספיק משאבים. הכרטיס קול מוצג כלא עובד עקב CODE 10, THIS DEVICE CANNOT START. חיפוש קליל העלה משהו על IRQ חופפים בין התקנים, אין לי שמץ מה לעשות עם זה. לפני שאני מפרמט שוב עם הכרטיס רשת מחוץ למערכת, יש לכם הצעות למה לנסות? המערכת: P4 williamette 1.5ghz ASUS p4t-m sound card: terratec dmx xfire 1024 both the onboard lan card and the new lan card have a realtek cheapset (8139 something, i think) windows xp sp2 תודה מראש למי שיעזור....
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים ok, try to boot with no card connected, even disable motherboard devices, so its just you and windows if that don't work, maybe installing windows with nothing attached. it might be a problem with PSU, not stable and such, cannot support that many devices. check memory, just in case (though i doubt this is the problem)
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים צריך לעשות כמה שינויים ב-IRQ בביוס , לצערי אני לא יודע בדיוק מה צריך לשנות שם :
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים מחבר ok, try to boot with no card connected, even disable motherboard devices, so its just you and windows if that don't work, maybe installing windows with nothing attached. it might be a problem with PSU, not stable and such, cannot support that many devices. check memory, just in case (though i doubt this is the problem) בפירוש לא הספק, ניתקתי כמעט כל התקן מיותר והמשכתי לקבל את השגיאה. זה לא בעיה של מתח. הא, תודה מילק, לפחות אוששת את מה שחשבתי. יש מישהו שכן יודע?
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים נסה להקצות IRQ קבוע לכל חריץ PCI, או יותר נכון - לכל חריץ שיש בו כרטיס.אני לא יודע איזה ביוס יש לך, אבל אצלי יש אפשרות להגדיר ידנית IRQ לפי מספרי PCI (צריך להסתכל בחוברת של הלוח כדי לדעת איזה PCI הוא מספר 1).תבדוק איזה IRQ הוא הבעייתי (תסתכל במנהל ההתקנים ב windows) שגורם להתנגשות בין כרטיס הרשת החדש לרכיב אחר, ונסה בתחילה לקבוע אותו בביוס כ IRQ של חריץ ה PCI שבו מותקן כרטיס הרשת. שאר המשאבים אמורים לקבל IRQ-ים אחרים. אם זה לא יעזור, נסה מספרי IRQ אחרים.כמו כן, בתוך מנהל ההתקנים, נסה לבטל את ההגדרות האוטומטיות של ההתקנים הבעייתים (אלו שמתנגשים) וקבע אותן באופן ידני כך שההתקנים לא ייתנגשו (לא בטוח שתהיה אפשרות בכלל לבטל את ההגדרות האוטומטיות).
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים מחבר אוקיי, תודה, זה נראה לי כיוון לפיתרון, רק שבנהל ההתקנים, בפרופרטיס של כל התקן בעייתי, תחת ריסורסס (איפה שאמור להיות מצויין הIRQ), לא כתוב מה הבעיה... יש לך אולי איזה רעיון אחר לראות מה ה-IRQ הבעייתי?שאלה אחרת: הלוח הזה של אסוס (P4TM) הוא גרסא משולבת עם כרטיס קול וכרטיס רשת - ובא עם 3 סלוטים של PCI, הגרסא הלא משולבת באה עם 5. האם ההתקנים המשולבים כאילו תופסים סלוט PCI וירטואלי או משהו.ץ
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים אתה יכול לראות איזה התקנים משתמשים באיזה IRQ. במנהל ההתקנים, אתה משנה ב view את אפשרות התצוגה ל Resources by type. אז תוכל לראות בצורה מסודרת איזה רכיב יושב על איזה IRQ (וגם על איזה DMA, כתובת IO וכתובת בזיכרון).אגב, Windows מקצה IRQs וירטואלים (בפועל יש לך 15 - מ 0 עד 15, כאשר 2 ו 9 זה אותו IRQ).כמו כן, נסה את מה ש vasser אמר - הוצא את כל הכרטיסים (מלבד כרטיס המסך), ובטל את כל ההתקנים שעל הלוח (צריך לשנות בביוס). אח"כ תתחיל לחבר/להפעיל אחד אחד עד שתגלה את הרכיבים המתנגשים - אני הייתי מחבר את כרטיס הרשת החדש קודם ורואה אם הוא עובד, ואם כן - מתחיל לחבר/להפעיל את שאר ההתקנים עד שאתה מגלה מה ההתקן השני שמתנגש איתו.
פורסם 2005 בפברואר 2721 שנים דבר ראשון, הכנס לתפריט ה CMOS, ובטל את כל הפורטים הטוריים (Serial) והמקביליים (Parallel).הסר את ההתקנים ותן למערכת ההפעלה לנסות להתקין אותם מחדש.נסה לעשות את זה כאשר כרטיס הרשת בחוץ.
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר טוב ידידי, תודה על כל העזרה, אך לשווא.אחרי שניסיתי כל מה שהוצע, בולל לבטל את כל ההתקנים ולנסות ולהכניס כרטיס כרטיס, אחרי ששום התקן PCI לא עבד, התחלתי לחשוב שזה הלוח שנדפק.למרות שזה לא נראה לי הגיוני כי המחשב עמד יפה בהתקנת ווינדוס והיה יציב, חשבתי שאולי הלך רק בקר הPCI איכשהו כשהכנסתי את כרטיס הרשת.אז אחרי שנמאס לי, שלחתי את המחשב למעבדה (המעבדה של לוג'יק, למרות שלא שם רכשתי את המחשב. רכשתי אותו לפני שנים בחנות שאני לא סומך עליה). תמורת 70 שקל, אימתתי את החששות שלי. משהו דפוק בלוח אם. הם ניסו כל מה שניסיתי ועוד קצת (הארדיסק אחר, ההארדיסק שלי במחשב אחר, ספק, כרטיסים אחרים, איפוס ביוס...), והגיעו למסקנה שהלוח נדפק.איזה כיף, לפחות 1500 שקל על זכרון מעבד ולוח חדשים, כי שום דבר לא תואם לרכיבים שהיו לי שעדיין תקינים.ואני בכלל תכננתי לקנות מחשב שלישי לדירה החדשה שלי. סעמק.למישהו יש הסתייגויות?בגלל שהמחשב הזה לא משמש ליותר מאינטרנט ואופיס, חשבתי על סמפרון 2600 עם אביט NF7S2G, ו512MB בסטיק בודד. סעמק.
