פורסם 2005 בפברואר 1721 שנים מה על אחריותי, יש שם פריקינג סלוטים של ISA, חבל שהוא לא שטף את זה באקונומיקה
פורסם 2005 בפברואר 1721 שנים אם הוא אחר כך מייבש את זה כמו שצריך אז לא אמורה להיות בעיה...אתה רציני ? :s05:
פורסם 2005 בפברואר 1721 שנים אני לא ממש אלקטרונאי, אבל הבעיה הגדולה עם חלקי חשמל ועם מים זה קצרים, נכון ? (יש גם בעיה בטווח הארוך יותר של קורוזיה, אבל נעזוב את זה).אז אם אתה לוקח חלק אלקטרוני, נגיד כרטיס מסך, ושוטף אותו במים (כשהוא לא מחובר לחשמל).אחרי זה אתה מנגב אותו טוב טוב, אחר כך מייבש שעה עם פן ואחר כך תולה אותו לייבוש יומיים בשמש.אחרי כל זה הוא אמור להיות יבש לגמרי בלי אף חלקיק של מים ואתה יכול לחבר אותו למחשב ולהפעיל אותו.תקנו אותי אם אני טועה...
פורסם 2005 בפברואר 1721 שנים אני נוטה להסכים עם NI4NI - הבעיה עם מים וחשמל היא שיש במים מלחים שגורמים להם להיות מוליכים = קצרים. תיאורטית, אם יש לך נוזל לא מוליך, אתה יכול להטביע את כל המחשב (או מכשיר אלקטרוני אחר, כמו טלויזיה) בנוזל ולא יקרה לו כלום (אולי בטווח הארוך, בגלל התגובות הכימיות בין החומרים, כגון קורוזיה).אגב, מישהו שם לב שהלוח נראה דיי מוזר? השילוב (הרב מדי לדעתי) של 4 ISA ו-4 PCI נראה חשוד (אבל עדיין בגדר האפשרי, כנראה פנטיום-1), אבל העובדה שלא מולחמים על הלוח שום שבבים או רכיבים, מלבד מספר קבלים, מעידה שהלוח הזה אף פעם לא היה פעיל, אבל יכול להיות שאני טועה.
פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים אין ספק שהמים הקשים של ישראל יקצרו את תוחלת החיים של הלוח . (רצוי לשים קליה אקונומיקה לפני כל הפעלה! )
פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים אחלה קירור מים נראה לי שיש סיכוי שזה יפעל אם הלוח נשטף במים מזוקקים ואחרי זה מיובש..
פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים אחלה קירור מים נראה לי שיש סיכוי שזה יפעל אם הלוח נשטף במים מזוקקים ואחרי זה מיובש.. עדיין יש קורוזיה.
פורסם 2005 בפברואר 1821 שנים אם הוא אחר כך מייבש את זה כמו שצריך אז לא אמורה להיות בעיה... הבחור צודק. זוכרים את זה? http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=49 אז לאחר שסיימנו "לחנוק" את הלוח, העיבוי שנוצר על הלוח היה אדיר (כמובן שבצורת קרח). אליאור המיס את הקרח באמצעות פן, דבר שהפך את הקרח למים כמובן... לאחר ייבוש ארוך של ה- Epox, הלוח עבד כמו גדול אתם מוזמנים לנסות בבית
פורסם 2005 בפברואר 1921 שנים הבחור צודק. זוכרים את זה? http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=49 אז לאחר שסיימנו "לחנוק" את הלוח, העיבוי שנוצר על הלוח היה אדיר (כמובן שבצורת קרח). אליאור המיס את הקרח באמצעות פן, דבר שהפך את הקרח למים כמובן... לאחר ייבוש ארוך של ה- Epox, הלוח עבד כמו גדול אתם מוזמנים לנסות בבית ומוכן להתערב שאחרי שבוע הלוח שבק חיים. קורוזיה, ראבאק!
