לוחות DFI NF4 צריך הסברים.
אני מבין שקיימים 3 דגמים:
אחר חיפוש קצר בפנדה ראיתי שהמחיר של ה- SLI-D הוא 1250 ש"ח בעוד ש ה-ULTRA D עולה 1560 ש"ח.
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_270_822_823
כנ"ל בנועה:
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=172
ציפיתי שה - SLI יעלה יותר? מישהו יכול להסביר לי?
האולטרה עולה יותר בגלל שיש בו DXG זה Dual Xpress Graphic
אתה יכול לחבר 2 Radeon או לחבר 2 Geforce וכמובן שהכרטיסים צריכים להיות בPCIe
של מי שהטכנולוגיה הזאת? זה של VIA? הDualGFX?
אתה יכול לחבר 2 Radeon או לחבר 2 Geforce וכמובן שהכרטיסים צריכים להיות בPCIe?
זה פשוט לא נכון
מה שDFI עשו זה לשים חריץ PCIe x4 בצורה כזו שאפשר להשתמש בו כמו שהיית משתמש בלוח SLI
זה SLI רגיל לגמרי, פשוט על nforce 4 ultra. זה לא יעבוד עם כרטיסי מסך שלא מסוגלים לפעול בSLI
ציפיתי שה - SLI יעלה יותר? עדיין אין הסבר?
לפי הכתבות ברשת ה- SLI אמור לעלות יותר - והם מתארים כיצד ניתן לקנות את ה- ULTRA (שאמור להיות זול יותר) ולעשות לו MOD ל- SLI.
:s05:
הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו הוא הרצון לדחוף את ה- SLI ע"מ שיכלו למכור לך עוד כרטיס גרפי וע"י כך להעלות מכירות.
בחו"ל (בחנויות שעושות pre-order) המצב הפוך, הultra-d הוא הגרסה הכי פשוטה מבין הלוחות
כרגע החנויות בארץ סתם מפציצות במחירים, צפה לירידה של המחירים תוך זמן מסויים, והתהפכות המצב
תבדקו בנועה. מדובר פשוט בטעות שלהם. ואכן, הם תיקנו את המחירים (תבדקו).
ברור שה-DFI ULTRA הוא הזול ביותר.
מצטרף למי שמעלי: ה-DXG הינה טכנולוגיה לחבר שני כרטיסי מסך, אך לא בתצורת SLI, מה שמפחית את הביצועים.
כמובן שניתן לעשות MOD לאולטרה ולהפוך אותו ל-SLI, אך מדובר בלקיחת סיכון (לאוהבי סיכונים) או לשלם יותר ולקחת את ה-SLI-D.
מי שרוצה יכול לקנות גם את ה-SLI-DR שפשוט נותן תמיכה ב-4 חיבורי SATA נוספים של SILICON IMAGE 3114 DRIVER.
וכמובן, המון מזל טוב למי שרכש את אחד הלוחות הללו, חלום של כל אוברקלוקר, כולל אותי, ואני מקווה שגם אני אוכל לרכוש אחד בקרוב.
ביי.
שוב פעם - זה פשוט לא נכון
DXG זה לקחת nforce 4 ultra, ולהשתמש בחיבורי הPCI-E הנוספים שלו בשביל לעשות SLI בלי צ'יפסט SLI
זה SLI רגיל לחלוטין
אני חושב שאתה (זה שמעלי) טועה, אבל שוב, זו דעתי שלי.
בכל אופן, עדיין ה-ULTRA אמור להיות יותר זול מה-SLI-D. ואכן, נועה שינו את זה.
תבדקו באתרים בחו"ל שמוכרים את הלוחות. אצל כולם ללא יוצא מן הכלל, ה-ULTRA הוא הזול ביותר.
זה SLI רגיל לחלוטין
טעות.
הלוח עובד SLI בלי שינוי רק עם דרייורים ישנים 66.75 - ובתפוקה של כ90% מול SLI רגיל, x16/x2 מול x8/x8.
כל הדריוורים מאז נועלים את העניין, לכן יש צורך במוד הפיזי כדי לקבל SLI x8/x8.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2322
זה לא ממש סותר את מה שאמרתי, זה שNVIDIA חסמו את זה בדרייברים חדשים זה לא רלוונטי. מעבר לזה, יש לך טעות - הDFI נותן x4 לכרטיס המסך הנוסף ולא x2
http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=3471&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US?
אין כאן שום עניין של דעה
DFI עשו משהו מאוד פשוט
לקחו nforce 4 ultra, לקחו 4 חיבורי PCI-E שהיו מיועדים לחיבורים נוספים מעבר לכרטיס המסך, איחדו אותם לחיבור PCI-E x4 בודד, ועל זה אתה יכול לשים כרטיס מסך נוסף ולחבר אותו עם כבל SLI רגיל, ולקבל עבודה בSLI. זה לא יעבוד עם כרטיסים שלא תומכים בSLI. ?DFI לא המציאו משהו מיוחד, הnforce 4 ultra שלהם זה בדיוק אותו צ'יפסט כמו כל nforce 4 ultra אחר. בשביל ליצור משהו שמקביל לSLI על כרטיסי ATI צריך לתכנן מחדש את הצ'יפסט
אגב, גם MSI רצו לעשות את זה עם הNeo4, אבל בסוף ביטלו את העניין בגלל ההתנגדות של NVIDIA
מה לא ברור לך ?
כדי לעבוד SLI x8/x8 יש צורך במוד פיזי.
כל אפשרות אחרת של SLI נעולה מהדריוור.
ניתן כמובן לרוץ עם שני כרטיסים כלומר 4 יציאות ללא קשר בין הכרטיסים - כלומר לא SLI
זה שSLI נעול בגרסאות חדשות של הדרייבר זה לא ממש רלוונטי, כי זה לא משנה את מה שDFI ניסו לעשות
גם מוד לצ'יפסט לא ייתן לך x8/x8, כי עדיין פיזית הסלוט השני הוא רק x4
הלינק שלך לא עובד ולפי מה שאני מבין אלו שני חריצי x16
אחרי המוד הפיזי זהו SLI לכל דבר ללא הבדל כלל.
We first confirmed that test results were the same on the LANParty UT modified to SLI and the LANParty nF4 SLI, which is a native SLI chipset board. There was no difference in performance after the SLI modification to the Ultra chipset, so results are reported as SLI and relevant to either SLI or Ultra modified to SLI.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2322&p=3
