צריך את עזרתכם {מעבדים}
לא!!!
לפי מה שהבנתי זה שרת
איזה סוג שרת זה ? האם ניתוב האם שרת קבצים מה זה תפרט קצת.
בקשר למעבד כך את הP4 1.6a מקסימום אם יגידו לך שאין אז תבקש את ה1.8a הוא גם יספק אותך.
בקשר ללוח אם למה שלא תיקח את הEpox 4G4A+ גם יש לך כרטיס מסך ברמה של GeForce 2 Mx/400 שאתה לא צריך יותר מזה לפי דעתי.וגם בא עם בקר Raid שיעזור לך בגיבויים וגם יעזור למהירות.
זיכרון של איזו חברה ואם זה באמת שרת למה שלא תיקח אחד עם תמיכה ב
ECC
OC??? לשרת??? השתגעת או מה?
שרת צריך את מקסימום היציבות שאתה יכול להשיג, כידוע, OC לא תורם כל כך ליציבות, ותוספת המהירות המזערית שתקבל לא תשפיע כל כך.
אני ממליץ לך להשקיע פחות במעבד, והרבה יותר בזכרון!
לא!!!
ECC
אוקי, אני אומר את זה בשיא הרצינות, אל תיעלב. אבל אם אתה לא יודע, ורק "מנחש" נקרא את זה, למה אתה מטעה? אני בטוח שזה לא בכוונה, אבל שרת אמור להיות מעבד חלש וטון זכרון. נגיד, לדוגמא, נקח שרת של חבר שלי, פנטיום 2 350, זכרון 1G, עובד כמו סוס, הרבה יותר טוב מהP3 800, 128 מגה זכרון שגנבו לי. שרת לא ממש צריך כרטיס מסך טוב, הוא צריך הכי פשוט שיכול למצוא. קאפיש?
דעתי:
על איזה שרת אנחנו מדברים? לינוקס? אם כן אז הדרישות ממש יכולות לרדת לרצפה, אם זה MS אז זה סיפור אחר, ולא משתלם בד"כ.
זה שרת עם כמה רגלים? על איפה אנחנו מדבירם?
אגב, אתה באמת עם כזה תקציב יכול לחשוב לכיוון סקאזי, ולזנוח את הראיד, תוכל לגבות עם צורב, אתה לא ממש תעשה כמה ג'יגות ביום לדעתי. (לא עם כזאת מערכת...)
צריך לוח יציב, אבל לא איזה לוח יוקרתי במיוחד, אני כנראה הולך על ביוסטר הפשוטים והזולים (והלא מדהימים..) אבל גם לMSI יש לוחות מושלמים לזה.
זה לא שרת קבצים, זה שרת משחק, אני צריך 10GB מקסימום(אבל כבר לט מוכרים).
שרת linux, אני כנראה צריך עוד RAM...
לשרת משחק? סלרון או C3 חלש מידי? ממש ממש לא. אתה בכיף מסתדר עם סלרון 850, ו256 זכרון.
מקרוט אם אתה לא יודע אל תזבל בסדר
O/c
הוא אמר בעצמו שהוא רוצה אולי לא כדאי אבל זה יספיק
אני יודע שזה מחשב די חזק אבל חשבתי שהוא רוצה להריץ את השרת על חלונות ובגלל זה זה סיפור אחר אם זה על לינוקס זה סיפור אחר
צריכים רק זיכרון מהיר שתומך ב
ECC
משהו כמו
1 Gb
א. קוראים אותי אמיר.
תאמין לי שבשביל תוספת הביצועים המאוד מזערית שאולי לא תורגש בכלל בשרת (זה ידוע שללינוקס לא מזיז כמעט OC) לא שווה לך לאבד הרבה יציבות ואחריות.
באמת? בשביל שרת ביתי? ECC? ממש לא נחוץ, סתם בזבוז. גם חלונות יסתדר יופי עם C3, עם סלרון ועם כמעט כל מעבד סביר (P500+)
ואגב, לא עושים OC לכל דבר שזז, ובטח לא לשרת. (חוץ מזה, אם הייתי מזבל לא הייתי מנהל מכונה של 400K$...)
אולי אני יעשו לו מעט o/c...
ה AMD לא טובים לי בכלל בגלל החום ואפשרויות o/c מצומצמות.
חום אני מבין אבל אפשרויות OC מצומצמות??? על איזה כוכב אתה חי בנאדם?
ה-P4 הוא האימפוטנט פה לא הAMD... בעיות חום אפשר לפתור... את המכפלה של ה-P4 אי אפשר...
ובשניהם אתה יכול לשנות את הבאס...
אני מציע לך ללכת על AMD... אוברקלוק אתה יכול לעשות עליו... קנה לך איזה HSF טוב (TT Volcano 7+ זול יחסית לביצועים) ופתרת את כל הבעיות...
קבלו שוק:
היציבות שמודדים ללוח לא קשורה בגרוש לתפקודו כשרת... לוח לא סתם יאבד יציבות (BSOD, כל הזכויות שמורות לבילי בוי) זה משהו בתכנה.
"ולIBROW- מספיק עם המלצות על לוחות שלא קראת עליהם ביקורות אחת אפילו- האפוקס עדיף על פני האסוס. "
נכון..... לOC.
זה שרת.......... לשרת בכלל לא צריך לעשות OC. ודווקא קראתי ביקורות על האסוס.
לא, לא רק לOC.
תראה הלוח של אפוקס מצויין לOC אבל לא שמעתי בדיוק דברים על אמינות של אפוקס. אנשים שהלוח מת אחרי שנתיים וזה אז אם אני הייתי קונה מערכת חדשה הייתי קונה משהו יותר עמיד.
בולשיט בולשיט בולשיט...אבל לא ציפיתי למשהו אחר.
הלוח לא בשוק שנתים, אפילו לא שנה, איך יודעים שהוא מת אחרי שנתים?!
