המחשב לא מזהה את הcd rom - פתאום ....
אממ אז ככה יש לי בעיה ואני צריך עזרה ... :kopfpatsch:
פתאום המחשב החליט לא לזהות את הcdrom
כאילו הכל עבד רגיל וזה.. ופתאום הוא נעלם מהמחשב שלי....
מה עושים במצב כזה???
plz help
תנסה לחבר מחדש את הכבל אידיאי בין הלוח לסידירום
תגיד לי אם הבנתי נכון את הבעיה.
במנהל ההתקנית הCDROM מופיע
מבחינת הגדרות המערכת הCDROM מופיע.
אבל מה- בסייר אין לך גישה אליו נכון? (כאילו חסר הכונן)
הבנתי נכון? אם כן אז אני הולך קצת לבאס אותך.
לי הייתה אותה בעיה שפתאום האות של הCDROM נעלמה ולא הייתה לי גישה אליו והשתגעתי- התקנתי אלף פעמים מחדש ועשיתי כל מה שרק דמיינתי עליו.
שאלתי בפורומים ולא נמצאה תשובה.
הפתרון הקודר והמעציב הוא... שהפתרון היחידי שעבד... לפרמט את המחשב ולהתקין הכל מההתחלה.
נכון עבודה קשה- צריך לגבות הכל.
אבל תסתכל על הצד החיובי-פירמוט מדי פעם הוא צעד מבורך לתחזוקה תקינה של המערכת :)
וזה בהנחה שהבנתי נכון את הבעיה- אל תרוץ לפרמט - תנסה עוד פתרונות שיציעו לך למרות שנראה לי שזו אותה הבעיה כמו שהייתה לי.
רגע רגע רגע , לפני שאתה מפרמט , אולי התקנת לאחרונה תוכנת צריבה ? זה קרה לי לפני כמה ימים , התקנתי בלי להסיר קודם את NERO והיה לי סימן שגיאה ב-DEVICE HARWARE , יש דרך דיי ארוכה לסדר את זה אז קודם תגיד לי אם זה נשמע מוכר ?
לפי הסדר:
1.לא פתחתי תמחשב ובדקתי עדיין תחיבורים
2. המחשב לא מזהה אותו..
ואיך אני יפרמט בלי cdrom? אחר כך אני לא יוכל גם להתקין ווינדוס [השיטה שלי להתקין זה פשוט הכל מתבצע דרך הדיסק של xp - פירמוט והתקנה]
3. לא התקנתי תוכנת צריבה חדשה
עוד רעיונות?
אני יפתח תמחשב בקרוב אני פשוט מתעצל לעשות את זה.... :x
לפי הסדר:
עוד רעיונות?
תפתח את המחשב- תנסה "להתקין מחדש"" את הסידירום- זה אומר תוציא את כל החיבורים - עשה UNISTALL במערכת- ותנסה להתקין אותו כאילו הוא חדש.
לגביי פירמוט- הCD הוא התקן PLUGANDPLAY - כשאתה מפרמט בביוס הוא יזהה שיש לך סידירום ואז למרות שבמחשב לא יהיה לך כלום- הוא עדיין יזהה את הסידי (כמו שהוא מזהה את המסך). ואז את היכול להתקין מהתחלה WIN. תראה אם מה שתיארתי זו הבעיה אצלך חוששני שבאמת בדקתי הרבה הרבה זמן ואף אחד לא מצא לי תשובה (כולל כמה מבינים בתחום...) - בכל אופן- בהצלחה, תנסה להקשיב לעוד עצות ותקווה שזה לא מה שתיארתי :)
תיראה.. לפני שאני מפרמט ולא יודע מה .. [אני צריך לפרמט בלי שום קשר]
הסידירום הזה הוא בעצם צורב [לא אמרתי מההתחלה כי לא חשבתי שזה משנה]
אממ ואני חייב לחבר אותו כדי לעשות צריבות גיבוי...
קיצר תודה על העזרה היום אני יפתח תמחשב יראה אם יצא החוט אם כן זה סבבה
אם לא אני יראה מה אני עושה.....
:jump:
פתרון פשוט
תנסה להריץ בוט מהכונן
אם יש בוט סימן שמשהו לא בסדר במערכת ההפעלה
ואז תנקוט בצעדים מתאימים האלה
אם הכונן דפוק לזבל
כדי לוודאות שהוא דפוק תבדוק אצל חברים גם או מחשבים אחרים
תיכנס שניה למנהל ההתקנים ותבדוק אם הוא בכלל קיים שם ואם יש/אין נורית צהובה לידו ומה ההערה .
