צריך המלצה על מחשב לחבר
שממש קצר בתקציב, משהו מבוסס על DURON 800-900MHZ לדעתי יספיק לו אני רק צריך המלצה על לוח אם טוב וכ.מסך נורמאלי...
ונ.ב המחשב לא משמש למישחקים
אתה יכול לפרט יותר ?
מה התקציב ?
מה עם כל שאר החלקים ?
עם או בלי מסך ?
המדריך בסדר, אך לא מעודכן... אני הייתי לוקח A7V-C, זכרון מיקרון ולא ג'נרי, כרטיס מסך קיירו 2 או MX400, מסך CTX PR711F (נראה לי שזה הדגם הזה, ה-17'' ) או LG795FT, רמקולים ATP3 כי על איכות קול לא מתווכחים, לא הייתי קונה עכבר אופטי כמו במדריך, אלא MS רגיל, ו... IBM 60GXP 20GB. בהצלחה במציאת המפרט!
עומר
מה התקציב ?
עם או בלי מסך ?
הספור הוא כזה:
עד לפני יומיים היה לו PIII450 SLOT1 וכנראה עקב נפילת מתח או משהו דומהנסרף לו הלוח אם והכ.מסך, לפי מה שהוא סיפר לי הזכרון, המעבד והHD שלו שרדו לגבי הכ.קול המודם וFLYVIDOE הוא יבוא אלי מחר ונבדוק אצלי אבל אני חושב שאין טעם(אם בכלל אפשר להשיג) לוח לPIII SLOT1
אז הצעתי לו לקנות מע' מבוססת DURON...
נ.ב אין צורך במסך!
אם הוא לא משחק אז דורון 900 על Asus A7V133-C וMX400 יספיקו לו בהחלט.
אם הוא לא משחק אז מספיק לו כרטיס מסך ישן וזול...
תקנה RIVA TNT 2
אבל רק אם הוא באמת לא מתכוון לשחק במשהו!
הוא היה אצלי עכשיו והוא די התלהב מהמחיר של הGF2MX אז כנראה שהוא יקנה אותו, הוא משחק פעם ב...
נכון מאוד. או אם לדבר על כרטיס ספציפי- RageIIc שעולה הרבה פחות מכל מה שהציעו כאן.
הכרטיס הזה  הוא דרעק מוחלט בכל הקשר אחר חוץ מאשר 2D נטו, אבל הוא עדיין מאפשר בלי בעיה לעבוד ב-85Hz - 1024x1280 - 16Bit. אנשים שלא משחקים, לא צריכים יותר.
Prog.
תקנה לו mx 400
ותחכה קצת עם המעבד כי עוד מעט תוכל להשיג tbird
בגרושים...
אאההה....
כאדי שתחכה ללוחות הnforce
שיכללו כרטיס קול איכותי
כרטיס מסך איכותי (mx 400)
וגם כרטיס lan...
לוח מצוין שבמקרה שלו (לא קונה כרטיס מסך) יחסוך די הרבה כסף...
אם לא אז שילך על הa7v133...
כמה דברים:
1. ה- T-bird לא יעלה גרושים, תמיד יהיה איזה דורון נורמלי שיעלה חצי ממנו...
2. הוא לא רוצה להשקיע ברכטיס מסך כי אין לו כסף... אז למה אתה מציע לו MX400 ?!
3. אין לו כסף ל- nFORCE אפילו אם יש שם כרטיס מסך טוב... (הלוח הזה יעלה הרבה...), חוץ מזה הלוח הזה מחייב אותו לקנות זיכרונות יותר יקרים...
4. כמובן שאתה יכול לקחת את ה- ASUS A7V133-C אבל כדאי לך לשקול לקנות לוח עם כרטיס מסך משולב כמו ה- Gigabyte GA-7ZMM שבו משולב ה- savage 4 של S3 שעולה רק 400 ש"ח (כמאה ש"ח פחות מהאסוס...)
1) ה TB כן יעלה גרושים אבל ה duron יעלה חצי גרוש
אני מאמין שכאדי לקנות לו מערכת מבוססת סלרון  (עם כל הצער...)
הוא יכול לקנות סלרון 800 בגרושים, לוח i810  בגרושים, שכולל כרטיס מסך וכרטיס קול און בורד,
אני מאמין שמבחינת מחיריצא יותר כאדי מהדורון.
מה גם, שבתור אחד עם אינטל  (ואני לא גאה בו...)  החבר שלך לא רגיל על לשים מיליון מאוררי 80" במארז,
לבדוק מה הטמפ של המעבד וכאלה, הסלרון יהיה יותר שקט מאשר הדורון שיצרוך מאוררים רועשים.
אם הוא אחד שלא אכפת לו לעבור ממכונה שקטה למיבש שיער, אז תן לו דורון.
