מפרט ב 10 אלף למשחקים וכל היתר. **הזמנתי!** עמוד אחרון.
אולי... אבל אל תשכח את העובדה שמחשב שאתה קונה היום ב 5-6 אלף , עוד שנתיים תמכור אותו ב 2-3.
ומחשב שאתה קונה ב 10 , תהנה ממנו הרבה יותר , ותמכור אותו אחרי שנתיים וחצי ב 5.
אתה חי בסרט אם אתה חושב שמישהו יקנה ב5 אלף מחשב בן שנתיים.
זה כמו שהיום אני אקנה פנטיום 4 2000MHZ וויליאמט (שלא מגיב לOC) עם זכרונות DDR 512MB 266MHZ, עם ג'יפורס 4 4800, הארדיסק 80GB, וצורב רגיל, ב5 אלף שקל. וזה היה שיא הטכנולוגיה לפני שנתיים שלוש, לא?
  • תגובות 83
  • צפיות 6.7k
מממ אולי הגזמתי , אבל בכל זאת הבנת את הכוונה שלי.
בכל מקרה , הרכבתי את המפרט הזה :
כמות. מוצרים סה"כ
1 Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 70 ש"ח
1 Corsair CMX 512 3200C2 806 ש"ח
1 ZALMAN CNPS7000B-CuNew Model 242 ש"ח
1 WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM 575 ש"ח
1 Samsung 19 CRT SyncMaster 959NF 1,890 ש"ח
1 LG DVD 16x48 Black OEM 215 ש"ח
1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,356 ש"ח
1 HEC 475VD-T 2 fan 355 ש"ח
1 Thermaltake Xaser III Lanfire - Black Case 603 ש"ח
1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 1,210 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon X850 XT PCIe 256MB ViVo 3,090 ש"ח
1 ARCTIC SILVER THERMAL ADHESIVE 91 ש"ח
1 CoolerMaster Aurora Red SFL-U12-UR 73 ש"ח
סה"כ 10,578 ש"ח
אני משלם במזומן , אז המחיר ירד עוד קצת לכיוון ה 10300 .
ככה שאם אני חוזר ל MSI במקום ה DFI , זה יסתדר.
אתם יודעים מה ההבדל בין הלוחות אם?
(McFly , i didnt copy paste :) )
לפי מה שאני יודע דווקא החדשים יותר טובים יותר לאוברקלוק
בכל מקרה מאז שקניתי את שלי הפסקתי להתעדכן בשבועות וסטפינגים
אז אם הטעיתי אני מצטער
זו ממש לא אשמתך, הוינצ'סטרים היו תמיד Hit & Miss (או יותר נכון - Miss & Hit).
מה זאת אומרת
miss & hit?
שיכולות להיות נפילות אם הצלחות עם המעבד בקטע של אוברקלוק?
הוא מתכוון ליותר נפילות מהצלחות בקטע של אוברקלוק
חשבתי שדווקא הווינצ'סטר טובים באובר קלוק :\
המכפלה שלהם נעולה בכלל?
במקרה שאני נופל על אחד לא משהו , כמה נראה לכם אני יצליח לעלות?
אני יוכל להגיע ל 2100-2200 מגה הרץ?
אני לא מתכוון לעשות אובר קלוק מטורף... אני בהחלט יסתפק ב2200
עריכה : דרך אגב שמתם לב שפאנדס לא משנה לאן תבקשו להגיע מהמענה האוטומטי , אם תלחצו להגיע למעבדה
או לנציג מכירות , או לשירות לקוחות או להנהלה...
תמיד עונה לכם אותה בחורה ???
סביר להניח שכן כולה אוברקלוק של 100-200 מגההרץ
המכפלה נעולה כלפי מעלה
2200 זה כלום, זה 3500+. למזלי קיבלתי אחד שעושה 2750 מה''צ יציב על אוויר ב- 1.5v (והוא עוד ישן לאללה!)
