מישהו יכול להפנות אותי לחבילת הקודקים העדכנית ביותר כרגע?
אין לי מושג למה vasser  מתנגד לחבילות,כנראה הוא יודע משהו שאני לא.
בכל מקרה אני משתמש בחבילה של KP++ ועד עכשיו הכל עבד לי מצוין.
אם אתה מעונין, אז אפשר להוריד באתר של http://www.shift.co.il (בצד ימין בתפריט כלים->קודקים).
אם תחליט להשתמש בזה ויהיו איזשהם בעיות,תדווח. :)
למה לא?
כל אותם קודקים לא יפעילו לדוגמא קבצי mov. וכל מיני פורמטים נידחים.
יש את ה-K-lite mega codec pack שהוא מעולה, לא נתקלתי בפורמט אחד שלא פעל לי.
למה לא?
כן אנחנו מדברים על אותו הקודק. :)
עוד לא הייתי צריך לנגן קבצי MOV אבל בקבצי real הוא לא ניגן לי את התמונה,אז פשוט התקנתי real player והכל סבבה.
real player is just bad news ... very bad news
if there is something i need to play and donno which codec to use (rare, but still) i use VLC, it uses built-in codecs.
besides, updating one codec is simpler than updating a codec pack - you only update what you need.
i'm odd in that way (if it ain't broke - don't fix it)
למה לא?
אני מצטרך להמלצה זו
עדיף REAL ALTERNATIVE ולא REAL PLAYER.. (אותו דבר, רק בלי פרסומות)...
לי בינתיים יש רק נסיון רע עם CODEC PACK, אולי הם השתפרו בזמן האחרון, אבל עדיין, אני לא מבין למה צריך אותם, הם מתקינים הרבה שטויות שלא צריך ולבסוף כשיש בעיות תאימות זה רק בגללם... עדיף להשקיע 2 דקות מהזמן ופשוט להוריד ולהתקין רק את מה שצריך...
אבל איך יודעים מה נחוץ בכל פעם?
לי לדוגמה מלא סרטים עולים לי אבל יש לי כעת קובץ MPEG שלא עולה לי.
מה לעשות?
סמוך עלי, החבילה הזאתי תפעיל לך כל סרט אפשרי עם 98 אחוזים של אפשרות של בעיות עם קודקים.
KAZZA LITE CODEC PACK
http://www.codecsdownload.com/
מה לעשות?
אתה צריך CODEC של MPEG.. תשתמש בתוכנה הזו:
http://www.videolan.org/vlc/
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
מסכים עם icebreak גם לי אין נסיון טוב עם חבילות קודקים, במיוחד של קאזה לייט ושל נימו. תוריד הכל בנפרד, קצת יותר זמן אבל פחות באגים, והתנגשויות.
LH-Codec Pack ... dont need more than that...
איך ידעת מה לחפש? מה מילת החיפוש בגוגל?
אין מילה.. יש ידע... אני מכיר את התוכנה הזו... יש תוכנות אחרות שיכולות לנגן MPEG2 כמו POWERDVD וכו', אבל הם עולים כסף....
מה גם VLC יודעת לקרוא לבד הרבה דברים (היא לא צריכה CODECS)...
