עכבר אופטי שלא מפסיק להבהב (אין לו קשר לאנרג'ייזר)
ברשותי עכבר אופטי אלחוטי של לוגיטק (Cordless Optical),
הבעיה היא שלעיתים הנורה האדומה פשוט מתחילה להבהב מהר מאוד, ללא הפסקה.
אני מודע לכך שזו בעצם הדגימות המאפשרות לו להיות אופטי, אבל אני מדבר על מצבים שבהם אני בכלל לא משתמש במחשב,
אלא רואה את ההבהובים מרחוק.
(השולחן גם לא זז, העכבר לא זז).
האם זה תקין ? (זה הרי יגמור את הסוללות מהר מאוד, לא ?)
ומדוע זה קורה ?
תודה.
ומדוע זה קורה ?
תודה.
זה נורמאלי, מתי שאתה לא משתמש בו הLED שבעכבר מהבהב בשביל לחסוך בחשמל, ככה הוא צורך חשמל רק חלק מהזמן.
אז לא ממש הבנתי איך הוא עובד..
חשבתי שכשאני משתמש בו (מזיז אותו), הוא דוגם את משטח העבודה הרבה מאוד פעמים (כמה אגב ?),
ומתרגם זאת לתנועה על המסך.
כמו כן חשבתי שההבהוב האדום הוא בעצם הדגימה...
איפה טעיתי ?
כשאתה עובד האור האדום דולק קבוע
האור האדום הוא סתם תאורה לרכיב שבעצם "מצלם" את המשטח שעליו העכבר נמצא כדי לזהות תזוזה.
מי שעושה את הדגימה זה בעצם הרכיב הזה ולא האור האדום.
אם תפתח את העכבר אתה יכול להוציא את האור האדום ... הוא מנורה קטנה
פשוט אנשים החליטו שהאור האדום זה האינפרה אדום... וכמובן שאי אפשר לראות אינפרה אדום
אם תוציא את הלד שעושה אור אדום העכבר לא יפעל כי ה"מצלמה" לא תוכל לראות את השטח עליו היא עובדת בגלל החושך
הלד האדום לא שם ליופי, יש לו תפקיד חשוב.
superginiman - למה סתם לגרום לו להרוס את העכבר? אם אתה לא מבין במשהו עדיף שלא תגיב.
ובMX 1000? אין אור...
mx 1000 עובד על טכנולוגית ליזר ולא אופטית...
זה שונה
ואם אני לא טועה יש לו גם אור כחול..
ה-MX1000 עובד על לייזר. ליזר בניגוד למצלמה לא זקוק לאור בשביל לראות איפה הוא נמצא.
אם תסתכל ממש טוב (בזוית 45 מעלות) בחלק התחתון של ה-XM1000 (בחושך) תוכל לראות את הלייזר האדום.
2 טכנולוגיות שונות לחלוטין.
הבנתי, תודה לכולכם !!! :yelclap::xyxthumbs:
רק משהו קטן, כשהעכבר לא בשימוש, למה האור האדום מהבהב, לא עדיף שהוא לא יפעל בכלל ?
אם הוא לא יפעל בכלל הוא לא יוכל לזהות שאתה מזיז אותו כשאתה חוזר למחשב, וככה בעצם הוא בחיים לא יתעורר.
יש עכברים שכשלא משתמשים בהם מתחילים להבהב (בדרך כלל אלחוטיים) ויש כאלה שמחלישים את האור.
בכל מקרה כיבוי טוטאלי של הלד הוא לא פיתרון כי לא תוכל להעיר את העכבר.
לאלחוטיים של לוגידרעק יש בדרך כלל מתג שאיתו אתה יכול לכבות את העכבר אם זה מפריע לך.
