פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים הראשון: Thermaltake Tower112 Pure Cu CL-P0024 עם מאוורר Vantec Thermoflow 120MMוהשני: Thermalright XP120 עם מאוורר Vantec Thermoflow 120MMבבקשה רק מי שיודע שיגיב -אני לא מעוניין שיטעו אותי אנשים שפשוט אוהבים מאוד את אחד מהם.תודה,עמית
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים טוב עשיתי קצת בדיקה על הסינקס שהבאת וחוץ מזה לTT אין אפשרות של 120 MM זה אחד אבל חוץ מזה לדעתי הוא עדיין עדיף על הטרמלרייט למרות שלא בהרבה.הטרמלרייט הוא יותר גדול בעל יותר צלעות קירור במספר בגלל גודלו, אבל הוא עשוי מאלומיניום שכידוע לך נחושת עדיפה על אלומיניום למרות משקלה, יש לה אפשרות רק למאוורר אחדעל הסינק, והאויר החם שיוצא לאחר שעבר דרך הסינק נשאר רובו במחשב ולא יוצא החוצה.לעומת זאת הTT יש לו תמיכה ל80 ו92 ס"מ אבל גם ל2 מאווררים כך שאין הרבה הבדל אם לא יתרון. הוא עשוי מנחושת כולו. אפשר למקם אותו ככה שהאויר שעובר דרך הסינק יצא ישר מחוץ למארז וישאיר טמפ' נמוכה במארז, או שניתן גם להכניס אויר קריר מחוץ למארז ישירות למאוורר הסינק מכיוון שאין צורה קבועה להנחת הסינק על הסוקט.לסיכום:אין הרבה הבדלים בביצועים של שני הסינקים אבל מכיוון שלTT יש כמה יתרונות משמעותיים מבחינת OC אני הייתי ממליץ לך עליו.
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מחבר אוקיי כשראיתי שאתה כתבת את ההודעה חשבתי ששוב תכתוב הודעה מתחכמת או בלי קשר אבל התעלת על עצמך וכתבת תגובה מושקעת ולעניין, תודה רבה
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים כן אני יודע כי הראש שלי לא פועל כמו של רובכם LOLטוב אז החלטתי שכמו שכולם עוזרים ויעזרו! לי כאן בOC כי אני מקבל מחשב חדש עצבני עוד איזה שבועיים ואני רוצה לדעת לעשות OC בלי שטויות ולהבין מה אני עושה ואיך לשפר ביצועים אז החלטתי לעזור גם לאחרים קצתפשוט נכנסתי לאתרים שלהם הסתכלתי על המוצר על הנתונים וחשבתי מה היתרונות והחסרונות וזה מה שעלה בחקתי.
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים אני בספק אם ה THERMALTAKE יהיה טוב יותר מהXP120אתה לא יכול לקבוע לפי החומר שהוא עשוי ממנו אם הוא יותר/פחות טובתחפש ביקורות בגוגל ואני די בטוח שתראה שה XP120 עדיףhttp://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=309לא תוצאות מדהימות
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים וב אני לא המצאתי את זה שנחושת עדיפה על אלומיניום לסינקים.למחושת יש פשוט קיבולת חום טיפה יותר מאשר לאלומיניום אבל איטן לו בעיה לשחרר אותו
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים אני לא טענתי כלום בקשר ליכולת קליטת/פליטת חום של אלומיניום מול נחושתאני אמרתי שאתה לא יכול להסתכל על שני גופי קירור שונים ורק בגלל שאחד מהםמאלומיניום והשני מנחושת לקבוע שהשני יותר טוב.כנ"ל לגבי המאווררים אי אפשר לקבוע ששני 80 יותר טובים מאחד של 120 כי זה תלוי גם בגוף קירור עצמוהדרך היחידה להשוות בין 2 גופי קירור היא ע"י השוואת תוצאותאם תסתכל על ביקורות תראה שהקירור של THERMALTAKE הוא בכלל לא משהולעומת זאת הXP120 הוא אחד היותר טובים שיש כיום עם בעיה אחת עיקרית-לרוב הלוחות הוא לא מתאים
