מישהו יכול לעזור לי עם הודעת הטעות שאני מקבל אחרי הידור (++c) ?
בהידור הקוד דלהלן אני מקבל הודעת שגיאה:
קוד:
// temp1.cpp
#include <iostream>
using std::cout;
void myM(char *);
int main()
myM("june");
return 0;
void myM(char *month)
switch(month)
case 'june':
cout << "\nJune";
הודעת השגיאה אומרת:
ציטוט:
error e2383 switch selection expression must be of integral type in function myM(char *)
מישהו יכול לעוץ לי מה לשנות בקוד כדי שיעבור הידור ?
תודה !
SWITCH עובד רק אם משתנים מספריים ולא משהו אחר... אתה מנסה להכניס לו מערך של אותיות...
ובכל מקרה בשביל לייצג מחרוזות צריך להשתמש במרכאות כפולות
תודה על העזרה.
באשר למרכאות כפולות זה משאיר את הודעת השגיאה שתיארתי בעינה אבל מוסיף לי שגיאה נוספת האומרת:
constant expression required in function myM(char *)
אם switch עובד רק עם משתנים מספריים מה אני עושה לגבי מערך מחרוזת ?
שוב.. אתה לא יכול לעבוד עם מחזורות כאלו ב SWITCH....
אתה יכול לעשות IF ולהשתמש בפקודה STRCMP
strcmp(a,"test");
מחזיר 0 אם הם זהים, או לא 0 אם לא...
switch(strcmp(month, "june"))
case 0:
cout<<"fsdf";
אל תשכח לעשות גם אינקלוד לstring.h בשביל הפונ strcmp.
אך מומלץ לעשות את זה עם IFכדי שתוכל לבדוק את זה גם עם חודשים אחרים
תודה רבה !
בהחלט הארת הבעיה מכל הזויות !
