Kaspersky Vs Norton
בתור אחד שניסה את שניהם לך על הפרסונל..הפרו מסובך למדי ולא שוה לטעמי
עזוב סיבוך, עם זה אני אישית יסתדר...
איזה פונקציות "מאבדים" אם לא משתמשים בפרו?
  • תגובות 53
  • צפיות 3.8k
יש לי שאלה, אם אני מתקין .18 ה LIVEUPDATE שלו לבד יתקין את .227 או שאני צריך לבד ?
אני דווקא מרוצה מהנורטון 2005 שלי.
חבר שלי ניסה את קספקסקי וזה דפק לו את המחשב. נדרש פירמוט וכד', לא מתעסק עם הדבר הזה.
הוא מעדכן רק חתימות ולא גירסת תוכנה
יש פונקציה עיקרית שאני מכיר (נראה לי שאין אותה ברגיל) וזה :iChecker ו גם יש את iStreams
iChecker - the technology which allows the application to skip rescanning objects which are unchanged since their previous scanning. The technology is implemented using a database of object checksums.
iStreams - the technology which allows the application to skip rescanning objects located on drives running an NTFS file system and unchanged since the last scan. The technology is implemented on the basis of checksum storage in alternate NTFS streams.
שתיהן מקצרות סריקת מחשב מלאה
יש לי בעיה עם kasp
אני מתקין אותו והוא מונע ממני גלישה ברשת...
עוד מישהו ניתקל בבעיה הזאת?
(הגירסה הכי חדשה 227)
יש לי בעיה עם kasp
זה קורה גם לי לפעמים (יש לי pro 5.0.18 ) זה קורה בדרך כלל אם אני מנסה להתחבר בזמן שהוא עושה את סריקת וירוסים ה"מתוזמנת" שלו (בדרך כלל אחרי שאתה מדליק את המחשב) חכה עד שהוא יסיים אותה, ואם זה לא זה, אז חכה עד שהוא יטען עד הסוף (עד שהאיקון שלו יהיה אדום), לפעמים הייתי צריך לעשות ריסט למחשב כדי שאני אוכל להתחבר, בזמן החיבור הוא הודיע לי ש היעד שאני מנסה להתחבר אליו שזה הספק לא נגיש, (כאילו בכלל לא הדלקתי את המודם ויש לי אינטרנט מהיר בכבלים). אני בכלל זוכר כשניסיתי להשתמש ב 227 המחשב קרס לי כל הזמן פשוט עשה ריסט אחרי שהוא נדלק בלי שום סיבה אז עברתי ל pro
(זה היה נאום ארוך :yelclap::screwy:)
הפרו פותר את הבעיה של האינטרנט?
איזה גירסה של PRO כדי להוריד?
התכוונתי שגם בפרו זה קורה לי, אני פשוט מחכה עד שהוא יטען עד הסוף ויעשה מה שהוא צריך לעשות ואז אני מתחבר
אני לא יודע איך זה ב פרסנל, כי אצלי המחשב עשה ריסט כל פעם שהוא נדלק, כך שאפילו לא יצא לי להשתמש בו :nixweiss:
