בעיה ב CS.
שאני משחק CS אז שאני יורה אז הכוונת גודלת מה שאומר פחות דיוק ביריות.
אבל בשום משחק אין את הדבר הדפוק הזה.
יש דרך לבטל את זה?
כי זה הופך אותי לשחקן גרוע.אני לא אוהב לעשות לחיצות קצרות אני אוהב לירות רצוף.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.9k
:lol:
לא מתאים לך, תחליף משחק.
תנסה tactical ops, אתה יכול לרסס שם אנשים בכיף ממרחקים עצומים.
בעעעע אז אתה לא יכול לעזור לי?
ואיך המשחק הזה בסגנון עבר?
יש דרך לבטל את זה?
:o לא יאומן באמת?
אולי כי זה ככה באמת...(תנסה לרסס 10 כדורים עם AK47 סביר שתפגע במי שמאחוריך{לא מידע אישי אבל כן})
ובאמת תעבור משחק CS זה פאסה... עכשיו משחקים רק דבר אחד WOW!!!!
CS משחק ענק!
אבל החיסורונות שלו ממש נוראים!!!
בעעעעע
אכן משחק ענק
אבל לא הייתי מחשיב את זה שצריך באמת לדעת איך לירות לחיסרון במשחק
כמו שאמרו מעליי, אם תיקח כל נשק נורמלי, תעמוד 200 מטר ממישהו ותוריד
את כל המחסנית אתה תפגע אולי ב2 הכדורים הראשונים, כי לנשק יש דבר קטן
שנקרא הדף, בין אם אתה אוהב את זה ובין אם לאו, זה קיים
יש לך בעיה עם זה? לך תשחק משחק סינגל פלייר עם גוד מוד ואימבוט, ככה תפגע בקלות בדברים
ומזאת אומרת "CS זה פאסה"? אפשר לחשוב יש אופנות, כל אחד משחק מה שכיף לו...
וחוץ מזה שבניגוד לCS, בWOW דורשים תשלום חודשי, ולחלקנו יש דברים אחרים להוציא עליהם
את ה70 שקל לחודש האלה (שרובם נכנסים לקטגוריה הנחמדה של משקאות אלכוהוליים [או שזה רק אני?])
יש דרך לבטל את זה?
ROFL! זה פשוט הרג אותי מצחוק! :lol: :lol: :lol:
כל הקטע במשחק זה הריאלסיטיוט (או לפחות זה מה שאמור להיות).
אין מה לעשות זה המשחק, תוכל לעשות את זה שהכוונת לא תתרחב ע"י Aimbot אבל זה כבר יהיה לרמות.
תלמד לשחק ותדע איך להתמודד עם זה. ב- CS לא מרססים! במיוחד לא עם AK-47! (עם M16 תרסס כמה שאתה רוצה בתנאי שזה בתווח קרוב)
הרעיון של CS שונה מזה של UT!
*** שיעורים פרטיים בCS -ב20 ש"ח לשעה ***
:P
אהלן אהלן אני אומר...
בחור כלבבי..!! :yelclap:
אני בטוח שאף-אחד פה לא אוהב שהכוונת גודלת.
בשום משחק זה לא היה ככה וחבל שעכשיו הם עושים את זה.
מעניין את סבתא שלי שעושה את זה יותר ''ריאלסטי''.
ככה הם פוגעים במשחק אבל ממש פוגעים.
ואני יכול להגיד שהחישוב הפיזקלי שם דפוק לאללה!
יורים בך אתה הולך לצד שניה ופתאום אחרי שאתה כבר בצד מחוץ לטווח היריה הכדורים נזכרים לפגוע ופתאום יורד חיים -זה עוד חיסרון ענק למשחק הזה.
חוץ מזה המשחק מאד מהנה וכיף לשחק בו כמה שעות טובות.
אבל אני ממש הייתי רוצה שזה יהיה כמו שאר המשחקים בלי הכוונת והחישוב היפזקלי המסכן הזה.
זה ההפך מריאלסטי :pissed:
אז goku אני רוצה להגיד לך שאתה נמצא במיעוט.
אני יודע שב- Source תמיד היה את העניין שהכוונת גודלת, כי זה באמת ריאלסיטי.
אם הכוונת לא הייתה מתרחבת, המשחק היה הופך להיות פשוט לגמרי וחסר כל Skills.
כל n00b היה יכול להכנס למשחק ופשוט לרסס non-stop, וזה כבר לא היה קאונטר סטרייק אלא משחק סוג ד' אחר.
אז יכול להיות שהשמשחק פשוט לא מתאים לך...
אבל עובדה שהוא טוב כי מיליונים של אנשים משחקים בו.
ובקשר לפיזיקה - הפיזיקה כך ב- Css מכיוון שלא רצו שהיא תשפיע על סגנון המשחק היחודי של Cs ובכדי שאנשים לא יוכלו לדוגמה להשתמש בחביות או בכל prop_physics אחר בכדי לנצל אותם להגיע למקומות לא רצויים.
ואתה באמת מצפה שכשיורים עליך כדורים אתה תמשיך לרוץ בספרינט כמו לפני שירו עליך???
אוי תפסיק לבכות, זה מה שכיף בזה שיש RECOIL. אחרת לא הייתה מטרה במשחק (לא שיש כ"כ גם בלי זה) אבל גם לא היה
לך בשביל מה לשבת מולו כמה שעות To master it, ואם אין לך את הסבלנות בשביל זה וזה לא כיף אז אל תשחק..
בכל מקרה, לחסל נובים תמיד כיף :cool2: אבל בסופו של דבר זה בזבוז של זמן, יש דברים יותר טובים וכפיים לעשות בחיים, מאשר
לשבת כמה שעות מול CS.
ד"א, לא פתחת כבר כזה תראד ?
אם אני זוכר נכון, זה אופציה שניתנת לביטול (אבל האפקט של ה RECOIL היה קיים מאז ה CS הראשון).. תנסה לשאול ב STEAMPOWERED פורומים...
אתה מוזמן לבדוק את AMERICANS ARMY, ואם אתה דווקא הולך על הסגנון הכיפי, אני ממליץ על ENEMY TERRITORY משחק הרבה יותר טוב משתיהם לדעתי (שניהם חינמים).
מה הקשר חסרון ענק ? זה בעיות של רשת שיש בכל המשחקים.. בחלק יותר בחלק פחות... נראה לי ל CS יש דווקא טכנולוגיה יחסית מתקדמת לדברים האלו... (קוראים לזה LATENCY, השרת לא יכול לדעת ב 100% מהזמן איפה אתה בדיוק).
אני לא יודע מה יש לכם שזה יהיה ''ריאלסטי''
אבל לדעתי זה ממש הורס.
הכי כיף שאתה חופשי ואין שום דבר שמפריע לך.וזה מוריד את הסקילים ללדעתי.
שמתחילים לירות עלי אני לא יכול לזוז ולא כלום פשוט אין מצב שאני ינצל מזה.
ושאני זז הצידה פתאום הכדור נזכר לפגוע בי ויורד לי חיים.אולי זה קשור לפינגים אין לי מושג אבל זה ממש ממש דפוק.חוץ מזה משחק מעולה ממש כיף! :xyxthumbs:
