פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים בעליית המחשב מופיעה ההודעה:cpu is unworkable or has been changed please recheack cpu soft menuונותן אפשרות להכנס לביוס ע"י Delאו להעלות את הווינדוס ע"י F1.עכשיו אני הרצתי חיפוש ומצאתי הרבה פתרונות.והפתרון שנראה לי הכי מתאים הוא להכנס לביוס , לשמור ולצאת.עשיתי את זה וזה לא עזר ההודעה עדיין מופיעה.עכשיו בביוס יש אפשרות להחזיר אותו למצב ברירת המחדל שלו.ורציתי לשאול האם לעשות את זה? והאם זה יעזור? כי לפי דעתי כן.אבל באתי לשאול אתכם כיוון שזה מחשב של אחי ואני לא מעוניין לעשות לו בעיות (גם ככה הוא ישן ובקושי זז - המחשב לא אח שלי ;D).אז כדי להחזיר את הביוס למצב ברירת מחדל , לשמור ולצאת. והבעיה תפתר?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים איזה מעבד יש לך?יש לך לוח אם של Epox נכון...פשוט תבדוק בביוס אם המעבד מוגדר כמו שהוא צריך.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים תיכנס לביוס, משם ל softmenu ותבדוק שהכל על auto/defaultאם זה לא עוזר אז תחזיר את הביוס להגדרות המקוריות שלוואם זה לט עוזר אז תאפס את הביוס ידניתאם הכל הנ"ל לא עוזר אז או שהלוח או שהמעבד דפוקים
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים מחבר איזה מעבד יש לך?יש לך לוח אם של Epox נכון...פשוט תבדוק בביוס אם המעבד מוגדר כמו שהוא צריך. המעבד הוא פנטיום 3 333MHzוהלוח הוא ABIT BE6מידע על הלוח: http://www.abit.com.tw/page/en/product_search.php?fSEARCH=Search&fSEARCHTEXT=be6&radiobutton=%2Fproduct_search.php(BE6)ול - G-FoRcE כשאני נכנס לאן שאמרת זה נמצא על defaultאז כדי להחזיר להגדרות המקוריות?
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים למיטב ידיעתי מעבדי הפנטיום 3 התחילו ב 450Mhz ולא 333מה הבאס של המערכת שלך?אם זה לא עוזר אז תחזיר את הביוס להגדרות המקוריות שלוואם זה לט עוזר אז תאפס את הביוס ידנית
פורסם 2005 בפברואר 2421 שנים מחבר למיטב ידיעתי מעבדי הפנטיום 3 התחילו ב 450Mhz ולא 333 מה הבאס של המערכת שלך? תמונה מ CPU-Z: ד"א זה מחשב של אחי מאז שהוא היה בן 13-14 אני חושב, כרגע הוא בן 21 ישן מאוד. ואני לא מכיר את החומרה שלו כלכך.
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים אה, ואין פנטיום 3 שעובד בבאס של 66עושה רושם שהמעבד שלך הוא פנטיום 3 500תעלה את הבאס ל 100(יכול להיות שהוא פנטיום 667 ואז הבאס צריך להיות 133)
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים מחבר אה, ואין פנטיום 3 שעובד בבאס של 66עושה רושם שהמעבד שלך הוא פנטיום 3 500תעלה את הבאס ל 100(יכול להיות שהוא פנטיום 667 ואז הבאס צריך להיות 133)אני לא מתמצא כלכך בתחום הזה, איך אני מעלה את הבאס?תוכל לתת לי הסבר קצר?אני יכול גם לעלות אותו יותר ממה שאמרת (כדי שהמעבד יעבוד יותר מהר)?
פורסם 2005 בפברואר 2521 שנים אני לא מתמצא כלכך בתחום הזה, איך אני מעלה את הבאס?תוכל לתת לי הסבר קצר?אני יכול גם לעלות אותו יותר ממה שאמרת (כדי שהמעבד יעבוד יותר מהר)?בלוח אם שלך:כנס Bios->Softmenuתעביר את ה"cpu operating speed" ל"user define"תשנה את ה ext. clock ל100כן, אפשרלהמהרה כזו קוראים אוברקלוקינג Overclockingהמחשב עובד יותר מהר, אבל אתה מסתכן באיבוד יציבות, סירוב של המחשב לפעול וזה יכול להגיע לשירפת המעבדאם אתה לא יודע מה אתה עושה עדיף קודם ללמודאני המהרתי את המעבד שלי ל 3700Mhz במקום 2600Mhz על ידי העלאת הבאס ל285
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים מחבר תודה על העזרה. רק בשביל שאני יהיה בטוח במה שאני עושה, התכוונת לשנות את זה מככה: לככה: והמקסימום שאני יכול להעלות הוא: ועוד שאלה קטנה: ככה אני מחזיר את ההגדרות המקוריות של הביוס?: תודה.
פורסם 2005 בפברואר 2621 שנים הממ..הביוס שנמצא בתמונות שונה מהביוס שבחוברת של הלוח אם..זה די מוזר, אבל כן, תנסה להעלות את הבאס ל 100ואת הcpu power supply אתה יכול להחזיר לdefaultבעקרון כן, ככה מחזירים להגדרות המקוריותאם המערכת מסרבת לעלות אחרי שאתה עושה שינויים אתה תצתרך למצוא ג'מפר קטן על הלוח אםשקוראים לו CLEAR CMOS, הוא בדרך כלל נמצא במקום די נגיש ליד הציפ של הביוס או הבטריה על הלוח ולהעביר אותו משתי הפינים בצד האחר לשתי הפינים בצד האחר(במידה ויש 3 פינים או לנתק אותו ולחבר אותו במקרה שיש 2 פינים)פעולת ה CLEAR CMOS גם מחזירה את ההגדרות ביוס להגדרות המקויות שלו.בהצלחה
