צריך את עזרתכם {מעבדים}
אני קונה שרת, התקציב הוא 2000~ שקל.
אני צריך מעבד(P4), לוח אם, זיכרון 256MB DDR, הרד דיסק 7200 10GB ומארז הכי פשוט ללא ספק.
אני מאוד מבולבל מכל סוגי ה P4 שיש. כל מה שאני רוצה זה 400Mhz Bus ו 512K cach.
ואני גם מאוד מבולבל מכל ה chipsets שיש ל-DDR. יש 3536 סוגים של Intel 845, איזה אני צריך?
עצות בבקשה :)
חשבתי על ה P4 1.6
רציתי לדעת האם זה: Intel P4 - 1.6GHz ( 478 PIN ) - ( 512K cache ) -NEW - 0.13
זה ה 4 1.6A הטוב הזה?
חשבתי על ה P4 1.6
כן זה ה p4 מסדרת הנורתווד ה"טובה" , אבל יש לי שאלה האם אתה מתכנן o/c כי אם לא למה לא תלך על מערכת מבוססת amd ?
אולי אני יעשו לו מעט o/c...
ה AMD לא טובים לי בכלל בגלל החום ואפשרויות o/c מצומצמות.
אם זה רק שרת, אז חשבת אולי לקנות לו מעבד C3 של VIA? (אם יש בארץ)
סלרון טואלטין !!!
ה-Via והסלרון חלשים מידיי...
hehe
אבל למה לוח של SiS?
אני ממש לא צריך 40GB... הMATROX 20GB 7200RPM יהיה טוב?
ok, אין אפילו את ה MAXTOR 20...
הכל מתחיל מ40GB... לא מורא..
מה בקשר ללוח? Chip של Intel יהיה הכי טוב לא?
יהיה עדיף לטעמי, במיוחד כי אתה מתכנן להמהיר אותו קצת..אז בוא נגיד שתעלה את הFSB ל133, תשים ראטיו של 3:4..
והזיכרוץ רץ ב354 ללא בעיות ;D
לוח- ממליץ על האפוקס 4G4A+\אביט BD7..
אפשר גם ללכת על RDR- לוח ABIT TH7-II וזיכרונות Samsung 40NS 128\8 או 256\/16
למה שהזיכרון ירוץ ב 354?
אם ה BUS ההתחלתי הוא 100, ואני לוקח זיכרון DDR 266Mhz אז 133 BUS יפעיל אותו במהירות הרגילה שלו...
לא?
אמממ..... כן אבל הוא יקר ב200 ש"ח וראיתי שאתה קצר במזומנים (רצית לקנות הכל ב2000 ש"ח, והמחיר הוא כבר 2500 אז לא רציתי להגיע ל2700) אז החלטתי על הלוח של SIS. והאינטל לא בדיוק יותר טוב, אולי כי זה אינטל אז אפשר להרגיש יותר אמין. אם יש לך עוד 200 ש"ח קח את הלוח של אינטל, ASUS P4B533.
שרת? סלרון חלש מידי? דיורון חלש מידי? C3 לא מספיק טוב? זה שטויות. הפנטיום לא עולה על הסלרון בביצועים שקשורים לתוכנות שרת (דיי דומה לאפליקציות משרדיות..) והם ממש טובים לזה. שתבינו, שרת צריך פחות כוח ממחשב רגיל, הרבה פחות כוח, מניסיון. (את זה אמר אדם שמנהל שרת עם 12 מעבדים)
לא?
אמרתי, אם תעלה ל133 ותתשים ראטיו של 3:4, זה יוצא...177, משמע 354.
ולIBROW- מספיק עם המלצות על לוחות שלא קראת עליהם ביקורות אחת אפילו- האפוקס עדיף על פני האסוס.
OK, מה אתם אומרים על:
P4 1.6Ghz, 256MB 266MMhz DDR, ASUS ASUS P4BGL-VM/L(845GL), Seagate Barracuda 40GB 7200
ומארז פשוט.
כל זה ב-2400 שקל. טוב או לא ?
