ADSL PRO מחובר ל Switch ברשת מחשבים - בעיה.
מה אתה רוצה? אין כל דבר מיוחד בסוויץ', אין שום דבר מיוחד בבעיה שלך, דווקא לי יש ADSL עם alcatel pro וסוויץ'.. אין לזה שום קשר ליכולת שלי לענות על הבעיה שלך (או לאחרים, ואני גם מתמצא למדי (והרבה יותר) ברשתות).
תקשיב - האור דולק? יש חיבור.
בודדת את הבעיה? חיברת את המודם עם אותו כבל באותן ההגדרות למחשב והיה פינג?
ניסית את מה שהצעת בקביעה ידנית של כ.הרשת לעבוד ב 10 half duplex?
  • תגובות 51
  • צפיות 5k
ל- The Wizard ו-vsync.
אני באמת לא יודע איזה כבל אתם קיבלתם עם המודם שלכם. אני קיבלתי כבל מוצלב. הוכחה לכך היא העובדה שהאור בנורית נדלק אך ורק כאשר אני מחבר את הכבל ליציאת ה-UpLink (או איך ש-nsync קרא לה anti-מוצלב). כמו שאומרים טוב מראה עיניים מקריאת הספקולציות בפורומים וחוץ מזה "אנטי מוצלב" נותן לי קצת אסוציאציות דתיות.
כעקרון כאשר מחברים כבל בין שני כרטיסי רשת (כמו במקרה של המודם וכרטיס הרשת במחשב) תמיד צריך כבל מוצלב.
כאשר מחברים כרטיס רשת לרכזת תמיד צריך כבל רגיל (או אם אתם מעדיפים לקרוא לו ישר).
אלו החוקים הבסיסיים של רשת.
אני קיבלתי עם המודם שלי כבל רגיל ולא מוצלב.
יש מתגים שהקישור שלהם ל uplink צריך מוצלב ויש מתגים שהקישור שלהם ל uplink צריך כבל "ישר". תבדוק טוב מה אתה צריך.
חוץ מזה הצעתי לך מקודם לעבוד עם DHCP (תסתכל ב post הקודם שלי). אני מציע שגם אם אתה לא מעונין לעבוד ככה לפחות תנסה את זה כדרך לבודד את הבעיה. אם אתה רוצה עזרה אתה צריך להיות פתוח להצעות של אחרים, משהו בדרך שלך לא נכון אחרת הכל היה עובד באופן תקין.
הסקת לא נכון - קיבלת כבל רגיל. זה נדלק שאתה מחבר ליצתיאת האפלינק *משום* שהכבל רגיל! היציאה במודם הפוכה, הכבל ישר והאפלינק במודם הופך את זה.
תסתכל על צבע (וסדר) הגידים במקום להניח הנחות מוטעות ולהגיע למסכנות שגויות.
זהו, באמת.
לא צריך לחפש אורות כדי לדעת שכבל הוא מוצלב או לא, רואים בעניים.
אני באמת ינסה DHCP.
אתה אומר לשים את כל המחשבים על Obtain ip blah blah, ודרך
הממשק של המודם לשים אותו על DHCP Server או Auto DHCP ?
DHCP Server.
אל תשכח להגדיר את כתובת ה DNS של ספק האינטרנט במודם שלך. בלי DNS ובלי Default Gateway במחשבים.
בהצלחה.
קראתי את הבעיה שלך והיא נראית לי מאוד מוזרה...
גם לי יש ADSL עם מודם אלקטל פרו שמחובר לסוויץ' (כמובן עם כבל מוצלב)
דבר ראשון
ניסית לחבר את המודם לתוך כניסת ה uplink שבסוויץ' עם כבל רגיל?
אולי זה יעבוד....
ועוד משהו רק כדי לוודא
אתה בכלל הגדרת את המודם דרך ההגדרות שלו ב 10.0.0.138 להשתמש בפרוטוקול PPP וע"י חיוג מובנה (MXS)?
או שלא שינית את זה והשארת אותו לעבוד עם פרוטוקול PPTP?
