בעיות בהרכבת מחשב. עזרה דחופה בבקשה.
צהריים טובים.
לי קוראים איליה.
אני חדש פה בפורום ומכיוון שקיבלתי את הרושם שאתם מקצוענים ברצוני לאתגר אותכם בבעיה קלה שנתקלתי בה.
-אתמול הרכבתי לחבר שלי מחשב חדש שהוא קנה, הוא קנה לוח אם וכרטיס מסך תומכי פיסיאיי אקספרסס
כרטיס מסך:
Gainward 6600
לוח אם של גיגהבייט:
Ga-81915P
:bash:
הרכבתי לו את כל החלקים במחשב כהרגלי, אני משוכנע שכל החלקים חוברו כהלכה מכיוון שיש לי ניסיון רב בהרכבות.
אך מסיבה מסוימת קרתה תקלה מאוד מוזרה ולא צפויה שאנני מצליח לפענח את המקור שלה.
כל החלקים חוברו ועברו בדיקה מקיפה לסינון בעיות חיבור.
כל החלקים מקבלים חשמל ועובדים בצורה תקינה כולל הכרטיס מסך , אני יודע זאת מכיוון שהמאורר על גבי הכרטיס מסך פועל.
הבעיה היא שהכרטיס לא מוציא תמונה על גבי המסך.
המסך כהרגלו מחפש אות שידור וברגע שמחברים אותו לכרטיס מסך הוא מזהה את החיבור ולא מראה פלט על המסך מה שמרמז שהחיבור נעשה כהלכה.
אך בכל זאת ברגע שמדליקים את המחשב לא רואים תמונה על גבי המסך.
מכיוון שזאת ההתנסות הראשונה שלי עם פיסיאיי אקספרסס רציתי לדעת אולי אם יש לכם מושג מה יכולה להיות מקור הבעיה.
אני מנחש שהבעיה היא כרטיס מסך.
בעיה פיזית.
יש לכם אולי רעיון אחר?
אני מציע אולי לנסות לשלול אפשרויות ,
אם תוכל להשיג כ. מסך חלופי(אני מבין שזה די בעיה בגלל שזה אפיק שונה וחדש) כדי לשלול את האפשרות שהכרטיס מסך פגום.
דרך אגב - ברוך הבא לפורום!
המחשב מתחיל לעלות כשמדליקים אותו (מצפצף)?
אם לא, יכול להיות שהבעיה היא במעבד דווקא.
כדאי גם לנסות לאתחל את הביוס בלוח.
גם לי יש ניסיון רב בהרכבה (זאת העבודה שלי)
אז לפי ניסיוני הייתי אומר שבעייה במעבד היא די נדירה והייתי ממליץ לבדוק את הלוח ואת הזיכרון
האממ.. על דרך השלישה יהייה לי קצת קשה ללכת.. מאותה סיבה שרשמת.
בקשר למעבד. המחשב לא עושה ציפצופים. לא במובן הרע לפחות.
משמע שהכל תקין.
למרות שמצד שני הוא גם לא עושה ציפצופים של אתחול סדיר.
בקשר למעבד. איך הוא קשור לפלט שאמור להופיע על המסך.. הרי אם יש בעיה בחיבור של המעבד הלוח אם עדיין אמור להצויא פלט שהמעבד לא תקין.. איך זה מתקשר לכרטיס מסך? ולחוסר תמונה?
ובקשר לזכרונות.. איך הזכורונות קשורים לאתחול של המחשב או לפלט של אות שידור של כרטיס מסך?.. במקרה והזכרונות לא מחוברים הוא אמור לצפצף או להודיע בכל צורה אחרת שהיא שזכרונות לא מחוברים או לא תקינים. אז מישהו יכול בבקשה להסביר לי לעומק איך המעבד יכול להיות קשור לבעיה? ואיך הזכרונות? ואיזה אלטרנטיהות ישנם על מנת לפתור את הבעיה?
ואתחול ללוח אם הכוונה להוציא את הסוללה לשנות ג'אמפרים ולהחזיר?
תודה מראש..
איליה.
האם חיברת את החשמל לכרטיס מסך?
אמור להיות חיבור בצד של הכרטיס מסך, חיבור של חשמל.
אם פיספסת את זה אז תחבר והכל אמור לפעול.
לך באמת על שיטת אלימינציה:
תוציא את כל הכרטיסים(כולל כ.מסך) ואת הזכרונות
תנתק את כל הכוננים ואת כבלי הIDE/SATA שלהם
שלב א':
תפעיל את המחשב ותחכה לצפצופים
אם תשמע צפצוף קצר (או סידרה של ציפצופים קצרים) אז סימן שהלוח והמעבד תקינים והוא מודי שלא מחובר זיכרון
שלב ב':
תחבר את הזכרונות
אם תשמע ציפצוף קצר ושלושה ארוכים סימן שגם הזיכרון תקין והוא מודיע שלא מחובר כ.מסך
שלג ג':
תחבר את כ. המסך ותראה אם יש BOOT תקין
אם עברת את כל השלבים הנ"ל והכל תקין תתחיל לחבר את הכוננים אחד אחד ותבדוק אם אחד מהם מקצר...
אחי אתה לא שומע שום צפצוף???
לקחתי זה מהאתר pcware למי שעדין לא שממעע
(http://members.lycos.co.uk/pcware/index.php?sid=278f1c7f3315ce5b0f03612d372e1bcc)
אז ככה
אז ככה...
חוסר צפצופים
קצר, בעיה בספק, בעיה במעבד, בעיית מתח, חלקי מחשב משוחררים.
צפצוף אחד
הכול בסדר, המחשב עבר את תהליך האתחול בשלום
שני צפצופים
בעיה בביוס עצמו או בזיכרון של הביוס
צפצוף ארוך, צפצוף קצר
בעיה בלוח אם
צפצוף ארוך, שני צפצופים קצרים
בעיית ווידאו, בדקו כבל ווידאו, כרטיס מסך
צפצוף ארוך, שלושה צפצופים קצרים
שלושה צפצופים ארוכים
בעיית מקלדת או רכיב קלט דומה המצריך איתחול בזמן עליית המחשב
צפצופים ארוכים מתמשכים
בעיית זיכרון, הוציאו, הכניסו, תעשו פוווו...
צפצופים נמוכים/גבוהים מתמשכים
עומס יתר/חימום יתר של המעבד
