מחשב לא עולה עם חיבור של 3 הארד דיסקים SATA
יש לי את הלוח MSI K8N NEO 2 ויש לי 2 הארד דיסקים מחוברים (בחיבורים הימניים לא אלו שקרובים למעבד) ושאני מחבר עוד הארד דיסק שלישי המחשב לא עולה.
יכול להיות שאני צריך להגדיר משהו בביוס ואם כן אז מה?
did you try plugging only that one drive alone ? (or any other combination ..)
כן,ההארד דיסק השלישי עולה רק עם הראשון (איפה שהמערכת הפעלה).
תגדיר לא עולה
אתה באוברקלוק?
הSATA 1+2 לא נעולים
1 מה ז"א SATA 1,2 לא נעולים? איך אני בודק ??
2 לא עולה זה באחד החיבורים המחשב לא עושה פוסט ובשני הוא נתקע על המסך טעינה של הווינדוס.
אין נעילה של PCI/AGP
הFSB שלך בביוס על 200?
בביוס כל ה-4 SATA על enabled?
זה שני בקרים שונים של 2 כל אחד או בקר אחד גדול של 4?
אלו 2 בקרים שונים
אם אחד מהם היה על DISABLED הוא פשוט לא היה מזוהה
לא בהכרח, כשאני חיברתי את ה-SATA בנוסף ל-IDE זה נתקע כל פעם בטעינה של הוינדוס עד שקינפגתי אותו כמו שצריך לביוס.
זה שרכיב מבוטל בביוס ומחובר יכול במקרים מסויימים לעשות בעיות.
תבדוק בביוס שהבקר השני מוגדר על SATA רגיל ולא RAID (אם יש אפשרות כזאת)
הדברים שאמרתי הם מנסיון אישי על הלוח שלי