אם לא שינית אותו לPPP אז אתה חייב כי אחרת המחשבים לא ימצאו את המודם...
וד"א הגדרות האיי פי שלך הן בסדר גמור ובדיוק כמו אצלי.
ניסתי ב Uplink.
ואני לא בדיוק הבנתי מה התכוונת עם ההגדרות ב 10.0.0.138, אבל הגדרתי לו לחייג דרך MXS אם זה מה שהתכוונת.
אם גם עבודה עם DHCP לא עזרה לך אז אתה מוכן להסביר שלב אחרי שלב איך הפכת את המודם לפרו?
אולי עשית משהו לא בסדר בהגדרות שלו...
ד"א
הסוויץ' שלך הוא בכלל 10/100?
כי אם לא אז אתה לא יכול לעבוד עם המודם מחובר אליו.
אם כן אז הוא פשוט נותן למודם לעבוד ב10 Mbit ולרשת לעבוד ב 100 Mbit.
הגבלתי את הרשת ל Half Duplex ליתר בטחון.
ה Switch שלי הוא EDIMAX 8-Port 10/100.
ניסיתי DHCP ולא עזר.
ניסיתי כל כיוון אפשרי במחשב ולא עבד, לא מצא את המודם.
אפילו בדקתי שוב שהמודם הוא PRO, והוא כן כי ב Drv_read 2 1 B הוא רושם 8606, כמו שצריך ב PRO.
עכשיו, בממשק של המודם הגדרתי לו MXS עם כל הדברים שלו כולל DNS של הספק.
כיוונתי את הכרטיס רשת במחשב ל
IP : 10.0.0.1
Subnetmask : 255.255.255.0 או 255.0.0.0 (לא משנה)
Gateway : 10.0.0.138
DNS - שהמודם מחובר ישיר חייבים את אלו של הספק, ניסיתי אותם, ניסיתי בלי כלום, ניסיתי את הכתובת של המודם. כלום לא עזר.
אבל זה לא חשוב כי זה לאינטרנט ואני במילא לא מקבל פינג מהמודם שהוא מחובר ל Switch.
ניסיתי עם DHCP, שמתי על Server.
שמתי הגדרות כרטיס רשת על Obtain IP, שהמודם מחובר ישיר הכל פעל, אבל דרך ה Switch לא.
ניסיתי עם מוצלב בין המודם לכניסה רגילה, ועם ישיר לכניסת ה Uplink, לא שינה כלום.
גם כשאני עשיתי את התהליך של להפוך את המודם לפרו הייתה לי בעייה ולא קיבלתי פינג מהמודם.
אני פשוט חיברתי עם כבל מוצלב שקניתי מהחנות (והסתבר שהם התבלבלו והביאו לי כבל "רגיל") את המודם לסוויץ' (לא ל uplink) ועדיין הנורות דלקו אבל לא קיבלתי פינג.
וגם שניסיתי עם הכבל הישר אל האפלינק זה לא עבד
הלכתי לחנות והחלפתי את הכבל ואז הכל הסתדר...
אז אני אומר שתבדוק לגבי הכבל כי נראה לי שכל ההגדרות שלך בסדר גמור כי הן כמו אצלי.
ניסיתי עם שני כבלים אחרים. הסיכוי ששניהם דפוקים הוא דיי נמוך
נידמה לי שהסוויץ דפוק.
אבל הזכרתי שהרשת הפנימית עובדת.
לא הגיוני שהיא תעבוד, אבל לא עם המודם, מזה משנה, כל זה רק הגדרות.
אני רוצה להבין
כשאתה רושם ב run :
ping 10.0.0.138
אתה מקבל - request timed out?? ???
אם כן ואתה חושב שאין לך בעיה פיזית ועשית איתחול למודם (reboot)
אז ב10.0.0.138 ->PPP רשום לך ליד הMXS אפ(UP)?
וליד זה ON?
כי אם כן אז אני חושב שיש לך בעיה עם הסוויץ' לזהות חיבור של 10 Mbit או לפחות לעבוד גם עם רשת של 100 וגם עם המודם שעובד ב10
