המחשב עולה ממש לאט ....
שלום לכולם הבעיה שלי היא לא סתם בעיה
יש לי בעיה אני חושב עם התוכנה נורטון אינטרנט סיקיוריטי
הבעיה היא כזו אני מעלה את המחשב ולוקח לו מלא זמן לבדוק את החומרה או את התוכנה
נגיד כשעולה המחשב אני מנסה לפתוח את המחשב שלי והוא מראה לי את הפנס שמחפש
ולוקח לו שנה לעלות
חוץ מזה המחשב אחרי פירמוט והכל רץ מצויין זו הבעיה היחידה אומנם היא קטנה אבל מרגיזה נורא
ניסיתי הכל לבדוק תוכנה לבדוק חומרה וכלום לא עוזר אפילו הפעלתי אנטי וירוס אחר וכלום
אני ישמח עם מישהו יוכל לעזור לי תודה רבה...
ואני לא יודע עם זה חומרה או תוכנה
למה אתה עושה דאבל פוסטינג?
4. דאבל פוסטינג: חל איסור לפתוח שני ת'רדים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הת'רד בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הת'רד לפורום הנכון.
תקרא בבקשה את חוקי הפורום.
נ.ב - רון , איזה קטע , יצא שאני נתתי את אותו קישור בדיון השני שלו ;D
תודה רבה על זה ממש לא חשבתי
אני אפילו חושב שזה זה כי המחשב שלי הוא הראשי והמחשב שלי מחובר לעוד מחשב
ושלי מקבל כתובת אוטומטית
אני מקווה שזה תקף גם לגבי מחשבים ברשת משותפת
סליחה עם זה לא בסדר אבל חברה
לא סתם פניתי לכאן מישהו טיפל בי שם רק שוה אלא ידע מה הבעיה אז פניתי גם אליכם
בכל מקרה סליחה...
אין בעיה, רק תקפיד לא לפרסם אותה שאלה בכמה מקומות שונים :)
וגם אל תקפיץ. אם אתה רוצה להוסיף משהו בהודעה האחרונה שלך, תשתמש בכפתור עריכה.
חברה סליחה שאני מקפיץ אבל זה לא עובד לי
ניסיתי מה שרון26 אמר לעשות יכול להיות שזה יעבוד המחשב
עולה קצת יותר לאט אבל אני משתף עוד מחשב יש לי עוד כרטיס רשת
שדרכו מתחבר לאינטרנט עוד מחשב
עכשיו כדי שהוא יוכל להיתחבר אני צריך לשים את הכרטיס שלי על קבלת אי פי אוטומטית
מה שאומר שזה מבטל את מה שרון אמר אז מה אני יכול לעשות בנידון
תודה רבה מראש
תראה ניסית לעשות את מה שאמרת בפורום לגבי הכרטיס רשת לתת לו כתובת קבוע
בגלל שהמחשב לא עולה ולוקח לו המון זמן להיתען .
אבל הבעיה שלי כזו לי יש מחשב שמחובר לרשת עם כרטיס אחד ועוד כרטיס שאליו מחובר מחשב אחר
וכשאני רוצה לתת לחיבור שלי כתובת קבוע הוא מנתק את המחשב השני מהאינטרנט ואמומר לי
שרק עם אני יתן לו לקבוע לבד את הכתובת הוא יוכל לחבר את המחשב השני
היתי רוצה לדעת מה אני יכול לעשות בכזה מצב
אני מודע לך מאוד על העזרה...
