פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים הרצתי את הבדיקה המהירה וקיבלתי שגיאה מצורפת תמונה,זו יכולה להיות הבעיה שגורמת לקפיאות שלי?[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים סביר להניח שיש בעיה כלשהי עם הדיסק הקשיח שלך, אבל רק כדי לשלול התנגשות עם תוכנה אחרת (הסיכוי לזה הוא קטן) הורד והפעל את גירסת ה DOS של תוכנת הבדיקה.אם השגיאה ממשיכה, בדוק את החיבורים (ואולי אף תחליף את כבל ה IDE), ואם גם זה לא עוזר - גבה את המידע שלך ושלח את הדיסק להחלפה (אם הוא עדיין במסגרת האחריות).
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר זה דיסק SATA ולאן לשלוח אותו ?וקניתי אותן לפני פחות משנה ,הדיסק קשיח בעצם עושה לי את הבעיות של הקפיאה?!?!?!?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר אוקי בדוס קיבלתי בדיוק את אותה השגיאה אחרי שמונה שניות באותה המבדק,ובנוסף כאשר לחצתי על יציאה מן התוכנה קיבלתי שגיאה נוספתdrive failed the dstמה אני צריך לעשות?גם הורדתי את כל פרמטרים בביוס ל-default אותה שגיאה ואותה בעיה,ותזכרו שזה דיסק sata,אגב מי זה היבואן ואין אפשרות להגיע אליו עם אוטו?עריכה אחרונה:זו יכולה להיות הבעיה שבגללה אני מקבל תקיעות וקפיאות כל הזמן בווינדוס?
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר מוזר זה רושם לי ליד כל השורות okאז למה התוכנה של wd אומרת שיש לי בעיות?ואני מרגיש אותם..ואיפה בדיוק אני בודק את status של hard disk?אני בודק את זה תחת smart info
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר אז אני לא מבין יש בעיה או אין בעיה??.ואתה מדבר בכאילו אני חייב לך משהו בסדר אל תענה איזה גישה יש לך.... ואגב החנות נסגרה איפה אני יכל לממש את האחריות? חוץ מזה כמו שהבנתי משני התוכנות התוכנה שאתה הבאת בודקת את smart status לא את הדיסק עצמו כמו שהתוכנה שאני הורדתי אשר בפתיחת התוכנה אומרת אותו דבר כמו התוכנה הזו אבל בבדיקה קופצות לי שגיאות הנה תמונה להמחשה [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים תנסה ללכת ליבואן שיחליפו לך את הדיסק.היבואן של WD נמצא ב-פ"ת, רחוב מצבע קדש 13.טלפון: 03-9342092, חברת S.L.Gאם יש לך מדבקה עם הסריאל נמבר על הדיסק צריכים להחליף לך במקום.בהצלחה גבר.זה רק אני או ש-WD כבר לא מה שהם היו פעם. יש לי 2 בבית ישנים שלהם (20GB) ואני מרוצה מאוד (5 שנים אצלי בלי בעיות אפילו בלי סקטורי פגומים),WD החדשים אני שומע מאנשים רק בעיות ודפקות ואפילו חוויתי גם על בשרי הארד דיסק דפקט מהחדשים(160GB).מוזר.
פורסם 2005 בפברואר 2321 שנים מחבר הם יחליפו לי את זה במקום אם יש לי את המדבקה הנל?או שיבצעו בדיקות משלהם קודם,והאם הדיסק הקשיח יכל להיות הגורם לקפיאות שיש לי במחשב בזמן האחרון?
