פורסם 2005 בפברואר 921 שנים שלום יש לי שני הרדיסקים של 80 ג'יגה צורב דיוידי וצורב רגיל,השאלה שלי היא היכן צריך לחבר כל כונן? הכוונה היא primary secondary master slaveאכשיו זה עומד אצלי ככה:primary master - hdd 80 winxpprimary slave dvd-rw nec nd-3500asecondary master - hdd 80secondary slave cd-rw sony crx195האם זה בסדר ומה עליי לשנות כדי להשיג את הביצועים הגבוהיים ביותר עבור הכוננים הקשחיחים והצורבים.נ.ב אני לא משתמש בכלל ב On The Fly ולכן אין לי צורך בהגדרות מיוחדות בשביל האופציה הזאת.תודה רבה לעונים בצורה מקיפה.אין לי גם Raid.
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים עדיף ששני ההרדיסקים יהיו על אותו IDE ושני הכוננים האופטיים על IDE שני כאשר צורב ה DVD כמאסטר לצורך עדכוני קושחה.
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים מחבר זה לא נכון!1. קראתי שאם שמים שני הרדיסקים על אותו ide הם לא יוכלו לתקשר ביניהם!2. אם הצורב דיוידי נמצא בsecondary slave וההרדיסק נמצא ב secondary master ואני עושה עדכון קושחה זה יהרוס משהוא? כי עשיתי כבר עדכון!!!
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים זה לא נכון!1. קראתי שאם שמים שני הרדיסקים על אותו ide הם לא יוכלו לתקשר ביניהם!2. אם הצורב דיוידי נמצא בsecondary slave וההרדיסק נמצא ב secondary master ואני עושה עדכון קושחה זה יהרוס משהוא? כי עשיתי כבר עדכון!!!1. את המדבר שטויות... כל הכוננים במחשב יכולים לתקשר עם כולם.. כשהם על אותה צמה, הם לא יכולים בו זמנית לשלוח ולקבל מידע (אבל בביצועים ההשפעה לא כזו דרמטית, שהרי המערכת יחסית מהירה)....2. אני עשיתי עדכוני FIRMWARE גם וגם, ואין בעיה (לא ל HD, ל CD)...
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים אין כזה דבר סידור אופטימלי.. זה כמו לשאול כמה זיכרון וירטואלי צריך אם יש לך כך וכך זכרון....בכל מקרה, אצלי שתי ה HD הרגילים על הצמה הראשית, ושתי ה CD על הצמה השניה...
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים מחבר אז מה זה משנה מבחינת מהירות וביצועים אם מחברים שני הרדיסקים או צורבים באותה צמה או בצמות נפרדות?
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים אז מה זה משנה מבחינת מהירות וביצועים אם מחברים שני הרדיסקים או צורבים באותה צמה או בצמות נפרדות?למיטב זכרוני, אי אפשר לגשת בו זמנית, לשתי התקנים שנמצאים על אותה צמה, ולכן אם אתה יודע שאתה הולך לעשות הרבה פעולות בין התקן אחד לשני, עדיף שהם יהיו על צמה אחרת (אבל גם זה די זניח היום... עם כל הטכנולוגיה המהירות די מספקות גם בשביל צריבות, בתנאים לא הכי אופטימלים)....
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים זה לא נכון!1. קראתי שאם שמים שני הרדיסקים על אותו ide הם לא יוכלו לתקשר ביניהם!איפה קראת את זה בדיוק?2. אם הצורב דיוידי נמצא בsecondary slave וההרדיסק נמצא ב secondary master ואני עושה עדכון קושחה זה יהרוס משהוא? כי עשיתי כבר עדכון!!!הוראות יצרן לעדכון FW אומרות לחבר כמאסטר. זה בד"כ עובד גם כשזה לא כך, אבל אלה ההוראות.
פורסם 2005 בפברואר 921 שנים מחבר תוקון טעות: לא התכוונתי שהם לא יוכלו לתקשר ביניהם אלא שהמחשב יוכל לקרוא רק כונן אחד כל פעם.
