MSI NEO4 וזכרונות ECC
שלום
רכשתי את הלוח אם - MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939
הוא תומך בזיכרון -
Supports dual channel DDR 266/333/400, using four 184-pin DDR DIMMs
Supports a maximum memory size up to 4GB with ECC
Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM
יש לי זכרונות שאני רוצה להעביר מהמחשב הישן הם:
2X PC2100
133MHZ
512MB
האם הם מתאימים ללוח? הלוח כול לעבוד איתם?
בעיקרון אין שום סיבה שלא, אלא עם כן יש איזה חוסר תאימות בין הלוח לזכרונות שלך מה שגם יכול ליהיות כמו שקורה עם הרבה לוחות שלא עובדים עם כל זיכרון.
אז תנסה ותראה, אבל שוב ברמה העקרונית אין סיבה שלא יעבוד לך.
יעבוד כן, מומלץ - לא .
המערכת שלך תסורס משמעותית כתשתמש בזיכרונות ה ecc שלך שבינכו איטיים למערכת, בנוסף ה ecc שיאט אותם עוד קצת, מאוד לא מומלץ.
אחי זיכרון היום לא עולה הרבה כסף אני לא מכיר את המצב הכלכלי שלך אבל להוציא 400 שקל על זיכרונות זה לא סכום ענק ואני מאמין שתוכל לעמוד בו אבל אני עדיין אומר אני לא מכיר את המצב שלך אם יש לך כסף אז כדי מאוד להשקיע. :xyxthumbs:
נכון צודקים זכרונות לא יקרים היום אבל אני רוצה לקנות 1 גיגה שזה...1000 שקל שזה לא בעייה בשבילי...
לעצם העיניין...חיברתי את הזכרונות למחשב החדש (לוח אם של MSI) וכרטיס PCI-E של גיגה בייט 6600 שאני מעלה את המחשב במסך מופיע לי "כלום" אומר שאין VIDEO INPUT ...מן הסתם החלפתי כרטיס מסך, שמתי PCI רגיל וזה לא הבעייה ...יכול להיות שזה זכרונות? היום אני יקח את הזכרונות של אחותי מהמחשב (שהם יותר חדשים) ואני ינסה אותם...מאוד מאוד מקווה שזה זכרונות....
יש לכם עוד הצעות למה זה יכול לגרום? כרטיס מסך? CPU?...
לא עובדים...באעסה,,,
הזכרונות החדשים שהתקנת גם לא עובדים?
