ADSL PRO מחובר ל Switch ברשת מחשבים - בעיה.
יש לי switch 8-ports וחיברתי בנתיים שני מחשבים
אליו, והרשת עובדת, הפכתי אות המודם לפרו, והכל
עובד.
במחשב אחד מוגדר
ip : 10.0.0.1
subnet mask : 255.255.255.0
gateway : 10.0.0.138
primary DNS : 10.0.0.138
המודם מחובר בכבל מוצלב ל switch, יש אורות הכל יפה.
הבעיה זה שאני לא מקבל פינג למודם דרך המחשב, ככה שהוא לא מזהה שהמודם מחובר ברשת..
אין לי DHCP ואני לא צריך.
יש למישהו מושג ?
  • תגובות 51
  • צפיות 5k
דבר ראשון ה dns שלך לא צריך להיות הכתןבת של המודם אלא מספר הdns של הספק שלך.
לפחות ככה זה אצלי אבל בחיבור ישיר לפרו ללא סווייץ, אולי אני טועה.
אני יודע שזה אמור להיות שך הספק, ככה זה אצלי בבית
אבל איפה שאני עושה זה דרך ה Switch אז צריך ככה.
וחוץ מזה גם ניסיתי אחרת ולא פעל.
המחשב מחובר בכבל ישיר?
המודם מוגדר היטב?
לכול מחשב יש כתובת פרטית?
זה פועל במחשב השני ? מה הנתונים שלו?
הרשת פועלת הכל פועל, רק המחשבים לא מזהים את המודם.
המחשב השני הוא אותו דבר רק ip שונה בסוף 5 במקום 1.
וגם הוא עשה לי בעיה, שמתי לו Network identification
הכל הלך טוב, אחרי ה reboot הוא ביקש ססמא ואין לי מושג
מה לתת לו...
אפשר לחבר מודם ישר ל SWITCH ???
לפי דעתי אתה צריך בשביל זה router !
:nono:
למודם פרו יש router מובנה
עשיתי אצל חבר שלי אני והוא אותה רשת דומה בבית שלו, רק לו יש איזה אהב ענתיקה.. אבל פועל טוב.
אולי זה כי המודם פועל על 10Mbps ואולי איכשהו ה Switch פועל על 100...
שיט!! רציתי לעשות רשת כזאת בבית ולא חשבתי על זה...זה פשוט הורג את המהירות..
אתה בטוח שאם המודם מחובר לסוויץ ב 10 מגהביט אז כול הסוויץ יורד למהירות כזאת...אני לא חושב...
אז מה עושים ?
אי אפשר לעבוד עם מודם של 10 מחובר ל Switch ?
זה לא נשמע הגיוני, למה שבאהב זה יעבוד ? זה נותן יתרון עצום לאהב
מה? אני לא הבנתי את הבעיה (כניסה מאוחרת) אם אתה לא יכול לעשות פינג למודם אז הכיצד הפכתו לפרו?
אם אתה באמת רוצה לבודד את הבעיה חבר אותו (*עם אותם ההגדרות בדיוק*) ישירות לאחר המחשבים ותראה אם יש אליו פינג. קשה לי מאוד להאמין כי יש כיום סוויצ'ים שהם לא 10/100...
אם ה-SWITCH הוא 100 ולא 10/100 אי אפשר לחבר אליו את המודם.
המודם חייב להתחבר ב-10.
לי הייתה אותה הבעיה עם HUB 100 שהיה לי ונאלצתי להחליף.
האב 100 בהחלט יכול להיות (וגם נדיר) אבל סוויץ' שהוא לא 10/100 זה קצת יותר מנדיר.
שכחתי לציין שחיברתי מבעוד מועד את המודם למחשב והפכתי לפרו, ואז חיברתי אותו ל Switch עם מוצלב.
אולי למישהו יש ניסיון עם Switch + Alcatel ?
יש נסיון... אתה לא יכול לעשות לו פינג והנורות של הסוויץ' בפורט שלו דולקות - זה אומר (99.999%) בעיות בהגדרות אצלך.
