מחשב חדש - מסך קופא
למומחים שלום
קניתי מחשב חדש ודי חזק
כשכולי ציפיות לראות את הביצועים שלו במישחקים
אחרי התקנת מערכת ודריברים וכו (הכל מעודכן טיפ טופ) התפנתי להתקנת מישחקים.
התקנתי 2 מישחקים שקיבלתי אם המחשב.
1) thief - deadly shadows
2) joint operations - typhoon rising
כמו כן התקנתי cs ו cs sours
להפתעתי נתקלתי באותה בעיה בכל המישחקים:
המסך קופא בפריים ומישתחרר רק אחרי כ 5 שניות, דבר זה קורא בזמנים לא קבועים, לפעמים כל 5 דקות לפעמים כל דקה.
אני מדגיש שוב שהבעיה היא רק במישחקים, ואין שם בעיה אם שאר פעולות המחשב.
בדקתי ציון aqua mark וקיבלתי ציונים בין 48.5k ל49.5k
ולסיום המפרט הוא
מעבד - amd 64 3000
לוח - gigabyte k8ns pro
זיכרון - 512
כרטיס מסך - gigabyte 6800
מארז - asus 300w אם 2 מאוררים מאחור 80 ממ +המאורר של הספק
טמפרטורת כרטיס מסך: 53 מעלות
טמפרטורת מעבד: 40 מעלות
טמפרטורות במנוחה אם מחשב דלוק כ 16 שעות.
אם יש לכם מושג מה הבעיה אני אודה מאוד
אם צריך עוד נתונים כל שהם אנא אימרו
תודה מראש לכולם
hmm, 300W sounds a bit low for that, but keep it as a last option.
is the gfx card getting enough air ? can you check temps (cpu, gfx ..) when you inside the games ?
does it happen even on lowest settings ?
99% זה הספק הג'נרי, אין כזה דבר מארז או ספק של ASUS
אחי , אתה רוצה צילום שלו?
יש ויש
אני לא סתם אומר כי זה לא מדבקה או משהו, זה מותבע על הפח: ASUS chassis
גם הספק שלהם.
דבר ראשון בדיקת דריוורים (יש לך קפיאות גם בהרצת מיבחנים של מישחקים ב3DMARK?)
דבר שני בדיקת ספק
ורק בסוף עם כלום לא עוזר כנראה שזה הכרטיס מסך :-\ למרות שלא נראה לי.
