הרכבתי מחשב חדש ומשחקים לא עולים
הכל עובד במחשב חוץ מהמשחקים מה לעשות?
לפרט קצת יותר
או שלא תעשה דאבל פוסטינג..
התכוונתי שתשנה את הכותרת של הדיון השני, לא שתפתח חדש
יש לי מעבד amd 3200+
לוח gigabyte ga-k8ns
הרכבתי את כל המחשב לבד פעם ראשונה שלי הכל עובד חוץ מהמשחקים הם עולים וישר יוצאים לשולחן עבודה מה יכול להיות הבעיה לא מרחתי גם משחה טרמית אבל אמרו לי שלא צריך את זה במעבדים box
התקנת את הדרייברים של הכרטיס מסך?
התקנת את הדרייברים של הצ'יפסט?
התקנת DirectX9.0C?
כן התקנתי הכל כלום לא עוזר
יכול להיות גם בעיה אם הכרטיס מסך
תנסה
start>run>dxdiag.exe
ושם תעשה את הבדיקות ותראה אם זה עובד
הכרטיס טוב אחי העברתי אותו ממחשב אחר אתמול הוא עובד טוב אחי
זה לא משנה... תעשה את מה ש-whodosntlikeomri אמר לעשות.
מה לחפש שם test directx?
לך ל- Display , תצלם ךנו סקינשוט של מה שהוא מראה לך שם ותעלה לפה, בנוסף תריץ את הבדיקות שיש שם. (Test Direct Draw, Test Direct 3d)
בהצלחה!
אני לא יודע לצלם אני הוא מראה לי ב test direct3d ריבוע מסתובב אם x ירוק וכתוב דירקטאיקס ובשני הוא מראה לי קווים בצבע טורכיז
OK
זה נראה כאילו יש לך בעיה
תנסה לעשות disable ל direct draw ובעצם להכל ותראה אם אתה רואה את אותו דבר
עשיתי לראשון disabled ושאני מריץ לו test הוא לא עושה כלום
כדי לעשות סקריו שוט תלחץ על הכפתור PrintScrn על המקדלת שנמצא מעל כתפור ה- Insert וליד כפתור ה- Scroll lock.
זה די חשוב פה בכדי להבין מה קורה שם.