Kenny כמה שיפורים למפרט שהצעת (האחרון):
במקום Zalman 7000-CU קח את ה 7000B-Alcu
שהוא הרבה יותר קל ונותן ביצועים אותו דבר
או אפילו קח בדרגת המחיר של ה7000 שלקחת את ה 7700-Alcu
שעולה עוד כמה שקלים ונותן ביצועים הרבה יותר גבוהים באותו משקל
כרטיס מסך ממש לא שווה לך לקחת X850XT במקום X800XL
אתה חוסך 1000 שקל ויודע אחרי זה שעשית קנייה חכמה יותר ולא קנית רק בגלל שזה "850 ולא 800"
ב-1000 שקל האלה אתה יכול להוסיף הרבה דברים
אבל לשים אותם על כרטיס מסך שהוא ממש טיפה יותר טוב זה קנייה לא חכמה זה ביזבוז כסף
טוב אנשים , הזמנתי את המחשב :פ
בסופו של דבר הלכתי על ה 3500+ ווינצ'סטר , גם כדי לא ליפול על מהעבד מעפן , וגם לזה יהיה קצת יותר קל לעשות אוברקלוק .
פחות באס , במכפלה קצת יותר גבוהה.
זה מה שהזמנתי בסוף :
amd 3500 939
msi k4 planitium
Corsair CMX 3200 cl2 512 (X2
160GB sata 7200 WD
X850XT  sapphire (2890nis bulk
DVD black Toshiba
19" samsung 959nf
TT lanfire 4 fans
Enermax425 Ver.2.0  power supply
cold catude RED (מתאים למארז  :P  )
arctic sliver5
אולי שכחתי משהו.
בקשר לצורב די וי די , וקירור יותר רציני מהסטוק למעבד , אני גם יקנה , אבל בעוד חודשיים ככה.
לא עכשיו.
צורב לא לחוץ לי יותר מידי , וקירור רציני יותר , בינתיים גם ככה אני לא עושה אובר קלוק כבד (אם בכלל)
ובחודשיים הקרובים , שיכנס הקיץ , ויהיה חם , ואני ירצה לעשות אובר קלוק , אז יש סיכוי טוב שאני יביא קירור מים (לא משהו יקר)
או קירור אוויר  יקר.
בקשר לכרטיס מסך , הביאו לי אותו במחיר דיי טוב , זה הבדל של 550 שקל , ואני מעדיף לדעת שקניתי את הטוב ביותר(כמעט) שיש...
אני רוצה את זה להרבה זמן , ואפילו סתם בשביל ההרגשה :\
כי אני יודע שאפילו אם בפועל ההבדל הוא לא רציני , אני יתבאס אם לא יהיה לי את ה 850. עזוב אני מוזר.
יצא לי  10150 בערך.
(אחרי הנחה של מזומן. מה אתם אומרים? אפשר עוד לעשות שינויים...)
תחילף לgskill
תהנה
מפרט מצויין
חבל על הDFI :\
זה לוח אקזוטי פשוט, לא משתווה לדעתי לMSI.
בהצלחה שיהיה
dvd black toshiba? o_o
לא עדיף את ה-nec?
kenny מ-tdf...עדיין משחק? (:
שגיא תהנה מהמחשב,
תן בראש :hat:
חחחח כן עדיין משחק פה ושם :]
בכל מקרה  , בקשר ללוח אם , אני פשוט לא ינצל את מה שה DFI  נותן לי.
אני לא עושה אובר קלוק כל כך רציני , שאני צריך אותו  ואת המתחים המטורפים שהוא נותן.
הכרטיס קול שיש עליו זהה למה שיש על ה Msi
הבאנדל ממש לא מעניין אותי , גם ככה הוא ישב לי בארון.
ביצועים , בדקתי , וההבדל בינהם הוא לא משמעותי.
אז... אין לי סיבות להזמין אותו ולשלם עוד 300 שקל.
זה מיותר.
בקשר לזכרונות , כבר אמרתי שיש לי סטיק אחד כאן של 512 , אז הזמנתי סטיק זהה.
ואני בטוח ש
corsair
לא יאכזבו :\
