שרת מבוסס AMD או אינטל ?
מה כדאי יותר ?
אנחנו רוצים לבנות שרת שהולך לחווץ שרתים.
רציתי לדעת איפה אפשר להשיג בארץ לוחוץ אם לשרתים האלה ומארזי U1?
ואיזה מעבדים ממולצים לשרת ?
רצוי DUAL CORE...ואיזה לוחות?
אני הייתי קונה שרת של IBM וסוגר עניין.
תקנה אצל IBM או HP או SUN או סתם אצל מרכיב שרתים
על בסיס מוצרי TYAN אבל בכל מקרה רק אופטרון.
כפולי הליבות של AMD עדיין לא הושקו אם כי הם מתקרבים
לשוק.
אם הפרוטה מצויה ויש תקציב אז באמת אפשר לסגור ענין על ה
e326 של IBM אבל ממש אין חובה לקנות IBM.
בכל מקרה לפחות 4 גיגה בייט זכרון ב 4 רכיבים, לא פחות.
רוצים להרכיב שרת לבד...
1 בישביל להתנסות עם הרכבה שרת והתקנתו בחווה לבד...
2.סטאג' לידע אישי..
3..צריך לינקים לחנויות שמוכרות מארזים ולוחות ומעבדים..
4.מה רע ב בקסאון כפול ?
5 מה זה איטניום ?
2.סטאג' לידע אישי..
5 מה זה איטניום ?
בעיקרון יש בפנדה ויש בנועה מחשבים(נראה לי)....אבל אני לא יודע לגבי מארז....
קסאון הבעיה שלו שהוא 32 ביט....(למרות שיש גם גירסאות של 64..)...והוא לא תומך מעל 4 גיגה ראם..(ה32)..!!..
אינטיום זה מעבד יקר מאוד של אינטל מיוצר ב64 ביט....לא משתלם...אפילו מחשבי על לא משתמשים בו...הם משתמשים באופטרון...
1. כל עוד שתקרא היטב את כל תהיעוד שיגיע עם המוצרים לא אמור לקרות אסון.
3. הרבה חניות מוכרות.
4. הזיאון הוא בעצם פנטיום 4 פרסקוט, בנוסף התקשרות בין מעבדי האופטרון היא מדרגה אחת
מעל לטכנולוגיה של מעבדי הזיאון, חיבור ההייפר טרנספורט הידוע.
5. איטניום זה סיפור אחר לגמרי, זה IA64, מוצר לצרכים ייחודיים, אם אתה
לא יודע מה זה אתה גם לא צריך אותו, זה המעבד שאינטל רצתה לאנוס אותו
על כל העולם והאופטרון (AMD64) הציל אותנו ממנו.
תתחיל מאתר TYAN, המוצרים שלה נמכרים בארץ, לוח אם, כמו זה:
http://www.tyan.com/products/html/thunderk8sre.html
או מארז + לוח + ספק כח, אבל עדיין לא עם הלוח הנ"ל:
http://www.tyan.com/products/html/gx28b2882.html
המוצר הנ"ל כולל את הלוח הבא:
http://www.tyan.com/products/html/thunderk8spro.html
עדיין הלוח הראשון שציינתי חדש יותר וטוב יותר.
תתייעץ עם TYAN איזה מארז מתאים תוך דגש על תאימות לכפולי ליבות.
אגב, אין חובה מבחינתך לשים לוח כזה במארז 1U.
בעיקרון יש בפנדה ויש  מחשבים(נראה לי)....אבל אני לא יודע לגבי מארז....
אל תקנה בפנדה בשום מקרה, בטח לא מוצרי שרת.
זיאון החדשים (מנוקונה והלאה) תואמים ל AMD64 אבל הם עדיין פנטיום 4 חמים ורעים.
והם כן תומכים ביותר מ 4 גיגה בייט (זה חלק מהענין של AMD64).
מחשבי על כן משתמשים באיטניום, אבל גם בבאופטורן וגם בכל מיני מעבדים אחרים.
בקיצור, לא להיסחף, עדיין האופטרון הוא הקניה הטובה ביותר לרוב קוני השרתים.
תודה רבה חברה הובר לי הנושא.
ונעשה את הבירורים הנ"ל.
:yelclap:
:xyxthumbs:
