כבלים עגולים-בעיה!
עשיתי לפי המדריך באתר כבלים עגולים.
אחרי שהחזרתי הכל וחיברתי את כולם זה כותב לי שהוא לא מזהה את הפלופי...
עכשיו אני מכניס דיסק לכונן נכנס למחשב שלי ולא רואה את הכוננים!
מה אני עושה? למה זה קרה?
בבקשה...צריך עזרה זה דחוווווווווווף!!
או שחיברת את הכבל של הפלופי הפוך או שפשוט חתכת אותו
הפלופי לא חשוב לי...
אני רוצה לדעת למה המחשב לא כותב לי שיש לי כונני דיסקים על המחשב...?
כנראה שחתכת את אחד הגידים...
יצא לי שנחתכו אבל לא הגידים!
רק העטיפה ואז החזרתי אותם.
מה עוד יכול להיות?
הוא נפתח ונסגר זה אומר משהו?
זה רק הכבל או ההגדרה שלהם בביוס, תבדוק את מיקום החיבור ואת הג'אמפרים שהכל מוגדר כראוי, אחרי זה תן לו למצוא אותם לבד בביוס.. סתם ליתר ביטחון
זה שהוא נפתח ונסגר זה רק אומר שהחיבור חשמל מחובר טוב אין לזה קשר לכבלים..
זה שחתכת את הציפוי יכול להיות שגם פגמת בגיד עצמו הם מאוד עדינים אתה לא יכול לדעת..
מהם הג'אמפרים?
המגשרים הקטנים שיושבים על פינים, ליד חיבור החשמל..
הם קובעים את הסידור של הכוננים, פשוט תבדוק ליתר ביטחון שהכל מסודר, שהכבלים יושבים בסידור הנכון, שהג'אמפרים בסידור הנכון, אחר כך תבדוק זיהוי אוטומטי של הכונן בביוס..
אם תראה שהחיבורים בסדר גמור ועדיין לא מזוהה, אז תחליף כבל IDE ותראה אם הבעיה נפתרת, יכול להיות שפשוט פגמת בכבל אין מה לעשות..
יש בעיה קטנה...
אני לא יודע מזה מיזה ואיך זה ביוס... :nixweiss::kopfpatsch:
תבקש מחבר את הכבל של הפלופי ותחבר אותו...
אם זה יעבוד אז כנראה חתכת את הגיד...
אני גם רציתי לעגל את הכבלים האלה...
אבל רק ראיתי את הכל של הפלופי אמרתי אין סיכוי, יותר מדי גידים והם ממש קטנים, צריך להיות ממש זהיר בשביל זה...
מה חשבת לעצמך כשהתחלת להתעסק עם זה, אם אתה לא יודע מה זה BIOS, או JUMPER.... מזל שאתה יודע איך כבל נראה... זה דבר מסוכן אם אתה לא יודע איך עושים את זה.. לך למעבדה של החנות המקומית ותבקש אחד חדש כזה...
איזה תוקפני... בגלל זה הוא בא לפורום, בשביל ללמוד.
אז מה הבעיה לתת לו תשובה של 2 שורות ולהסביר לו?
הביוס זה המסך SETUP, בהדלקת המחשב אתה לוחץ DELETE (ברוב המקרים זה המקש שמכניס אותך להגדרות ביוס).
אתה תראה חלון כזה כחול עם כל מיני משתנים.. הוא אחראי על כל מיני ההגדרות של הלוח אם.
העניין הוא שאם אתה לא מתמצא בתפריטי הביוס אז יקח לך זמן למצוא את הרשימת כוננים לראות מה מחובר טוב ומה לא.
בגלל זה אני ממליץ להעזר בחבר שיש לו ניסיון עם הביוס (לפחות לפעם הראשונה בשביל שהוא יסביר לך את סידור התפריטים).
תודה רבה v.l !!
פתרתי את הבעיה עם הקטה של החיבורים והג'אמפרים.
רק חבל שאחרים בפורום לא יודעים לעזור כמו שאתה עוזר פה. :yelclap::xyxthumbs:
אנשים תלמדו ממנו! :yelclap: :yelclap:
