ההארד-דיסק לא מזוהה כששני הHDs נמצאים על כבל IDE אחד.
היום התקנתי כבלי IDE חדשים של TT.
חיברתי את שני ההארד-דיסקים על IDE אחד, שניהם Maxtor. אחד 60 ג'יגה, השני 40 ג'יגה.
ואת הצורב ואת הDVD על שני.
הHD שמערכת ההפעלה נמצאת עליו מג'ומפר כMaster והשני כSlave.
זה מה שהוא מראה כשאני מנסה להכנס לHD השני (הSlave):
ואלה המאפיינים:
אם אני מחבר את הHD הראשון על IDE אחד, ואת הHD השני על IDE אחר,
אני יכול להכנס חופשי לשניהם, בלי בעיה, ובמאפיינים כתוב Maxtor כמו שצריך.
הקטע הוא שאני לא יכול להשתמש בIDE אחד לHD אחד ולצורב לדוגמא, ולHD שני ולDVD, כי הכבלים לא מספיק ארוכים ולא מגיעים מהכוננים להארד-דיסקים.
אני חייב להשתמש בIDE אחד לHDs, וIDE שני לDVD+CDRW.
שיחקתי שעות עם הג'מפרים ושום דבר לא הצליח.
יש רעיונות?
תודה.
מה עם להפוך את ההארדיסק לFAT32 או NTFS? או לבדוק אותו במחשב אחר?
תחליף את הכבל של הדיסקים הקשיחים עם הכבל של הצורב/DVD.
החלפתי, זה קורה גם בו.
אם זה קורה גם אם התקנים אחרים, הקבל דפוק...
חשבתה אולי לאתחל אותו???.......
תעשה "יס" ותבחר fast format וזה יעשה לך ואז יהיה לך הרד דיסק שעובד
לא יעזור פירמוט.
רואים לפי מנהל ההתקנים שמשהו לא בסדר בתקשורת עם הדיסק, שם הכונן מחורבש לחלוטין.
בדוק האם כל הפינים של הדיסק שלמים?
אם אתה מחזיר את הכבל הישן זה קורה גם?
הנה תמונות של הכל:
זה ההארדיסק 60 ג'יגה, שאני רוצה שיהיה הPrimary:
זה ההארדיסק 40 ג'יגה, שאני רוצה שיהיה הSlave (אל תתייחסו לג'ימפור הקיים, אני כבר התייאשתי אז ניסיתי כל אופציה אפשרית):
תודה.
דיברתי על הפינים של מחבר ה IDE. האם כולם שלמים, אף אחד לא מכופף או שבור?
התמונות לא באו כתגובה להודעה שלך, אבל בכל מקרה - הפינים בסדר גמור.
אני אבדוק שוב, אבל לפי מה שאני רואה הם לא עקומים.
הג'מפרים במקומות הנכונים?
לי נראה שהג'מפרים בתמונות לא ממש בסדר. אם אתה רוצה את הדיסק הראשון כ master, לדעתי צריך להעביר את הג'מפר שלו 2 טורים ימינה (לטור השני מימין).
בקשר לקביעת הדיסק הקשיח השני כ slave, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שאתה צריך 2 ג'מפרים ולא רק אחד?
זהו, לפי התמונה זה מראה ששני זוגות פינים צריכים להיות מחוברים, אבל לא נראה לי הגיוני.
וגם לי הג'מפר הראשון היה נראה לא בסדר לפי השרטוט, אז העברתי אותו לצד השני (2 טורים ימינה), וזה לא עבד כMaster. כנראה שהשרטוט הפוך.
נסית לראות אם זה עובד עם כבל רגיל ולא עגול?
