g-force 4 TI4200 של החברה SUMA הוא טוב???
הייתם ממליצים לי לקנות אותו?
ושל leadtek יותר טוב??
  • תגובות 30
  • צפיות 4k
אני הייתי הולך על הלידטק, אבל גם הסומה טוב מאוד.
הסומה די טוב אבל אם אתה מתכנן OC אז הייתי הולך על הלידטק
הסומה הוא הכרטיס הכי טוב בעולם לאוברקלוק והוא יכול להגיע למהירות של TI4600 בלי קירור נוסף! לכן הסומה הוא ממש עדיף פה, מה גם שאיכות התמונה שלו היא מעולה.
אז למה הוא כול כך זול
על זה אין לי תשובה
There are three models of Suma Ti4200
Theres the - SUMA GEFORCE 4 TI 4200 64MB which is the simple model and comes with 64mb of 3.6ns memory and clocks at 250/500 and has no DVI exit (used for LCD monitors but can also be used as a second agp to connect a second CRT monitor) and thats why its rather cheap
Theres the - SUMA GEFORCE 4 TI 4200 SE 64MB which is a little better and comes with 64mb of 3.3ns memory and faster clocks at the speed of 250/550 mhz and DVI, and costs a little more than the simple modle but is worth it.
and theres the - SUMA GEFORCE 4 TI 4200 SE 128MB DVI which has 128 mb of 3.3ns memory clocks of250/550mhz and DVI, and costs around 1500 nis
you can find them all at www.pandas.co.il
The leadtek is also very good for overclocking and has great filters but note that it costs more.
הסומה יותר טוב מהלידטק לOC..
ה4200 SE שלהם מגיע עם זיכרונות של 3.3NS לעומת הלידטק שמגיע עם 3.6NS
מזה 3.3NS
אני חושב שזה אחד הכרטיסים הכי מוצלחים שיש בשוק ...
וזה שהוא זול זה רק עוד סיבה לשמחה , משום מה אנשים חושבים מה שזה זול זה חרא ... אבל לא הכל כך .
הכרטיס לדעתי יותר טוב מ לידטק גם מבחינת האובר קלוק וגם מבחינת המחיר .
ובקשר לSE שבא עם זכרונות 3.3ns אני חושב שלא שווה לשלם עוד 200 ש"ח תמורת 10MHz נוספים בזכרונות , הגיעו איתם עד 650
שעם הזכרונות של 3.6ns הגיעו ל 640 , זה לא שווה 200 ש"ח ...
לא נכון הצליחו להגיע איתו ל 708 !!
זאת הגרסא של ה 128MB שעולה 1500 ש"ח ...
נכון שהוא טוב לאוברקלוק אבל איכות התמונה שלו???
נגיד שמשווים אותו לMSI ולאסוס!
אם כבר איכות תמונה אז לך לATI וMATROX ותיראה מזה כבר.
תאמין לי איכות לא פחות טובה מכל השאר ..... אני הייתי אומר שעיין אנושית לא תבדיל בין הכרטיסים :)
כל הדיבורים על איכות תמונה עלה לכולם יותר מידי לראש , כל הכרטיסים מראים אותו איכות אולי איזה הבדל לא משמעותי שלא שמים לב עליו .
