פורסם 2005 בפברואר 721 שנים שלום,יש לי בעיה חדשה, מוזרה ומעצבנת.אתמול כבר כשבאתי למחשב, ניסיתי "להעיר" אותו. המסך היה במצב שינה ורציתי לעבוד על המחשב.משום מה, המחשב לא התעורר, יותר נכון המסך, והוא לא הסכים להציג לי.חשבתי שזה יעבור, וחיכיתי להיום.ראיתי שזה לא עוזר וניסיתי כמה דברים.בדקתי עם הבעיה עם הכבל של המסך - לא עבד.בדקתי עם הבעיה עם המסך - הבאתי מסך אחר, וגם איתו הוא לא נפתח עם פתיחת המחשב.ניסיתי לפתוח את המחשב ולנקות אותו או את החיבורים, וגם זה לא עוזר.אני מניח שהבעיה היא בכרטיס מסך (R9500 PRO).אני צודק?מה אפשר לעשות?תודה רבה.
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים לא הבנתי בדיוק מתי יש לך בעיה- אחרי שהמחשב נכנס להמתנה או כשאתה מדליק אותו?תפרט קצת יותר ונראה מה אפשר לעשות.המסך השני שניסת לחבר עבד או לא ?
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים מחבר המחשב נמצא במצב המתנה בכל מצב. הכוונה היא שברגע שאני מדליק את המחשב, המסך במצב המתנה ולא עובר למצב פעיל.כשניסיתי לחבר את המסך השני הייתה אותה הבעיה, המסך קיבל חשמל, אך לא היה בעצם כל קשר בינו לבין המחשב.כשהמחשב היה דלוק וגם כשלא, הוא כתב לי שהמסך בסדר וצריך לבדוק את המחשב או הכבל המחבר. כמו שאמרתי, ניסיתי גם עם כבל אחר והבעיה היא גם לא שם.תודה, יונתן
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים הכבל שהחלפת זה הכבל נתונים או הכבל חשמל?יכול להיות שאחד הפינים בכבל נתונים נדפק, תסתכל גם על הכבל עצמו, גם על החיבור במסך וגם על החיבור במארז עצמו.
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים מחבר הכבל שהחלפתי הוא הכבל חשמל. הכבל נתונים מחובר למסך ואי-אפשר להפרידו (לפחות אני לא יודע איך).אך כמו שציינתי בדקתי כבר עם מסך נוסף, מה שאומר שהאפשרות היחידה היא שהפינים של החיבור נתונים של הכבל למסך שעל לוח האם נדפקו - לא נראה לי, אך אבדוק ואערוך את ההודעה בהמשך.בכל מקרה, זו לא נראת לי הבעיה... עוד רעיונות? :s05:
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים תן לי לראות שהבנתי נכון,המחשב דולק כל הזמן, והמסך נכנס למצב המתנה אחרי X זמן.כשאתה מנסה לחזור לעבוד עם המחשב המסך לא מציג תמונה.הבנתי נכון?מה קורה כשאתה מכבה ומדליק את המסך: הוא נדלק ומראה הודעה שאין לו נתונים, הוא לא נדלק בכלל (הנורות לא דולקות),.דרך אגב איזה מסך זה?עריכה: ניסת להחליף כרטיס מסך? או לשים את המסך שלך במחשב אחר כדי לשלול אפשרות שנשרף המסך?
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים כרטיס מסך דפוק, תחליף ותבדוק.עוד אופציה היא שהכרטיס הוא AGP ובBIOS מוגדר כרטיס PCI בתור ברירת מחדל.וגם אם יש כרטיס מסך און בורד, תנסה גם אותו.
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים מחבר aviaderi - מרגע שהמחשב נכנס למצב המתנה לפני יומיים - הוא פשוט לא יוצא ממנו.הוא נמצא כל הזמן במצב המתנה. ניסיתי ריסט, לכבות ולהדליק, וכלום, המסך נדלק וישר נכנס למצב המתנה.כשאני מכבה ומדליק אותו הוא נכנס שוב למצב המתנה, כמו שאמרתי.בדקתי את המסך במחשב אחר והוא פועל ככה שהוא לא נשרף.המצב אגב - SAMSUNG SYNCMASTER 753DFX.אין לי דרך להחליף כרטיס מסך, ואיני יודע איך לעשות זאת.בקשר להגדרות שלו ב- BIOS, אני לא שיניתי כלום בהגדרות וזה עבד יפה עד עכשיו, מה עוד שאין לי איך להגיע ל- BIOS :-Xאז מה אתם אומרים? יש עוד הצעות?בינתיים מה שאני מבין זה שהכרטיס מסך דפוק.יש לכך סיבה הגיונית כלשהי אם זו אכן הבעיה? יש לציין שלא ביצעתי מעולם במחשב זה אוברקלוק או משהו שיכול לסכן רכיבים במחשב.תודה שוב, יונתן
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים אם עשית ריסט אז המחשב כבר מזמן לא במצב המתנה.נשמע שיש לך פה חלק שרוף....זה יכול להיות מעבד, לוח, זיכרון או כ.מסך.יש לך אולי חלפים לאחד מהרכיבים הנ"ל? כאלה שתוכל לחבר במקום הנוכחיים בשביל לדעת שהם לא הגורם לבעיה?מאיפה אתה?
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים מחבר אין לי חלפים לאחד החלקים שאמרת.רוב המחשב עדיין מבוטח אני מאמין ומקווה.עוד רעיונות לפני שאני שולח אותו לתיקון?יונתן
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים בדיוק.ואם לא - תנסה להוציא את הסטיקים של הזיכרון ולהפעיל את המחשב. אם לא נשמעים "ביפים" מהרמקול - הלוח מת.
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים מחבר שלום,ביררתי בנוגע לאחריות. יש לי אחריות על חלקים מסוימים ועל חלקים מסוימים לא.הבעיה עכשיו, היא שאני לא רוצה לשלוח להם את המחשב ושהם יבדקו וימצאו את הבעיה לבד כי זה סיפור יקר.אני מעדיף לשלוח להם רק את החלק שלא בסדר.תעזרו לי בבקשה עם רעיונות איך אני פוסל אפשרויות של חלקים.אין לי מעבד AMD או לוח תואם נוסף, כנ"ל לגבי זיכרונות - DDR.גם כרטיס מסך נוסף אין... איך אני יכול לפסול אפשרויות? תודה, יונתן
פורסם 2005 בפברואר 821 שנים זאת הדרך היחידה לפסול אפשרויות.....אם תגיד מאיפה אתה אולי נוכל לעזור לך....
