מחפש שיטת קירור מתאימה
קניתי מחשב חדש ואני ריצטרך להכין לו מערכת קירור טובה.
מארז אלומיניום כבר יש לי.
יש גם הרבה מאוררים רגילים.
אבל אני רוצה מערכת קירור קצת יותר רצינית כדי שאני יוכל לעשות OC טוב למחשב.
יש לכם הצעות ?
UP
בבקשה :|
לדעתי תקח את הXP120 + enermax 120 mm
או את הזלמן 7700 ALCU (תברר באתר שלהם אם זה מתאים ללוח )
דרך אגב ראיתי שיש לך מחשב amd1800 ורציתי לדעת אם הוא למכירה ? -דבר איתי בפרטי ...
אני מציע לך ללכת על קירור אויר טוב, ולא חסר גופי קירור עם ביצועים שיאפשרו לך OC לא רע.
אם יש לך תקציב (בסביבות 1000) היתי ממליץ לך ללכת לכיוון קירור מים ויתן לך קירור טוב יותר.
לדעתי כדאי לך קודם לנסות להמהיר את המערכת עם קירור אויר, לראות לאן אתה מגיע, אולי חלקים אחרים יעצרו אותך לפני שהטמפ' תיהיה הבעיה שלך.
סכומים כאלו בטוח שאין לי להשקיע על קירור המחשב שקניתי הרג אותי כלכלית... (אבל הוא שווה את זה)
כמה אמור לעלות קירור אויר איכותי ששווה משהו ?
בסביבות ה500-600 ש"ח.. כמו שאמרו פה :Thermalright XP120 +עוד מאוורר 120מ"מ חזק..
If the circulation in the case is good enough why not taking a cupper HSF, you have couple options in the cupper area:
Thermalright SP94 \ 948 if you are using A64.
Zalman 7000 either 7700 CU.
But if you still want to go for less weight + Easier installation go for Aluminum with combination of cupper:
Thermalright XP90\120.
Zalman 7000/7700 AL-CU.
These are the best of the best for both materials cupper and aluminum.
Good fans to put on the Thermalright's:
Enermax 80/92/120 mm fans
Thermaltake SF2 80/120 mm
if you want completely silence go for the Vantec stealth 92/120 mm , just take mind that they dont take out much CFM's.
Good luck with the purchase !
תודה לכולם :)
איך כדי לי לתקוע את המאורר שהוא יכניס אויר או יוציא ? ובאיזה נקודה הכי טוב להשים אותו אם שהוא יפנה לכרטיס מסך, זיכרונות, מעבד, הרד דיסקים...
למעשה יש לי כרגע 5 מאוררים רגילים כששתים הם מוציאים אויר מליד המעבד, שתי מכניסים אויר מההרד דיסקים ומתחת ואחד על אמצע הלוח אם בדלת של המארז תקוע ניראה לי מכניס אויר.
אז איפה לתקוע את החדש שאני יקנה הרציני הזה ?
(כמובן שלא החשבתי את המאוררים שבמגירה להרד דיסק, מעבד, על הלוח אם עצמו שבא מובנה ועל הכרטיס מסך והספק)
