כמה זמן אמור לקחת לקודד סרט ממוצע??
כי זה מוזר הוא עושה לי את זה באיזור ה6 שעות כלומר (3 שעות לכל חלק)....זה אמור להיות ככה?..כי חבר שלי אמר לי שהוא מקודד בשעה..(יש לו P4 3GHZ)...
אני לא יודע אם זה מהיר או איטי, אבל תסתכל על המפרט שלך...
לחבר שלך יש מעבד חזק כמעט פי 2,
הזיכרון שלו מן הסתם יותר מהיר (כנראה איזה 400Mhz, או יותר אם זה עובד על dual)
ולא יודע מה עוד...
ולכן זה הגיוני שהוא עושה את זה הרבה יותר מהר ממך
כן.. יש לך רק 256K L2 CACHE... מה לעשות.. וגם מה זה קשור לפורום הזה ? שאלות על קידודים ותוכנות להם קשורות יותר לפורום "תוכנה" לא ?
זה ממש משפיע הL2??..
ואללה לא ידעתי איפה לרשום את זה...אמרתי קולנוע זה מתאים לפה...
לחבר שלי יש את המפרט הזה:
P4 3GHZ L2 512 FSB800MHZ
Intel 845 Chipset
512MB 400MHZ Dual
120GB SATA 8MB BUFFER
עוד משהו??..
אם ככה הL2 ממממש משפיע...
טוב בקרוב נחליף לAMD יהיה יותר טוב...
לא רק, זה שילוב של ליבה ישנה יותר, פחות L2, זכרונות ומערכת שעובדים בתזמונים נמוכים יותר, מעבד פחות טוב... ורק שתדע בשביל קידודי VIDEO כאלו, אינטל יותר טוב מ AMD..
אני יודע..אבל אני משחק הרבה..אז אני חייב AMD...והקידוד יהיה יותר טוב מזה בכל מקרה...עם מעבד AMD 939 3000 L2 512 ו1024DDR Dual לוח NF4...הכל יהיה יותר טוב...ורק נשאר לחכות לWIN64 BIT EDITION...עם איזה כמה תוכנות קידוד..שתומכות ב64 ביט...ואז גם אני לא בטוח שאינטל יהיו יותר טובים בקידוד (בהשוואה למעבדי 32...לא כולל ה64 של אינטל..)
זה גם תלוי מאוד בהגדרות התוכנה. שניכם על אותן ההגדרות?
בדיוק אותו הגדרות...בשביל זה עשיתי את זה...בשביל להשוות...אותו עדיפות במעבד...אותו הכל...אפילו קודדנו את אותו סרט..!!..ושנינו השתמשנו באותו וירטואל דאב....
וגם הורדנו את כל התוכנות הפועלות ברקע..(אותו מערכת הפעלה אותו SP..שהוא 2...)..
קיצור אני מקצועי...לא סתם...
כמובן ישנה תלות ישירה למהירות המעבד (פה אפילו INTEL טובים יותר :kopfpatsch:)
בכל מקרה אתה בטח משתמש ב TMPGenc, אני מציע לך לעבור ל DVDSANTA 3.45 או ל WINAVI 6.3.
לשניהם מנוע יותר מהיר, ואיכות טובה מאוד. ב WINAVI אפשר לקבוע את האיכות וב DVDSANTA זה תלוי באורך הסרט(ים).
הם עולים כסף אבל שווים כל פרוטה :cool2:
לדעתי אתה תקצר את זמן הקידוד שלך ב 66% בערך.
אין שום דבר באינטרנט שעולה כסף ואי אפשר להשיג חינם..!...תלמד את זה...(מצטער אם זה נשמע מתנשא)
לא מתנשא אלא טיפשי... יש סיבה שהפורום הזה לא מדבר על WAREZ!!!
אני יודע שאתה לא אמור להגיד...לך אתר...בלה בלה...ותריד את זה משם..זה בלי כסף...
ירון כנס לאייסיקיו שאתה רואה את זה.
בשביל זה יש הודעות פרטיות בפורומים...
