המחשב לא נדלק ולא מצפצף אבל מגיע מתח, מה אפשר לעשות?
היי,
מחשב ישן שלי (Celron) הפסיק לעבוד פתאום. כשאני מדליק אותו המאווררים מתחילים לפעול הדיסק הקשיח מתחיל להסתובב אבל שום דבר לא קורה ואין כלום על המסך.
ניסיתי להוציא את כל הרכיבים ( לנתק כוננים כרטיסים זיכרון...) וכלום לא עזר. פעם אחת פתאום הוא התחיל לצפצף על בעיית זיכרון ( כשהזיכרון היה בחוץ ) אבל זהו לא הצלחתי לשחזר את זה עם זיכרון בלי זיכרון כלום פשוט דממה חוץ מהמאווררים.
יש למישהו רעיון מה לעשות?
חשבתי אולי שיש איזה קצר בלוח אם אבל אני לא יודע אם זה משהו שאני יכול לסדר או איך בכלל למצוא דבר כזה ואל תגידו לי להחליף לוח אם כי אין לי אחר ואני מעדיף לזרוק את המחשב מאשר להתחיל להשקיע בו כסף.
מחשב עובד ללא ציפצוץ זה בדרך כלל בעיה במעבד או בעיה בלוח.
אם אתה יכול, תנסה להפעיל את המחשב עם מעבד אחר.
סליחה שאני מתפרץ ככה לדיון,
אבל יש לי שאלה- אתה אומר
האם הבנתי נכון ש-
אם יש לי לוח ומעבד ישן (P3-533 נדמה לי slot1) חיברתי אותו עם מעבד וזיכרון וכרטיס מסך ולא עבד לי ... והיה ציפצוץ כזה רצוף
שזה לא המעבד שלא בסדר אלא משהו אחר (כי אני חשבתי שזה המעבד)? יש רעיונות ?
(חוץ מזה איך אני בודק עם הזיכרון מתאים כלומר איזה סוג הוא? אני לא בטוח בסוג)
סליחה על התערבות (אם תרצו שאני יפתח חדש)
טל
AT,
אם אני לא טועה, ציפצופים ארוכים זו בעיית זיכרון.
תוציא את הזיכרון לגמרי ותבדוק אם המחשב עושה את אותו הציפצוף.
היי,
בקשר לציפצוף בלי הזיכרון, אז זה תמיד קורה. עכשיו, גם לי הייתה בעיה כזאת בדיוק ולא נראה לי שיש לך בעייה עם המעבד או הלוח אלה זה הוא הספק שלך, תנסה להחליף ספק ואני בטוח שהכל יסתדר. :xyxthumbs: (לפחות זה מה שקרה לי ואחרי החלפת הספק הכל פעל כרגיל.)
לפותח הת'ראד, אם המחשב לא מצפצף ומריגש כאילו שהוא עולה ולא רואים רק כלום במסך, תנסה כרטיס מסך אחר.
חשבתי על זה אבל אחרי שהמחשב נדלק אני לא שומע את ההרד דיסק קורא מידע. כלומר הוא מתחיל להסתובב אבל בדר"כ שהחלונות עולה הוא מתחיל להפעיל את הדיסק ויש רעש אחר של קריאת נתונים.
שווה לנסות. כמו כן, תעשה DEFAULT בBIOS, זה אף פעם לא מזיק.
שמתי לב שכל פעם שאני מחבר את המתח לספק המחשב מתחיל לעבוד מיד בלי שאני אצטרך ללחוץ על כפתור ההדלקה. יכול להיות שיש לי איזה קצר בספק? או באחד הריילים שגורם לזה שהמחשב לא עובד אבל גם אין ציפצוף?
מי הרכיב את הלוח אם במארז?
לוח האם הורכב מזמן במעבדה. כבר כתבתי שזה מחשב ישן שפתאום הפסיק לעבוד. אני ניתקתי את כל הרכיבים כדי לזהות את הבעיה ורק אז שמתי לב שכל פעם שאני מחבר את המתח המחשב מתחיל לעבוד בלי שאני אלחץ על כפתור ההפעלה.
אני חושב שזה שאתה לא לוחץ על המתג והמחשב נדלק זה נורמלי, כי כבר ראיתי כמה מקרים כאלה במחשבים שאין בהם בעיות...
טוב אנשים,
החלפתי ספק והבעיה הסתדרה.
