פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים או קיי אז קניתי ספק ג'נרי או איך שקוראים לזה 700W מחוסר ידע. יש לי מחשב עמוס מאוד במאוררים הרד דיסקים וכל מיני שטויות נוספים. התקנתי עליו XP וזה עבד רע עד שפרמטתי והתקנתי 2003 סרבר שיש לי ניסיון עם המערכת הפעלה הזאת שהיא מערכת ממש ממש טובה. קיצור גם שם המחשב ניתקע הרבה ועשה בעיות אז אמרתי ניתן לו להתקרר קצת כיביתי אותו לכמה דקות בודדות ושהדלקתי הוא עשה בום עצבני ועשה לי קצר בכל הבית ניסיתי לנתק את הכל מהספק ולהרים את הכפתור של הפיוז אבל גם אז נופל החשמל בכל הבית מה לעזאזל קרה כאן ?????? המחשב הזה עולה יותר מ 15 אלף שקל וכן עם הספק המזדיין הזה ! :bash: :bash: :bash: :bash:
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים אם יש לך אחריות על המחשב,תנצל אותה,ותקנה ספק של טרמלטייק או משו כזה שיחזיק טוב את המערכת(כל מה שתרצה לדעת בנוגע לספקי כוח : http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=107917.0).
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מחבר אם יש לך אחריות על המחשב,תנצל אותה,ותקנה ספק של טרמלטייק או משו כזה שיחזיק טוב את המערכת(כל מה שתרצה לדעת בנוגע לספקי כוח : http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=107917.0). הלינק לא עובד והפחד שלי שהאחריות לא תיהיה תקפה כי לי ולמוכר היה ריב עצבני על ענייני הכסף ובסוף הוא לא קיבל את כל מה שהוא רצה
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מה קשה להבין ? הספק מקצר ! אני די בטוח שזה לא קשור לעומס כי אז המחשב לא יעבוד תקין אבל לא יהיה קצר שיקפיץ את הפיוז
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מחבר מה קשה להבין ? הספק מקצר ! אני די בטוח שזה לא קשור לעומס כי אז המחשב לא יעבוד תקין אבל לא יהיה קצר שיקפיץ את הפיוז כוס אמ אמק ספק שילך לעזאזל מצידי !איכפת לי מהחומרה שלי !! 90 אחוז שאין לי אחריות עליה! אולי רק לכרטיס מסך וגם הוא לא אם נשרף !פתחתי את הספק וראיתי סימני מדורה שם.בקטנה שילך קיבינימט אבל המסך והמחשב בעעע אני רוצה אותםםםםםםםםםם
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מחבר קנית את המחשב מחנות שכונתית ?קניתי חלקים ממקום ממוצע, לא שכונתי אבל לא שיא המקצועי.
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים תשיג ספק אחר תראה קודם אם הם פועלים בכללאם כן אין בעיה...אם לא הוא חייב לספק לך אחריות
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים לפי החוק יש לך אחריות של שנה על כל מוצר חשמלי בארץ. תנצל את זה. ואיזה מחשב קנית ב15 אלף שקל עם ספק גנרי מחנות שכונתית? אני משער שזה לא פחות מפנטיום 5
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים מחבר לפי החוק יש לך אחריות של שנה על כל מוצר חשמלי בארץ. תנצל את זה. ואיזה מחשב קנית ב15 אלף שקל עם ספק גנרי מחנות שכונתית? אני משער שזה לא פחות מפנטיום 5 AMD Athlon 64 3200+ (S-939) ASUS A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, (2xPCI-E) RAM DDR 400 512MB Kingmax CL3 *4 (2G RAM) GIGABYTE X850XT PLATINUM EDITION VIVO CREATIVE 7.1 Audigy ZX (box) H.D. SATA MAXTOR 200GB H.D. IDE: SEAGATE 120G 60G, WD 40G 40G 20G, IBM 60G, Hitachi 40G. all 7200 & 8M.B מגירה ל H.D. בקר IDE A: 1.44 *2 DVD LG X16 CDRW LG 52 x 32 x 52 DVD Recorders NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4 Zalman 7000 ATX FullTower Supertalent alum Power Supply 700W MAG TFT 17'' 776 +DVI צריך עוד לקבל Thermaltake 80MM 4 Channel VR Case Fan A1873 פרט ל 4 הרד דיסקים מפה שהם ה WD כל זה. מממ ניסיתי לחבר ספק כוח אחר גם ג'נרי של 400W שמצאתי אצלי והמחשב עובד אבל מצפצף כאילו אין זיכרונות ניתקתי הכל ושמתי כרטיס מסך PCI שניסיתי אותו כבר על המחשב הזה והוא עבד (לפני שקבלתי את הכרטיס מסך החדש) והזכרונות מחוברים אבל זה מצפצף ציפצוף יחסית ארוך מפסיק ושוב חוזר הצפצוף וכ'ו. ניסיתי כל זכרון בנפרד וניסיתי עם זכרונות שלא היו על הלוח באותו זמן ועדיין. לא רואים כלום במסך. לוח או מעבד.?
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים לוח או מעבד אבי זה לא הזיכרונות כי ניסינו לשים PC2100 שעובדים או שאלו הסלוטים של הזיכרון או שזה בקר הזיכרונות של המעבד ...
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים ביוס!תאפס את הביוס ע"י כך שתוציא את הבטרייה ואת הכבל של הספק, ותלחץ 20 פעמים על כפתור ההדלקה....תכניס הכל בחזרה ותנסה...בכלל, נראה לי שיש שם אצלך קצת חשמל סטטי אז ליתר ביטחון תאריק את עצמך ותיגע קלות בכל חלקי המחשב לוח אם זיכרונות כ.מסך הכל!(חוץ מבספק...! ותהיה עם הספק הג'נרי של ה400 והכ. מסך PCI ישן)
