Ethernet faster than USB ?
If not , whats the differences ?
thnx  :)
ETHERNET זה פרוטוקול תקשורת בין מחשבים (בשביל LAN) בלבד, כאשר המהירות הסטנדרטית היום היא 100MBIT לשניה, כאשר יש בפועל רשתות שיכולות להגיע למהירות 10GIGABIT לשניה (יקר בטירוף רק לעסקי ענק...)....
USB זה התקן לתקשורת בין המחשב למכשירים אחרים (שנועד להחליף את החיבור ה SERIAL PORT של פעם), כאשר ניתן אם רוצים להשתמש בו בתקשורת רק בין 2 מחשבים (לא רשת כמו ב ETHERNET), הוא מגיע לקצב מקסימלי ב USB2 של 400MBIT לשניה...
http://en.wikipedia.org/wiki/USB
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
ואם התכוונת להבדלים בין מודם USB למודם ETHERNET בשביל האינטרנט מהיר, תדאג לשאול את זה פעם הבאה...
אני מניח שכוונתך הייתה בהתייחסות לחיבור מודם האינטרנט המהיר שברשותך ולכן בחרתי לענות בהתאם לכך...
חיבור כבלים:
בחיבור USB, הדרייבר המסופק עם המודם יוצר כרטיס רשת וירטואלי. משמע, הוא עובד על מערכת ההפעלה וגורם לה לחשוב שמותקן אצלה כרטיס רשת לגיטימי לכל דבר ועניין, עם IRQ, כתובת MAC וכו'. לפיכך, USB הוא התחליף של הדבר ה"אמיתי" - חיבור לכרטיס רשת פיזי. התקן כזה עדיף, הן בגלל CPU Usage נמוך יותר, אבל יותר חשוב: תאימות רבה יותר. הדרייברים של כרטיסי הרשת הנפוצים, הרבה יותר "בוגרים" או מפותחים אם תרצה; לכן קיימת הפחתה בסיכוי להתעוררות בעיות לאורך זמן. לגבי יכולת ה-throughput: ובכן, כאשר מדובר בחיבור לאינטרנט, זה לא ממש משנה מכיוון שאתה גם כך מוגבל ע"י החבילה שלך אצל הספק.
חיבור ADSL:
בחיבור USB ב-ADSL, המודמים מתחזים למעשה למודם אנאלוגי רגיל; בניגוד לחיבור הכבלים, שם ההתחזות היא לכרטיס רשת. מיותר לציין שהחיבור הזה בעייתי יותר מכל ומומלץ מ-א-ד להתרחק ממנו, בייחוד אם מדובר במחשב מיושן (AKA, מעט זיכרון ו-windows 98). החיבור הזה מציג דרישה רבה למשאבים מצד המחשב וכן גורר בעיות תאימות מפה ועד הודעה חדשה ולא קשה להבין למה. לעומת זאת, חיבור ADSL ברשת, יכול להתבצע בשתי צורות: PPPoE ו-VPN. מבין שתיהן, ה-PPPoE יותר מודרני ויותר "טיבעי"; אבל אין בכך לומר שחיבור ה-VPN בעייתי. הוא עדיף עשרות מונים מאשר חיבור ב-USB, שם המודמים עצמם מחורבנים.
Sorry, i didnt express myself good enough...
Ok, so i see that connection of the modem through ethernet card is a lot better...
Even if the card is pretty cheap... Realtek 10/100..?
Thnx a lot !  :xyxthumbs:
הרילטק הוא צ'יפ נחמד והשתמשתי בו עד לו מזמן לחיבור מודם הכבלים כ-7 חודשים והכל עבד נהדר. אם אתה הולך להשתמש בו לחיבור מודם בלבד, אז כן, זה עדיף מ-USB ושווה הוצאה של 30 ש"ח; אבל, אם אתה מתכוון להשתמש בו בתוך הרשת הפנימית כדי להעביר מידע כל היום ולנצל את ה-100Mbps, אז שקול כרטיס מבוסס אינטל\3COM.
Ok, Thanks a lot !
Btw, if i want to change the connection from USB to Ethernet card... i have to re-install the modem driver or can i just change the connector from the behind of the modem.
Thnx ! :xyxthumbs:
עוד דבר קטן, USB משתמש גם להעברת חשמל בנוסף לנתונים (500mA)
מצד אחד זה יתרון בחיבור מכשירים קטנים שלא דורשים מתח רב. אך מצד שני זה חסרון שחיבור מכשירים גדולים שתופסים את כל המתח החשמלי של הUSB.
לכן מכשירים שדורשים מתח רב אתה תראה עם חיבור חשמלי חיצוני (לדוגמא מדפסת).
בחיבור מודם ADSL, המודם משתמש בחשמל מהUSB וזו הסיבה לבעיתיות שלו, שכן הוא גם משתמש במשאבי במחשב לחיבור עצמו, וגם במתח החשמלי שלו.
במודם כבלים לעומת זאת חיבור החשמל הוא חיצוני ולכן הוא יציב הרבה יותר.
Ok, Thanks a lot !
Thnx !  :xyxthumbs:
תסיר את הדרייבר של המודם, תוציא את הכבל וזרוק אותו בצד. עשה איתחול וחבר את כבל האת'רנט.
Thanks man ...!
חיבור ADSL:
שכחת גם את PPPoA שהוא הפרוטוקול עליו עובדים כל המודמים מבוססי PCI/USB בארץ. רק מודמים מבוססי כ. רשת בארץ עובדים על PPPoE', ושני המודמים היחידים שאני מכיר ב ADSL שעובדים על גבי VPN הם ה ALCATEL הישן (והמצויין, יש לציין), וה ORKIT שכבר לא ממש קיים בארץ...
לי אישית יש את האלקטל משודרג לראוטר ואליו מחובר סוויט'ש , ואני מניסיון אומר שאין יותר טוב ממנו , אם הוא מתנתק , זה רק בגלל בזק... , אין עליו , האינטרנט פשוט טס , אין שום בעיות כבר למעלה משנתיים(לפני זה היו המון בעיות בבזק בינלאומי וחשבתי כל הזמן שזה במודם , אבל זה לא היה)
למען האמת כל המודמים הללו שמתחזים לאנאלוגיים (USB ו-PCI), הם אלו שעובדים באנקפסולציית PPPoA.
